[B4, 2.8 AAH] załącza ABS bez potrzeby
: 14 gru 2015, 21:42
autor: chodor
witam!
mam następujący problem
załącza mi ABS przy hamowaniu przy małych prędkościach mimo braku poślizgu
przy dużych prędkościach autko hamuje normalnie aż do momentu tuż przed zatrzymaniem auta i wtedy przy prędkości rzędu 5km/h słychać dźwięk załączającego się ABS
czego to może być wina?
pozdrawiam
: 14 gru 2015, 23:44
autor: _Dave
rob tagi w tytule tematu bo cie admini zaraz upomna, rada!
masz prawdopodobnie walniety czujnik abs, chyna najprostrza i najczestrza przyczyna:
https://audi80.pl/topics110/aah-jak- ... t73334.htm << Szukajka
: 15 gru 2015, 03:50
autor: chodor
Dzięki bardzo! TAGi dodane!
Aha dodam jeszcze tylko, że jakiś czas temu dało się to wszystko wyłączyć przyciskiem od wł/wył ABSu. Aktualnie ten przycisk przestał działać i nie mogę wyłączyć ABSu. Nie wiem czy te sprawy mogą być ze sobą jakoś powiązane, ale wolę to też od razu nadmienić.
I jeszcze jedna rzecz. Również jakiś czas temu wymieniałem pompę hamulcową (wyciekał płyn hamulcowy) oraz serwo hamulcowe (rozwaliło się podczas wymiany pompy) no i gościu co wymieniał to wszystko trochę powykrzywiał te metalowe przewody przy ABSie.
: 15 gru 2015, 06:02
autor: _Dave
no mowie ci sprawdz te czujniki od abs, obstawiam ze jak znajdziesz ktory jest wadliwy "przycisk" zacznie dzialac
: 15 gru 2015, 19:06
I sprawdz dokładnie pierscienie abs-u
: 15 gru 2015, 22:27
autor: pEndrju
raczej czujnik,jedz na jedynce bez gazu z 300 metrów i wtedy zapali ci się kontrolka abs, u mnie tak było,fajnie jak byś miał waga to odrazu wiesz który czujnik bo jak auto zgasisz i odpalisz to już błedu nie będzie.
: 17 gru 2015, 03:41
autor: chodor
hmm zrobiłem dziś ten test i nic... nie zapaliła się ta kontrolka...
przejechałem nawet więcej jak 300m tak z 1km spokojnie... i nic
a jeszcze pytanie czy ta kontrolka świeci się podczas odpalania silnika?
bo na dobrą sprawę nawet nie wiem gdzie tan kontrolka się znajduje
: 17 gru 2015, 18:52
autor: aluminium
Tak zapala się podczas odpalania
: 17 gru 2015, 20:02
autor: chodor
aha...
czyli kontrolka też leży ;/
: 19 lut 2016, 11:02
autor: mariusz1979
ludzie. żeby sprawdzić czujniki abs nnie trzeba sie wpinać w autko. wystarczy rozpiąć wtyczki abs np tylne i sprawdzić rezystancję. Zwykły miernik ze sklepu za pare złoty. Ustawiasz na omy i wpinasz się w wtyczkę abs. Jeżeli jest ok to pokaże nam rezystancję a jeżeli walnięty to nie pokaże nic. Ot cała filozofia.
[ Dodano: 2016-02-19, 11:02 ]
A i dodam że to pierwsza rzecz jaką trzeba sprawdzić. Dopiero potem bawcie się w podnoszenie auta i czyszczenie ząbków od abs-u. <ok> <ok> <ok> <ok>
: 19 lut 2016, 19:32
Jak byś znał zasadę ABS to byś wiedział że padnięty czujnik elektrycznie wywołuje awarię ogólna i brak działania abs-u ABS-OFF. A kolega ma tylko problem przy hamowaniu przy małych prędkościach wiec elektrycznie wszystko w porządku czujnik jeden źle wykrywa obroty tego miernikiem za dychę nie sprawdzisz bo czujniki elektrycznie są sprawne.
: 19 lut 2016, 21:08
autor: cinekp82
Jeżeli ABS załącz się tuż przed zatrzymaniem samochodu to dzieje się tak dlatego że amplituda sygnału jest zbyt niska.
Przyczyną może być:
Bardzo często: Zbyt duża odległość czujnika od koła impulsowego czyli koronki przegubu (max 1.2mm) - dobij delikatnie młotkiem czujniki.
Często: Zanieczyszczenie koła impulsowego przez korozję lub smar grafitowy z pękniętej osłony przegubu.
Nie spotkałem się osobiście: Uszkodzony sterownik ABS.
: 19 lut 2016, 21:37
cinekp82 pisze:Często: Zanieczyszczenie koła impulsowego przez korozję lub smar grafitowy z pękniętej osłony przegubu.
Dodał bym bo często spotykane pęknięty pierścień ABS-u co powoduje większą przerwę między ząbkami i wychwytuje to jako poślizg blokadę koła. A pękają przez korozje, rdza puchnie miedzy przegubem a pierścieniem i wystarczy pękniecie 0.3mm.
: 31 sie 2016, 21:55
autor: chodor
byłem dziś na diagnostyce ABSu
i okazało się, że leżą oba tylne czujniki
jeden na amen
drugi coś tam działa ale sygnał jest słaby....
następnie po sprawdzeniu rezystencji okazało się, że jeden rzeczywiście jest ameno
a drugi jakby żywy ( czyli prawdopodobnie wystarczy go docisnąć )
teraz pora na ceny
w ASO zaśpiewali mi 800zł za czujnik
jest ktoś w stanie pomóc z czujnikami?
na allegro znalazłem te:
http://allegro.pl/czujnik-abs-tyl-audi- ... 71163.html
kwestia tylko czy te czujniki są uniwersalne i pasują do wszystkich b4? czy były jakieś różne?
dzięki i pozdrawiam
