Audi 80 B3 FULL OPCJA NOWY SEZON 2017
: 08 lip 2014, 21:52
Chciałbym otworzyć temat poświęcony mojej 80-tce. Jest to Audi 80 B3, której pierwsza rejestracja odbyła się w 04 marca 1991 roku, tak się składa, że jest to również data moich urodzin :mrgreen: .
Samochód kupiony przez rodziców w 2005 roku. Od roku 2012 jest moją własnością. Przez cały ten okres nie było z nią najmniejszych problemów, nigdy nie zawiodła.
Samochód jest utrzymany w dobrym stanie technicznym niestety jest to podstawowa wersja. Moim celem jest rozbudowanie samochodu tak aby został bogato wyposażony.
W tym temacie chcę sukcesywnie przedstawiać wszystkie modernizacje jakie będę wykonać.
Audi 80 1.8 s 90KM/145NM PM.
Przebieg 463 tys.
Fabryczne wyposażenie:
elektryczna regulacja świateł
manualny szyberdach
wspomaganie kierownicy
podłokietnik w tylnej kanapie
i to wszystko
Plany na rok 2014:
Podświetlenie komory silnika √
Alufelgi od B4 √
Podświetlenie tylnej zapalniczki √
Elektryczna antena √
Czasowe wycieraczki √
Nawiewy na nogi pasażerów tylnej kanapy √
Termometr temp zewnętrznej √
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka √
Elektryczne szyby √
Podgrzewane dysze spryskiwaczy √
Podgrzewane wkładka zamka √
Plany na rok 2015:
Nowe hamulce √
Rozrząd √
Wyposarzenie
Dodatkowe oświetlenie wnętrza √
Elektryczny szyberdach √
Oryginalny centralny zamek -
Domykanie szyb z kluczyka -
Dodatkowe zegary -
Planu na rok 2016
Oryginalny centralny zamek √
Elektryczne fotele z Audi A8 D2 √
Instalacja podgrzewanych foteli √
Wymiana materiału podsufitki √
Maskownica głośników √
Dodatkowe zegary -
Plany na rok 2017 (505 000 km)
Dodatkowe zegary
AC/BC
Tempomat
Klimatronik
Lista w miarę możliwości $ będzie rozwijana
![Obrazek]()
Tej wiosny założyłem na nie nowe opony KORMORAN R15 195/60.
![Obrazek]()
ALUFELGI OD B4
A w zimę jeździłem na blaszakach, ale już udało mi się kupić po okazyjnej cenie ładny komplet.
![Obrazek]()
Teraz jeszcze trzeba dokupić opony, ale na to jeszcze mam trochę czasu.
udaje mi się zdobyć z aukcji internetowych.
INSTALACJA WYŚWIETLACZA TEMPERATURY
Krok 1. Odkręcamy dwie śrubki trzymające osłonę za kierownicą.
![Obrazek]()
Krok 2. Odkręcamy dwie śrubki mocujące licznik w desce rozdzielczej.
![Obrazek]()
Krok 3. Wyjmujemy licznik z deski rozdzielczej i odpinamy dwie wiązki żółtą i niebieską. Po wyjęciu licznika ujrzymy dwie wiązki przewodów.
![Obrazek]()
Krok 4. Montaż wyświetlacza w liczniku.
![Obrazek]()
Z drugiej strony licznika jest widoczne miejsce na montaż oryginalnego wyświetlacza temperatury.
Krok 5. Wyłamanie zaślepki.
![Obrazek]()
Krok 6. Przykręcenie wyświetlacza temperatury.
![Obrazek]()
Krok 7. Przykręcenie wtyczki. Wtyczkę należy przykręcid w pokazane mniejsce.
![Obrazek]()
Krok 8. Podłączenie sygnałów do wyświetlacza.
