Pali mi się cały czas kontrolka ABS. Chciałem sprawdzić komputerem co jest przyczyną palącej się lampki, lecz niestety nie mogę się połączyć a ABSem. Przy próbie połączenia z ABSem kontrolka "check engine" mrugnie kilka razy i wyskoczy komunikat w vagcom czy spróbować połączyć ponownie. Gdzie szukać przyczyny?
Dodam że bezpiecznik nr12 jest cały.
Pozdrawiam.
: 07 lis 2015, 15:37
autor: slawek987
A czy ten bezpiecznik poniżej ze zdjęcia tez jest odpowiedzialny za ABS? Nie było go co prawda, ale włożenie bezpiecznika nie pomogło niestety... (zdjęcia poglądowe - nie z mojego samochodu)
Jutro spróbuję z ustawieniem start baud na 0
Wracając do tematu. O dziwo przez jakieś dwa tygodnie działał abs, kontrolka się nie paliła i fizycznie sprawdziłem że działa. No i aż do wczoraj... Znów kontrolka się zapaliła...
Z ABSem dalej nie mogę się połączyć... Po ustawieniu w programie vagcom start baud na "0" w ogóle nie mogę się połączyć z samochodem. Udaje mi się tylko jak ustawię start baud na "240".
Na pokrywce bezpieczników mam informację że ABS to bezpiecznik 31 - ten który zaznaczyłem wyżej na zdjęciu.
Ma ktoś pomysł czemu nie mogę połączyć się z ABSem? Może jak działał ABS to miałem spróbować się połączyć?
: 30 lis 2015, 19:11
autor: aluminium
Może gdzieś jest jakiś przewód naderwany lub coś zaśniedziało i raz kontaktuje a raz nie.
: 30 lis 2015, 19:14
autor: slawek987
Tylko gdzie tego szukać o to jest pytanie
: 30 lis 2015, 19:17
autor: aluminium
Ja bym przeczyścił kostkę od komputera.
: 30 lis 2015, 19:24
autor: slawek987
A gdzie znajdę komputer?
Sterownik ABSu to chyba jest w bagażniku w lewym schowku o ile dobrze kojarzę, prawda?
: 30 lis 2015, 19:30
slawek987 pisze:Sterownik ABSu to chyba jest w bagażniku w lewym schowku o ile dobrze kojarzę, prawda?
nie, z tyłu pod kanapą zdaje się
: 30 lis 2015, 19:31
autor: slawek987
Hm, w weekend poszukam, nie wiem czy to ma znaczenie ale mam kombiacza
: 30 lis 2015, 19:52
autor: aluminium
PieterB w sedanie jest pod kanapa a avant ma pod lewym schowkiem
: 01 gru 2015, 09:00
autor: maciek889
slawek987, masz wyłącznik ABSu?
: 01 gru 2015, 11:15
autor: slawek987
Nie mam
: 01 gru 2015, 15:54
aluminium, a no tak, ja myślałem o sedanie a nie zerknąłem nawet w jego profil :oops:
