Strona 1 z 4
[B4 1.9 TDI 1Z] ABS z funkcją antypoślizgowa mit czy prawda?
: 15 lis 2007, 08:41
autor: Solskier
Własciwie nie wiedzialem jak nazwac teamt, ale jestem ciekaw wiec pytam, gdzieś kiedys doczytałem sie że w ostatnich wypustach naszej niuni szła seria ABSu z czymś w stylu anytypoślizgu, tzn, na sliskiej nawierzchni do predkości 30Km/h ciągną oba koła naraz cos w stylu blokady mechanizmu róznicowego opcja ta wystepuje ponoć przy tych wiekszych pompach ABSu, nie wiem ile w tym prawdy ale szczerze mówiąć wczoraj jak ruszałem pod góre na sniegu to boksowały mi dwa koła nara dopiero jak przycisnołem mocniej to zaczeło boksowac tylko jedno. Co koledzy o tym myślicie a moze coś wiecie na ten temat.
: 15 lis 2007, 09:01
autor: kris1031
To coś w stylu poślizgu to pewnie EDS i na ABS-ie powinno być to napisane.
: 15 lis 2007, 10:00
autor: Skuciok
EDS (Elektronische Differentialsperre) - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego. Montowany często jest wraz z ESP lub ABS.
czy w audi były takie cuda? w quattro chyba była blokada tylnego mostu ale w zwykłych?
: 15 lis 2007, 10:37
W niektórych wersjach pojawiał sie ABS + EDS i to bez znaczenia czy PB czy diesel a zima sie to przydaje :lol:
: 15 lis 2007, 11:36
autor: Danek
Podejrzewam, że były w to wyposażone modele na rynek austriacki i szwajcarski oraz skandynawski, czyli na kraje o ciężkich warunkach drogowych.
: 29 lis 2007, 21:29
autor: koko666
no wlasnie jak ruszam na sliskim to czasem mi cos zabrzeczy w abs... moze cos tam siedzi. mam 2,8 z 93 roku.
: 30 lis 2007, 03:47
autor: hołard
Występowały 80tki z ABS/EDS. Ja u siebie tez wyczytałem że mam ale raczej brak. Proponuje dla pewności sprawdzić numery na sterowniku absu (w coupe pod tylna kanapą, w innych chyba też) brązowa naklejka nr: sterownika 4A0 907 379 A sam ABS, zielona nr: 4A0 907 379 E, sterownik abs dla pojazdów z elektroniczną blok. mech.róznicowego EDS.
: 30 lis 2007, 07:34
autor: ClNEK
ciekawym czy da sie to dolozyc jesli go nie ma
: 30 lis 2007, 10:06
Wystarczy popatrzec na pompe ABS czy jest na niej napis EDS i bedzie wszystko jasne.
: 30 lis 2007, 11:41
autor: ponczo
WOJTEK26 pisze:Wystarczy popatrzec na pompe ABS czy jest na niej napis EDS i bedzie wszystko jasne.
Dokładnie tak, w bratowym B4 2.6 V6 jest EDS i powiem szczerze że podczas wyjeżdżania z garażu pod górkę EDS dzielnie walczył :mrgreen: Gdy włącza się EDS z pod maski dochodzi dziwny dźwięk - chrobotanie. Identyczny dźwięk słychać też gdy włącza sie ABS. Podejrzewam że te 2 układy są zintegrowane
Najlepsze efekty EDS uzyskujemy na mokrej nawierzchni przy braku trakcji :mrgreen:
: 30 lis 2007, 15:23
autor: Solskier
ClNEK pisze:ciekawym czy da sie to dolozyc jesli go nie ma
Dobre pytanie może ktoś coś na ten temat napisać? Kolega sie mnie dopytuje czy i u niego można było by coś takiego zrobić. Może do zwykłego ABSu wystarczyło by dodać odpowiedni sterownik?
: 30 lis 2007, 15:33
autor: ClNEK
nie wiem czy to nie ejst cos bardziej skomplikowane bo to chyba dziala na zasadzie przyhamowywania kola ktore chce sie obracac tak wiec cos chyba musi sterowac i wciskac odpowiednie zaciski
: 30 lis 2007, 15:45
Wydaje mi sie że wymiana sterownika,wiązki i pompy ABS+EDS wystarczyłaby ale to pewnie takie koszty ze sie nie opłaca.
: 30 lis 2007, 20:15
autor: radek kocio
u mnie jest taki sam dźwięk jak ruszam w nocy da się zauwarzyć jak światła lekko przygasną ale czy ma EDS to nie wiem jutro sprawdzę, zaciekawiło mnie to :mrgreen: :mrgreen:
: 30 lis 2007, 20:38
autor: DYZIO
Musze przyznać że EDS to jest bardzo dobra sprawa w zimę mam w swojej niuni ABS i EDS. A żeby zobaczyć czy macie EDS wystarczy zobaczyć czy koło pompy macie napis ABS a obok EDS. EDS polega na tym że np jedno koło stoi na lodzie a drugie na suchym asfalcie wciskamy gaz do dechy a samochodzik jedzie prosto :lol: Zapomniałem dodać że samochód miałem ściągany z austrii i pewnie dlatego posiadam EDS