Rozpiska przewodów wychodzących z wyświetlacza: 1-Szary – Do czujnika prędkości 2- Żółty- Do czujnika temperatury
3-Zielony- Do masy 4- Brązowy- Do regulacji podświetlenia deski 5- Biały- Do zasilania po stacyjce
Powyższe sygnały możemy znaleźd w dwóch wiązkach dochodzących do licznika zakooczonych wtyczkami (żółtą i niebieską).
Pin 1, przewód szary-> biało-niebieski należy podłączyd do sygnału prędkości samochodu czyli podpiąd pod kostkę niebieską Pin 18
Pin 2, przewód żółty-> brązowo-żółty należy podpiąd do czujnika temperatury zewnętrznej.
Pin 3, przewód zielony-> brązowy należy podłączyd do masy.
Pin 4 przewód brązowy-> szaro-niebieski należy podłączyd do przewodu ściemniacza podświetlenia deski rozdzielczej czyli do kostki żółtej pin 5.
Pin 5 przewód biały-> niebiesko-czarny jest to zasilanie po zapłonie i należy podłączyd do żółtej kostki pin 3.
EFEKT KOŃCOWY
![Obrazek]()
ELEKTRYCZNIE PODGRZEWANE I REGULOWANE LUSTERKA
W tym tygodniu dotarły do mnie elektrycznie regulowanie i podgrzewane lusterka :mrgreen:
![Obrazek]()
Kolor trochę inny ale to się pomaluje
Pomalować w kolor nadwozia czy na czarno? Jak myślicie?
Na innej aukcji udało mi się zdobyć oryginalną wiązkę do lusterek.
![Obrazek]()
Niestety z montażem muszę poczekać aż kupię elektryczne szyby...
Elektryczne szyby już w drodze więc przyszedł czas na malowanie lusterek.
![Obrazek]()
![Obrazek]()
NAWIEW NA NOGI PASAŻERÓW
Dziś na szrocie spotkałem audi 80 1.9 TDI w którym były seryjnie montowane nawiewy na nogi pasażerów tylnej kanapy i udało mi się je zdemontować i kupić. Mam nadzieje, że wszystko będzie ładnie pasować
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Niestety brakuje jednej końcówki rozpraszającej powietrze.
A oto zdjęcia z montażu
![Obrazek]()
Trzeba było troche wypełnić braki filcem aby było równo.
Oto efekt końcowy:
![Obrazek]()
PROGRAMOWALNY PRZEKAŹNIK WYCIERACZEK.
Aby mieć możliwość zmiany czasu pomiędzy kolejnymi przetarciami szyby wystarczy wymienić przekaźnik.
![Obrazek]()
Standardowo montowane przekaźniki z numerem 229 czyszczą szybę co 8 sekund.
Natomiast przekaźnik z numerem 99 daje możliwość regulacji czasu w zakresie od 1,5 sekundy do 22 sekund.
W linku filmik przedstawiający prace takiego przekaźnika:
PODŚWIETLENIE KOMORY SILNIKA
![Obrazek]()
![Obrazek]()
PODGRZEWANA WKŁADKA ZAMKA.
Dziś na szrocie udało mi się kupić moduł podgrzewanego zamka. Niestety tylko jeden
ponieważ dawcą było Audi 80 coupe a tam chyba były montowane tylko w drzwiach od kierowcy. Jeszcze nie zamontowałem u siebie ale już wrzucam zdjęcie.
![Obrazek]()
ELEKTRYCZNIE WYSUWANA ANTENA
Antena niestety nieoryginalna. Kupiona z alledrogo i od pół roku działa bez zarzutów.
![Obrazek]()
A oto filmik przedstawiający działanie mojej anteny;)
PODŚWIETLANA TYLNA POPIELNICZKA
Przygotowana wiązka.
![Obrazek]()
Wiązka spięta "tytrytkami" a spinki przyklejone do spodu tunelu.
![Obrazek]()
Oprawka do żarówki pochodzi Opla Omegi ale pasuje idealnie.
