witam kolegów i nap krótko bo mam audi z 1989 roku z silnikiem 2.0 E a kod silnika to 3A i chodzi mi tylko gdzie znajduje się złącze diagnostyczne i czy w ogóle w tym modelu występuje bo pali mi się kontrolka od abs i chcę tą usterkę zlikwidować. z góry dzięki za odpowiedzi
: 15 wrz 2014, 22:49
autor: andi77
bron1979, Szukaj w skrzynce bezpieczników <ok>
: 16 wrz 2014, 08:37
autor: bron1979
kolego andi77 u mnie tych wtyczek w skrzynce bezpieczników nie ma i dla tego się pytam gdzie mogą być bo ja mam inną skrzynkę bo chyba w b3 były inne montowane niż b4 a prosze o szybkie podpowiedzi bo zależy mi na zrobieniu tego abs
: 16 wrz 2014, 08:54
autor: Krys1994
W B3 złącza są w półce pod kierownicą, a jak ktoś ją demontował to prawdopodobnie wiszą sobie swobodnie pod nią. Błędów niestety przez te złącza nie usuniesz, możesz tylko wybłyskać kody i z tego dowiesz się jaką masz usterkę. Jak Ci świeci ABS to może być to któryś czujnik przy kole.
: 16 wrz 2014, 15:20
autor: bron1979
no właśnie po to szukam tych gniazd diagnostycznych żeby się podpiąć pod nie i myślę że pokaże mi który czujnik albo co jest zepsute w tym abs-ie
[ Dodano: 2014-09-17, 15:58 ]
koledzy czy znajdzie się ktoś na forum który by mi w końcu odpisał na moje pytanie bo zależy mi na czasie żeby to naprawić bo nie lubię jeździć autem jak coś jest nie sprawne
: 20 wrz 2014, 20:51
autor: Szara80tkaTdi
mozesz sprobowac siie wpiac w sam komputer ABS-u ktory mysle ze w b3 jest tak samo jak w sedanie b4 czyli pod siedziskiem kanapy, dodatkowo jest bodajze przekaznik pod kierownica nr 76 z miejscem na bezpiecznik, tez warto go zbadac,
bron1979 pisze:koledzy czy znajdzie się ktoś na forum który by mi w końcu odpisał na moje pytanie
ale Krys1994, już Ci napisał że złącze diagnostyczne w b3 były pod półką kierowcy, patrzyłeś tam :?:
Krys1994 pisze:Błędów niestety przez te złącza nie usuniesz
ale nie ma takiej potrzeby bo one się usuwają same kiedy naprawimy usterkę. Przy każdym włączeniu zapłonu komp sprawdza i gdy wsio jest git to błędu nie będzie
