[B3]MAM PROBLEM ABS AUS
: 02 lis 2007, 16:25
autor: neptun
:-) WITAM,jeżeli ktos zna odpowiedz na moje pytanie był bym bardzo wdzięczny,otoż mam dwa pytania pierwsze to takie.....cały czas świeci mi sie lambka AbS AUS co to oznacza i czy tak ma być a drugie troche nie w temacie ale jakie polecacie klocki hamulcowe chodzi mi o firme i czy moze swiecić sie ta lambka przez to ze zużyły mi sie klocki bardzo prosze o pomoc :P :lol: jest to audi 80 b3
: 02 lis 2007, 16:31
Jeżeli świeci zCi sie ABS AUS to oznacza że nie działa. Czy gasnie ta lampka po uruchomieniu silnika a zapalan sie podaczas jazdy czy świeci Ci sie cały czas. Co do klocków to JURID lub LUCAS to sa firmy dobre i w dobrej cenie
: 02 lis 2007, 20:17
autor: master72
tak jak kolega napisał jak świeci - ABS nie działa . zacznij od sprawdzenia bezpieczników
: 04 lis 2007, 13:49
autor: Kokolino
master72 pisze:tak jak kolega napisał jak świeci - ABS nie działa . zacznij od sprawdzenia bezpieczników
a oprócz tego to przewody od czujników, czy czasami koła foniczne nie są mocno zabrudzone lub same czujniki. A masz może wyłącznik ABS bo jeśli tak to może jest zepsuty i rozłącza obwód.
