[B4 2.6 ABC] Audi 80 2.6 ABC by Gh0st666
: 29 kwie 2016, 21:28
Witam wszystkich
Nastał czas, kiedy to moja poczciwa B4 ABT idzie na sprzedaż, ustępując honorowego miejsca innemu modelowi B4 z mocniejszym sercem a mianowicie 2.6 V6 ABC z sekwencyjnym gazem
W skrócie:
- rok produkcji 1992
- Audi 80 B4 typ 8C
- motorownia 2.6 V6 ABC 150KM
- przebieg w dzień zakupu 404 400 km
- śmierć silnika = 420 547 km ;(
Wyposażenie standardowe:
- 5-cio biegowa manualna skrzynia
- wspomaganie kierownicy
- System bezpieczeństwa Procon-Ten
- dzielona tylna kanapa
- ABS
- centralny zamek z kluczyka
- elektryczny szyberdach
- elektryczna regulacja reflektorów
- elektryczne lusterka
- grzane lusterka
- manualne szyby
- welurowa tapicerka
- AirBag kierowcy
Wyposażenie dodatkowe:
- Sterownik centralnego z pilota
- Podtlenek LPG xD
- przyciemniane lampy tylne
- 4 elektryczne szyby
- kierownica poliftowa B4
W planach:
- Climatronic
( część elektryczna pod deską już jest )
- dopieszczenie techniczne i wizualne auta
- włączniki oświetlenia drzwiowe ( wymiana )
- podłokietnik
- polerka całego auta
Co zostało zrobione:
- wymiana silnika
- Diody LED w tablice rejestracyjną ( biała zimna )
- Dioda LED w podsufitkę oraz w bagażniku
- Sterownik centralnego zamka z pilota
- Wymiana termostatu (Wahler)
- Wywalenie DT Gazu i zastąpienie go STAGiem 300 ISA2 6cyl.
- wymiana tarcze + klocki tył
- wymiana tarcze + klocki przód
- wymiana przewodów i świec zapłonowych
- wymiana końcówek drążka (Meyle) x2
- wymiana rozrządu ( pasek, rolka, napinacz, pompa wody )
- ramka grilla w czarny mat
- wymiana skrzyni biegów + kompletne sprzęgło SACHS
- montaż przekaźników do świateł krótkich i długich
- montaż 4 elektrycznych szyb
- naprawa AIRBAG'a (wyłączone po wymianie kierownicy)
- regeneracja tylnych zacisków + nowe linki ręcznego
Galeria:
28.04.2016 - dzień zakupu:
5.05.2016:
Korzystając z pięknej pogody wraz z moim kochanym fotografem wybrałem się na małą sesję mojego nowego nabytku ;D
12.06.2016:
![Obrazek]()
24.06.2016:
Jako, że stare listwy już ledwo pracowały przyszła pora na ich wymianę
Wybór padł na AC W01 2ohm + rozwiercanie dysz na 1,8 mm.
![Obrazek]()
19.01.2017:
Stary rok zakończył się bardzo źle dla Audiczki ;/ Przy próbie odpalenia silnika nastąpił strzał gazu w kolektor co skutkowało rozerwaniem słynnych "klapek" w środku a odłamki poszły w cylindry co załątwiło silnik na amen... :cry: Jednak dziś ( 19.01.2017 ) autko dostało drugie życie a dawcą była Audi A6 C4 przyprowadzona z Niemiec. Fotek aktualnie brak ale dodam na dniach jak już będzie poskładane wszystko jak trzeba
Tak więc będziemy razem kulać kolejne tysiące kilometrów
10.03.2017:
Po wymianie silnika borykałem się ze sporym wzrostem spalania. Główni podejrzani to przewody WN oraz niewiadomego stanu świece zapłonowe... W domu znalazłem przewody z poprzedniego silnika, więc pomyślałem że przełożę i zobaczymy co będzie... I było to, że średnie spalanie z 16L LPG/100km spadło na 13L czyli stan z poprzedniego silnika
Natomiast po wymianie świeczek na nowe NGK 3 elektrodowe średnia jeszcze bardziej spadła na 11,5L LPG/100km ;D poprzednie świece były firmy BERU więc wysoka półka ale widocznie miały już dość
![Obrazek]()
14.03.2017:
Nadeszła piękna pogoda, zmiana obuwia więc trzeba się pokazać już z nowym sercem, dzięki któremu nabijamy razem kolejne kilometry i oby było ich jak najwięcej
A poniżej pare fotek z dzisiejszej sesji
![Obrazek]()
22.04.2017:
W drodze na spot Audi Klub Kormoran trzeba było wykonać kilka fotek korzystając ze słoneczka ;D
![Obrazek]()
17.05.2017:
Autko po baaardzo długim oczekiwaniu w końcu odebrane z wymiany skrzyni oraz całego nowego kompletnego sprzęgła, które się rozsypało w drobny mak... ;/ No i w końcu zawitała pokrywa V6 pod maskę xD Teraz prezentuje się jak należy
W między czasie wymienione zostały także przewody WN. Przy okazji zmieniona została cała elektryka instalacji LPG na STAG300 ISA2 6 cyl.
![Obrazek]()
02.09.2017:
Od dawna chodziła za mną wizja przyciemnianych zespolaków, więc nadszedł czas żeby się tym zająć
![Obrazek]()
18.12.2017:
Po długich oczekiwaniach w końcu wydech został ogarnięty
Nareszcie upragniona cisza w kabinie i czysty dźwięk V6 xD
![Obrazek]()
10.04.2018:
Po brzydkiej zimie przyszła pora na zmianę bucików i odświeżenie
![Obrazek]()
02.05.2018:
Jako, że rozpoczęła się majówka i pogoda piękna trzeba było coś podziałać przy aucie
Na pierwszy ogień poszła podsufitka
Trochę czasu, nerwów, browarków no i efekt jest jak na załączonym obrazku
![Obrazek]()
19.05.2018:
Od jakiegoś czasu już chodziła za mną wizja montażu elektrycznych szyb jako rarytas, którego nigdy w sumie nie miałem w żadnym aucie
Z elektryki posiadałem tylko lusterka i szyberdach xD Znajomy zaproponował mi w bardzo okazyjnej cenie zakup całego kompletu tj. całych szyb z ramką boczkami i wiązką elektryczną więc dziś przyszła pora na ich montaż ;D Jest jeden minus, ponieważ prawa tylna szyba wg nie reaguje ( podejrzewam spalony silniczek bo nawet na krótko nie reaguje a jedynie iskrzy ) ale to się ogarnie później
19.06.2018:
No i tak jak wcześniej podejrzewałem. Winny był silniczek. Cały pordzewiały w środku. Przy chwili wolnego czasu postanowiłem również powymieniać diody w przełącznikach szyb, ponieważ świecił tylko jeden ;/
![Obrazek]()
23.07.2018:
Zaczął się weekend, więc trzeba było wjechać na garaż i zabrać się za montaż Climatronic'a
Było ciężko ale się udało
Zostało wrzucić resztę pod maskę i nabić
Nie obyło się oczywiście bez poprawek kabelkologii, bo nie chodziło jak należy
Póki co, mam nawiewy sterowane elektrycznie ;P Resztę opanuję poźniej
![Obrazek]()
Oglądajcie i komentujcie
Sugestie rezania mile widziane
- Audi 80 B4 typ 8C
- ABS
- grzane lusterka
- manualne szyby
- AirBag kierowcy
- Podtlenek LPG xD
W planach:
- Climatronic
- podłokietnik
- wymiana silnika
