Bordowe B3 - Ziemor, nowy wydech
: 12 paź 2007, 22:34
--------------------------------- MÓJ RYDWAN -------------------------------
Najnowsze fotki są TU u góry pierwszej strony
Posta należy czytać od dołu - wtedy czytamy w kolejności chronoloicznej
Nowy wydech
Regeneracja felg
Regulacja kierownicy
Tuning światel mijania i drogowych Z.P.
Montaż navi w kratki nawiewu LINK
Rezanie wkładu filtra K1042 w ramkę K1003 LINK 30.10.2012
Specjalnie dla k3llys posyłam film
Tarcze, klocki, wahacze, i parę innych rzeczy - 2400 zł. nie moje
bordowe-b3-ziemor-wydalem-2400-zl-szcze ... htm#745424
Link jak wyrezałem podświetlenie na samych ledach (75 sztuk) w pięciu lampkach
all-podswietlenie-wnetrza-na-diodach-le ... t63402.htm
Kolejny pokaz slajdów - Ja i Callibra (Trzeba nacisnąć PLAY)
https://picasaweb.google.com/1066964091 ... 7065305682
Mała sesja zdjęciowa w wodzie
----- Pokaz slajdów - naciśnij "PLAY" -----
----- Link do fotek -----
Jako że nie mam kasy to modzę tak na 1/10 gwizdka
Więc tak: gałki nawiewów - wyjazd , wjazd gałeczek z B4
Efekt dla mnie piorunujący - pachnie nowością mmmmmmmmm
![Obrazek]()
Dalej. --- W bagażniku jakoś tak ciemno i w nocy ciężko coś znaleźć
No to jedziem
W pracy poniewierały się stare wężyki silikonowe - jak stare to na co one komu ? do domu kawałek odciąłem , w wężyki wpakowałem ledy i jazda z tym w bagażnikos
![Obrazek]()
no na razie tyle - brak kasy i czasu
może to dodatkowe oświetlenie mnie oświeci jak tu ukręcić pieniądza <ok>
Od Kolegi Jugo007 zakupiłem BC - "wciepałem" BC w licznik i wszystko ładnie działa
Impuls spalania wziąłem z pojedynczej żółtej wtyczki na kabelku zielono żółtym nad nogami kierowcy - wtyczka była głęboko zakopana - impuls ten idzie z komputera z 10 pinu w KE-Motronic
![Obrazek]()
Uwaga - kolega k44761 w silniku 3A miał okrojoną wersję komputera - bez sygnału spalania - w linku poniżej pisze co i jak
80-b3-20-3a-podlaczenie-board-computera ... .htm#62989
![Obrazek]()
Zobaczyłem u Kolegi wyświetlacz temperatury zewnętrznej - spodobało mi się to więc też załozyłem
=== Link do rezania termometra z troszkę innym podłączeniem ===
![Obrazek]()
Po miesiącu od wysłania do firmy obszywającej kierownice skórą, po wielu perturbacjach oraz po jeździe z kierownicą od Syreny
![Obrazek]()
wreszcie wróciła druga część kompletu czyli gałka - teraz dopiero daję foty jak jest całość
Mam problem ze zrobieniem zdjęcia - wszystko jest bordowe a na fotkach zachodzi na różowo
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Wyjazd stopu 60-cio ledowego :evil: --- na jego miejsce wjazd stopu 80-cio ledowego 8-)
Badziewie z Allegro ale jako tako daje
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Wreszcie podświetlanie wnętrza na pięć lampek
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Mała poprawka - przednie słupki
=====Link do opisu rezania słupków=====
Poprzednik świetnie mi wyrezał słupeczki :evil:
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Kolejne małe rezanie - montaż tempomatu
=====Link do opisu rezania tempomatu=====
![Obrazek]()
Z drobnych rezań pora na nieużywany popielnik
Z popielnika wycinamy gumówką miejsca na papierosy, blaszki po wycięciu wyginamy pod dół, potem traktujemy popielniczkę młotkiem modelując uprzednio nacięte wybrzuszenie od podświetlenia
![Obrazek]()
Wklejamy butapremem materiałek pod kolor i już mamy dodatkowy schowek np. na telefon komórkowy
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Z 6-ciu kołpaków z tesco w dwa sezony w czterech połamały się zaczepy - dzisiejsze produkty mają świetną jakość
- więc wreszcie zakupiono na zimę ori kołpaki za 75 zł.
![Obrazek]()
I zawitał Pioneer DEH-2100UB - ma on ciekawą funkcję ASR automatycznie przywraca jakość i dynamikę materiału audio utracone w procesie kompresji - niestety wyświetlacz biały tak mocno dawał po oczach w nocy że pokusiłem się o jego modyfikację - po rozebraniu panela na szybkę wyświetlacza przykleiłem dwie folie - pomarańczową a na nią przyciemniającą - efekt - radyjko pod kolor wskaźników
Jeszcze to nieszczęsne USB - jazda z wystającym pendriwer'em to koszmar
no to dajemy przedłużacz ale to też koszmar bo ten kabel wystaje na kilometr do przodu
Przedłużacza z wtyczką pod kontem prostym też nie znalazłem - więc trzeba było prostą wtyczkę rozciąć - wkład obrócić tak by kabelek szedł do góry - wszystko kleimy kropelką (ona świetnie klei igielit) i już mamy jako tako wyglądający kabelek z pendriver'em schowanym z tyłu
Zawitała nowa szyba - niestety stara pomimo wypolerowania tlenkiem ceru nadal miała dużo głębokich odprysków więc -400 zł.- teraz coś widzę
niewiem gdzie poprzedni właściciel jeździł ale ta szybo to była porażka
![Obrazek]()
Następnie postanowiłem sprawić by Ke-motronic mieć (jak to mawiał kolega) "pod łapą"
Kupiono wskaźnik na ledach sondy lambda i amperomierz z galwaniczną separacją zasilania ne105/106
Długie składanie wszystkiego w całość - na wtórne uzwojenie toroida trzeba nawinąć dodatkowo około 1 metra drutu nawojeowgo by amperomierz ne105/106 działał na 12 wolt
Kabelek do sondy lambda dałem w ekranie - wpięcie przy komputerze po rozebraniu wtyczki
Pomiar prądu nastawnika - trzeba przeciąć jedną żyłę kabelka który idzie do nastawnika ( wiadomo amperomierz ) - kabelki oczywiście dałem na wszelki wypaden w ekranie
Radiatory - oczywiście większe niż w instrukcji montażu - ori mocno się grzały
Powiem że wskaźniki jak na razie sprawują się świetnie
Fajny jest prąd nastawnika przy mrozie -15 st/cel he he jak odpalę zimne auto to mam prąd +100 mA ! prąd ten powoli ( parę minut na jałowym biegu ) spada by po nagrzaniu osiągnąć te około 2,5 mA
Szczególnie polecam montaż wskaźnika sondy lambda - jest bardzo tani i fajny bajer bo karzdy pyta co to takiego , a my widzimy czy sonda działa oraz kiedy zaczyna działać jak zapalamy zimne auto
Poniżej film jak to działa
http://www.youtube.com/watch?v=fa1xftwr6JY
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Po czasie wstawiam fotki nowych wlep na kołpaki - da się nawet kołpaki z Tesco przyozdobić
Wlepy były robione na zamówienie na wymiar według mojego projektu w tej firmie:
http://www.zakwadrans.net/
Polecam - folie mają nie do zdarcia
![Obrazek]()
Rezanie gały zmiany biegów z czerwonego na full-kolor - link do opisu poniżej
all-rezanie-podswietlanej-galki-na-full ... htm#318638
![Obrazek]()
Wreszcie zmieniłem trzeci STOP na 60-cio ledowy
Animowana fotka trzeciego stopu KLIK
Zakupiono używane wygłuszenie maski - fajna sprawka bo jest trochę ciszej
![Obrazek]()
Niestety musiałem wymienić potencjometr - 500 zł. nie moje
=== Link jak to wymienić ===
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Tak to mnie rozjechali
ale już naprawiam
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
To tyle niektórych prac - fotki również oglądamy od dołu - taka jest chronologia
Kierunki założyłem Depo dymione
Dywaniki zrobiłem według uprzednio zrobionego szblonu z papieru
Dywaniki są zrobione z wykładziny przemysłowej której koszt to około 100 zł.
Więc jeśli Ktoś chce szblony do zrobienia takich dywaników to mogę posłać
Wyobrażam sobie takie B3 z zieloną tapicerką i zielonymi dywanikami
Jeszcze wyłożyłem trzy schowki bordo sztruksem bo czarny mi nie pasił (w jednym demontaż schowka kaset) Oprócz tego to krawcowa uszyła mi mieszek w kolorze bordo
Na oryginalny wydech założyłem rury z wypolerowanej nierdzewki które zam zwinąłem z blachy nierdzewnej i pospawałem "argonem"
Lewe lusterko (wkład) założyłem asferyczny dlatego że na myjni mi rozbili - tutaj pragnę podziękować panom na myjce za rozbicie lusterka bo teraz mam lepsze (asfera)
Na tył założyłem głośniku Boschman o średnicy 160, po wygięciu blach w otworach głośniki weszły - fajnie grają i są solidne (gigantyczny magnes) i co najważniejsze membrana basowa nie ma "dziury" tz. ma kopułkę bo głośniki wysokotonowe wiszą na koszu a nie na magnesie
Na przód Boschman 2 drożny o średnicy 100
Może daleko temu do taszek ale gra bardzo ładnie
![Obrazek]()
Wyposażyłem auto w światła dzienne które spiąłem z postojowymi światłami z tyłu oraz z brzęczkiem bym nie zapomniał ich wyłączyć przy wysiadaniu
Warsztat założył mi alarm (pilot i zmienne kody)
=== Niektóre praze przy aucie ===
- Taszki
- Boczki na dole drzwi są pokryte czarnym materiałem a ja tam chcę dać bordo sztruks taki jak na mieszku i w schowkach
=== Plany ===
Wnętrze jest oryginalne
Jeśli Ktoś posiada takie wnętrze ale w kolorze zielonym to proszę ujawnić się, i dać link do fotek tego wnętrza
Start - czytamy od dołu
Nowy wydech
Regeneracja felg
No to jedziem
- Taszki
=== Plany ===
