Audi 80 B4 2.0 by gordonix
: 18 sty 2019, 22:37
Cześć,
W skrócie:
Zamiłowanie do 80 nabrałem chyba po mamie, ponieważ kiedyś wybrała sama b3 nie żadne golfy 😂
WYPOSAŻENIE:
ABS
elek. szyberdach
x2 elek. szyby
elek. lusterka
wsp. kier.
1x airbag
centralny
x4 stalowe koła
nawiew
RZECZY WYMIENIONE:
szary czujnik temperatury ( nie wskazywała temperatury na zegarach )
końcówki drążków
tylne gumy belki
niebieski czujnik temperatury
świece jednopunktowe
cewka zapłonowa
stablilizatory
gumy
[center] PLANY NA AUDI [/center]
[center] OSTATNI UPDATE: 28.05.19 [/center]
MECHANICZNE
- Wymiana przegubu od strony pasażera
Wymieniony na nowy ( 07.02.19 )
- Wymiana stabilizatorów
Wymienione na nowe ( 07.02.19 )
- Wymiana gum stabilizatora
- Wymina króćca z czujnikami temperatury
( WYMIENIONE )
- Wymiana mieszka biegów
Wymienione ( 10.02.19 )
- Wymiana wszystkich filtrów
( WYMIENIONE )
- Wymiana czujnika ciśnienia oleju
( WYMIENIONE )
- Regenaracja tylnych zacisków hamulcowych
- Wymiana tylnych łożysk
Wymienione ( 14.02.19 )
WIZUALNE
Zewnątrz:
- Usunięcie halogenów ( Zostało zrobione aktualne zdjęcie poniżej ( 07.02.19 )
Przed:
![Obrazek]()
Po:
![Obrazek]()
- Zakup nowych lamp wraz z kierunkami ( Marzenie soczewki )
- Zmiana prawego błotnika ( Jest otwór na kierunek )
- Blenda na tył
- Przyciemnienie tylnej szyby oraz bocznych
- Naklejki
- Oryginalne alufelgi dedykowane pod b4 ( ZAKUPIONE )
- Obizenie przodu -60 mm tył -40 mm
- Polerka
- Doszła wymiana szyby
12.02.19r
![Obrazek]()
Wewnątrz:
- Naprawa przednich foteli ( WYMIENIONE NA FOTELE z b3)
- Pranie całej tapicerki
- Oryginalne wycieraczki pod nogi
- Oryginalna antena
- Oryginalny plastik na akumulator
- Osłona pod silnik
MODYFIKACJE:
- Grzane przednie fotele
- Wzmacniacz
- Głośniki na deskę oraz tył
- Tuba min. 1000w
- Nowe radio
- Elektryczne tylne szyby
- Montaż haka
ELEKTRYCZNE:
- Odłączenie gazu od akumulatora i podanie prądu po przekręceniu stacyjki ( ciągnie prąd )
- Usunięcie centralnego zamka z pilota ( Ten co mam świruje )
- Wymiana czujników otwierano drzwi
- Wymiana obrotomierza ( Ten co mam raz działa raz nie )
Mam nadzieje ze grosz się znajdzie na lalunie i będę ja robił.[center][/center]
W skrócie:
WYPOSAŻENIE:
RZECZY WYMIENIONE:
MECHANICZNE
WIZUALNE
Przed:
Po:
- Blenda na tył
- Naklejki
- Polerka
12.02.19r
- Oryginalna antena
- Osłona pod silnik
MODYFIKACJE:
- Wzmacniacz
- Tuba min. 1000w
- Nowe radio
- Montaż haka
ELEKTRYCZNE:
