[B4 1.9 1Z] schemat elektryczny ABS
: 23 lip 2014, 11:56
autor: Tomcionerwus
Witam. ma moze ktos schemacik cały systemu ABS-u.
Jak działa włącznik ABS-U....
[ Komentarz dodany przez: PieterB: 2014-07-24, 19:43 ]
kiedy Ty się nauczysz odpowiednio stosować tagi :?: :!:
: 24 lip 2014, 09:26
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Audi/1 ... /fig03.pdf
To przekaźnik z modułem odcinający zasilanie od sterownika ABSu. Moduł sprawia że po podaniu krótkiego impulsu z przycisku odłącza zasilanie a po podaniu kolejnego (albo wyłączeniu i włączeniu zapłonu) załącza.
Niektórzy robią sobie stały wyłącznik używając przycisku od świateł przeciwmgielnych, który na stałe rozłącza ABS nawet po zgaszeniu nie trzeba jeszcze raz go wciskać.
: 01 sie 2014, 17:50
autor: dzikx
A gdzie jest przewód z którego można diagnozować ABS ??
: 01 sie 2014, 22:46
autor: Szara80tkaTdi
dzikx pisze:gdzie jest przewód z którego można diagnozować ABS ??
przed 94r pin 31 jest to linia K
od 94r pin 46
kolorow kabli narazie niemam , jak znajde dopisze
: 01 sie 2014, 23:23
autor: dzikx
rozumiem że w kostce od komputera ABS tak ??
: 02 sie 2014, 00:39
tak
: 02 sie 2014, 14:35
autor: dzikx
przepraszam za marudzenie a jak mam wiedzieć który to pin ?? wedle schematu co mam to jest pusty a patrząc na komputer pojęcia nie mam który to może być ( brak numeracji )
: 02 sie 2014, 14:42
bo nie na kazdym schemacie jest to uwzglednione
napewno jest numeracja, na gniezdzie przy kompie a jesli niema to patrzysz pierwszy z brzegu kabel jakie ma kolory przy kompie i porownujesz ze schematem, i juz wiesz czy to jest ostatni pin czy pierwszy itd
czyli np czarno-niebieski i obok zolty to juz wiesz ze sa pod nr 1 i 2
: 02 sie 2014, 22:55
autor: dzikx
ok znalazłem numery na wtyczce pin 31 ( jest ich wszystkich 35 ) jest pusty. więc wziąłem gnizdo obd2 z przewodami i podpinam + - i pin 31 jako k i nic nie można się połączyć,
: 02 sie 2014, 23:00
opis kabli wzialem z zeszytow do samoksztalcenia sie SSP
dalej juz niewiem czemu ci nie laczy
: 27 paź 2014, 20:23
autor: dzikx
może chodzi o rok produkcji. albo nie wiem co, bo czy stare systemy szło zdiagnozować ? może błyskowo ? inne pytanie czy koronki mają znaczenie ? ori były drobniejsze ( b3 małe ząbki które zgniły ) a są założone ori b4 znacznie grubsze. A cały układ niby jako tako działa tylko znosi na lewo ( przy wyłączonym nie więc zapowietrzenie odpada ).
[ Dodano: 2014-08-03, 14:28 ]
dalej to podczas zwalniania przy prędkości z 5km też się włącza a raczej nie powinien z tego co wiem.
Witam po czasie, i tak ABS założony do mojej B4 z B3 działa już prawidłowo, problem tkwił w prawym przednim czujniku ( sprawdzałem zwykłym miernikiem oporność ). Po zmianie wszystko gra :mrgreen:
Re:
: 15 sie 2022, 19:39
autor: Tomcionerwus
Szara80tkaTdi pisze: ↑01 sie 2014, 22:46
od 94r pin 46
Jeśli ja mam avanta 1z 94r to pod jaki pin mam szukać ten kabel do diagnostyki w ECU ABS... Bo w bagażniku znalazłem ECU ABS... Bo muszę go znaleźć i przeciągnąć kabel do gniazda obd