![Obrazek]()
Efek końcowy
![Obrazek]()
BLENDA POD TABLICE
Dziś na szrocie udało mi się kupić blendę pod tylną tablice.
wygląda tak...
![Obrazek]()
Audi bez wyglądało tak.
![Obrazek]()
A obecnie wygląda tak.
![Obrazek]()
Co sądzicie o wyglądzie?
Lepiej czy gorzej?
PODGRZEWANE DYSZE SPRYSKIWACZYna
Dziś również udało mi się kupić podgrzewane spryskiwacze wraz z instalacją.
![Obrazek]()
Tylko że wychodziła z nich wtyczka z trzema pinami. Do czego może ona prowadzić?
PRZELOTKI
Jedna z dawców miała piękne gumy osłaniające przewody biegnące do drzwi.
![Obrazek]()
DŁUGO WYCZEKIWANE ELEKTRYCZNE SZYBY
Tylne siłowniki:
![Obrazek]()
Przednie siłowniki:
![Obrazek]()
Wiązka:
![Obrazek]()
Panele:
![Obrazek]()
A tutaj całość:
![Obrazek]()
Dopiero zrobione są jedne tylne dźwi. Wszystko pasuje jak by tam było od zawsze
![Obrazek]()
Brakuje jeszcze wyłącznika przeciążeniowego oraz sterownika do szyb.
Oto zdjęcia z soboty:
Ramka z manualnym podnośnikiem, jeszcze nie wyczyszczona
![Obrazek]()
A tu już wyczyszczona i z elektrycznym
![Obrazek]()
Praca wre
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Nareście dotarły brakujace części
![Obrazek]()
Dziś nowe oponki zimowe
Po małej przerwie wracam
![Obrazek]()
![Obrazek]()
A tak wygląda na nowych felgach i oponach.
![Obrazek]()
Co sądzicie o firmie NOKIAN model WRD3??
Miały być kormorany ale po przeczytaniu kilku opinii o tych oponach postanowiłem dołożyć trochę kasy i kupić NOKIANY. Zobaczymy czy takie dobre jak piszą;)
ROK 2015
Powoli zaczynam zbierać cześci
Hamulce
Tarcze hamulcowe firmy BREMBO
![Obrazek]()
Klocki hamulcowe firmy FERODO
![Obrazek]()
Zesaw naprawczy zacisków
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Nareszcie dotarło wyczekiwane dodatkowe oświetlenie
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Jeszcze nie jest zamontowany
Podświetlenie wycieraczek
Potrzebne są 4 lampki z bagażnika od Audi.
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Przyda się troche kabla. Czerwony i czarny to zasilanie, zielony to info o otwartych drzwiach.
![Obrazek]()
Oraz koniecznie trzeba wymienić tylne krańcówki na dwu wyjściowe. Da to możliwość włączania wyłącznie tej lampki przy drzwiach które zostały otwarte.
![Obrazek]()
Już po wymianie
![Obrazek]()
Kolejne zdjęcia wkrótce
Przebieg 463 tys.
i to wszystko
Plany na rok 2014:
Plany na rok 2015:
Wyposarzenie
Planu na rok 2016
Felgi widoczne na zdjęciu są na lato i nie chcę ich zmieniać.Roman_S pisze:Felgi ładne, jesteś pewny że chcesz je zmienić?
ALUFELGI OD B4
Co do szrotów to często tam zaglądam i szukam "RARYTASÓW" ale najwięcej częściziemor pisze:Jest jeszcze druga opcja - masz złom aut niedaleko ? jeśli masz to też pójdzie łatwo
EFEKT KOŃCOWY
Oto efekt końcowy:
Efek końcowy
BLENDA POD TABLICE
wygląda tak...
Lepiej czy gorzej?
PRZELOTKI
Tylne siłowniki:
Przednie siłowniki:
Wiązka:
Panele:
A tutaj całość:
Praca wre
ROK 2015
Hamulce
Już po wymianie
