Audi 80 B4 Avant 2.6 v6 Quattro
: 08 mar 2017, 01:59
Witajcie
Postanowiłem w końcu opisać swojego parcha.
Jest to avancik z 92 roku, 2.6 v6 w quattro, który stał nie używany około 5 lat, więc wymaga trochę pracy.
Wyposażenie:
Lakier: LY6P
X0A: kraj sprzedazy auta Germany
B0A: grupa czeci bez country-specific design requirement
C4K: cast aluminiowe felgi 6 1/2J x 16 offset 42 (1J0 601 025 AQ)
G0G: 5-biegowa reczna skrzynia dla aut z napedem na 4 kola
H0P: opony 205/60 R 15 V
J0J: akumulator300 A (63 Ah)
M7G: 6-cyl. gasoline eng. 2.6 L/110 kW V6 2V closed-loop catalytic converter kod silnikowy T7G
Q1A: standardowe przednie fotele
3U2: sliding trunk cover
1AC: anti-lock brake system (ABS)
1G3: alloy dojazdowka z original wyposazenie opony
1MB: sports kierownica (hollow rim)
1N1: wspomaganie kierownicy
3AF: prawe boczne lusterko: convex, elektrycznie sterowane i podgrzewane
3BE: lewe boczne lusterko: flat, elektrycznie sterowane i podgrzewane
T7G: wyposazenie dla silnika 078.3
8E1: z AIR AND WINDSCREEN WIPER INTER- FERENCE SUPPRESSION
3S2: black roof rails
4UA: bez airbag
5J0: bez tyl spoiler
0G1: gearshift lever
8AC: radio 'beta'
8GL: alternator 120A
8FA: bez second battery
8RD: 2 glosniki (pasywne)
1KD: tarcze hamulcowe, tyl
1LB: tarcze hamulcowe, front
3FA: bez roof insert (standard roof)
3YB: kieszenie drzwiowe, front
1BA: standard suspension/shock absorption
Trochę zdjęć:
![Obrazek]()
Na pierwszy rzut, ściągnąłem wyblaknięta folię z szyb:
![Obrazek]()
Miejsca jest dosyć dużo, da się poleżeć
![Obrazek]()
Ten moment, gdy auto płaci ci za dogłębne sprzątanie...
![Obrazek]()
Nie wiele po zakupie też miałem pierwszą awarię, dziwne dla mnie było że za 150zl zrobiłem może 20km, a oto winowajca:
![Obrazek]()
Tak ładowało paliwem wszędzie, że wymyło podłogę
Przy okazji zabrałem się za przedmuchy w wydechu i myślałem że wytnę przy okazji katy i zastąpię je rurami, ale okazało się że ktoś zrobił to wcześniej i wspawał rury w katalizatory:
![Obrazek]()
Uzupełniłem przedni zderzak w halogeny (niestety jeden rozbity póki co, ale to i tak lepiej niż dziura w zderzaku), wymieniłem tylne lampy w błotnikach na całe czerwone (prawa ori była rozbita), oraz z przypadku wpadł grill Kamei:
![Obrazek]()
Tak samo miałem mokrą wykładzinę, właściwie to powódź w aucie, rozebrałem wszystko i trochę się załamałem:
![Obrazek]()
Okazało się że to tylko powierzchowna rdza i dało się wszystko w miarę ładnie doczyścić, więc zostało potem zabezpieczone i pomalowane podkładem do konstrukcji stalowych, myślę że to da rade. Zostanie jeszcze pomalowanie w kolor.
![Obrazek]()
Auto wymaga sporo pracy, przede wszystkim lakier, który jest spękany - jakby szpachla popękała, ale wygląda na to że szpachli nie ma, na dachu lakier tak samo zszedł praktycznie całkiem. Powoli się to wszystko ogarnie.
Oczywiście serwis olejowy i typowe rzeczy eksploatacyjne ogarnięte po tak długim postoju.
Wybaczcie za jakość zdjęć, postaram się to nadrobić.
Wyposażenie:
Lakier: LY6P
4UA: bez airbag
8AC: radio 'beta'
Trochę zdjęć:
