ABS - kontrolka awarii zapala się wraz z włączeniem świateł
: 16 lip 2015, 17:52
autor: Com4tee
Mam super dziwną awarię ABS-u. Mianowicie wszystko działa okay dopóki nie włączę świateł mijania. w tym momencie (po kilku sekundach) wywala mi pomarańczową ABS i system przestaje działać (fizycznie nie pulsuje przy hamowaniu, auto wpada w poślizg).
Co to jest? Podejrzewam spadki napięcia gdzieś - rzecz w tym że auto ładowanie ma dobre i akumulator też (nie wymaga doładowywania, pali "na dotyk"). Jak podejść diagnozę tego problemu i jak go usunąć? dzięki za podpowiedzi.
: 16 lip 2015, 19:52
autor: sokraal
Z tego co mi przychodzi do głowy to tylko uszkodzenie wiązki elektrycznej ale muszę przyznać że nie mam pojęcia od czego dokładnie takie coś.
: 16 lip 2015, 19:54
Com4tee, zastosuj tag w temacie _uwaga
: 18 lip 2015, 11:08
autor: maciek889
Sprawdź napięcie woltomierzem bo ABS wyłącza się poniżej pewnego napięcia. Najlepiej by było sprawdzić vagiem co się dzieje. Masz wyłącznika ABSu?
: 13 wrz 2015, 16:43
autor: Com4tee
nie nie mam wyłącznika ABS. dziwna sprawa bo jak świecę tylko długimi (trzymam manetkę do siebie przy kierownicy) to błędu nie wywala i ABS chodzi, zatem to nie jest spadek napięcia. Jakiś spec od elektryki powiedział - pewnie uziemienie (minus do karoserii) ale to też nie to, założyłem niezeleżne zero akumulator - karoseria dla pewności - nic to nie zmienilo. z VAG-iem mam kłopot bo kable mam ze 4 ale żaden się nie łączy z kompem (soft je widzi popranie) ale to wątek na osobną opowieść. Jakieś jeszcze rady co mogę zrobić? pociągnąć niezależnie 12V do sterownika ABS z innego miejsca w aucie? przy okazji - myślicie że idzie o zasilanie sterownika tego w silniku, czy komputera abs tego pod siedzeniami?
: 13 wrz 2015, 19:21
autor: maciek889
Com4tee pisze: Jakiś spec od elektryki powiedział - pewnie uziemienie (minus do karoserii) ale to też nie to, założyłem niezeleżne zero akumulator - karoseria dla pewności - nic to nie zmienilo.
No ale urządzenia potrzebujące masy są też przykręcone do karoserii w różnych miejscach i pewnie o to mu chodziło.
A jak będziesz prowadził dodatkowe zasilanie to też sprawdź czy na kablach masowych nie ma napięcia względem dobrej masy.
: 13 wrz 2015, 19:59
