Audi 80 2.0 90km (Color Edition?) Odbudowa.
: 27 paź 2020, 14:23
Na początek chciałbym przybliżyć historie autka.
Szukałem Taniego Daily ponieważ posiadam Drugie Auto (Celice 6gen), Oglądałem kilka modeli wszystko zniszczone jak nie wiadomo co. Zmęczony poszukiwaniem zauważyłem że została wystawiona jeszcze jedna sztuka (ta chodziarz jeździła). Bez zastanowienia zakupiłem ten model. Brat później powiedział mi że może być to 80 color edition. Sam nie znam się do końca na audi ale zawsze w marzeniach (kiedyś rodzice mieli srebrnego 1.9 tdi którego ukradziono) było kupić 80. aktualnie pokaże jak wygląda widać że jest zmęczona życiem ale czuje że uda się uratować ten model.
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Puki co wiadomo nie jest za dobrze, ale wiara czyni cuda
W Edycji postaram się opisać postęp pracy (łatwiej poczytać dla tych których zainteresowałem)---------------
Dorwałem już przyciski. problemem jest wiązka która została wycięta przez poprzednika, Dziś jadę walczyć dalej może nowe zdjęcia jakieś wlecą, jest dużo roboty i wiele "kabelkologii" czy jest ktoś w stanie podesłać mi Manual albo najlepiej zdjęcie oem kostki od (nie zdrutowanej):
-Radia
-Nawiewów
-Świateł (halogenów)
jest tego dużo ale podołam zadaniu
Z tego co już jest zrobione:
- udało się już ogarnąć problem z obrotomierzem i prędkościomierzem (problem z wskaźnikiem paliwa oraz Temperatury <-- tu możliwa wada termostatu więc i to idzie na wymianę)
- auto zaczyna odpalać na strzała
- uzupełnienie przycisków i odnalezienie brakujących elementów
W najbliższym czasie:
- Tapicerka do prania (całkowite usunięcie ogarnięcie tapicerki i założenie pokrowców żeby nie uszkadzać jej bardziej)
- Wymiana wszystkiego co uszkodzone ok 40% części już jest z tego co wiem ze jest uszkodzone (na 100% będzie tego więcej) ✔
- Poszukiwanie drzwi (to późniejszy okres)
- Odnalezienie powodu dziwnej pracy wentylatora (pracuje sekundę i przestaje pracować na sekundę i tak na okrągło (prawdopodobnie przy temp. 90 stopni) ✔
- Ogarnięcie układu wydechowego (puki co z tego co jest później edycja i personalizacja)
- Ogarnięcie Lamp Przednich i Zewnętrznych tylnych <- różowa barwa wewnętrzne są czerwone a diabeł tkwi w szczegółach
- wymiana rozrządu i innych części normlanego użytku itp. (dziś) ✔
- Wypłukanie silnika i wymiana uszczelek + Porting głowicy + Adaptacja dolotu wtrysków z CELIC'y 6 gen? <-- ciężkie do zrobienia to taki pomysł jeśli nie pyknie coś będę poszukiwać ✔
- Polerka i ogarnięcie blacharki (mało roboty ale musi być tip-top najprędzej następny rok)
- Felgi? (następny rok jednak może zostanie przy OEM)
- Obniżenie pojazdu - tu rodzi się pytanie nie ma być nisko ale jest za wysoko myślę nad -35/-45 (next rok)
- Edycja wnętrza (Wymiana oświetlenia z Led na Żarówki powlekane (led za dużo światła) ✔
- Więcej pojawi się w najbliższym czasie
Może nie jest to opłacalne ale podejmuje się tego bo spodobało mi się to autko oby się udało
Update:
Małe zmiany, Otworzyliśmy silnik jak widać wałek do zmiany raczej, dziś możliwe wyciągamy silnik i sprawdzamy całość, ustawiony też zapłon bo pojawiły się problemy. Zakupiłem 3 butle oleju 2x średni tańszy po ok 5l oraz 10l Valvoline 10w40. Po sprawdzeniu panewek czyścimy cały silnik i albo montujemy nowe albo składamy na starych. do wymiany idą też uszczelniacze zaworowe bo pobiera śladowe ilości oleju i lekko dymi.
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Na dziś na pewno przewiduje jeszcze sprawdzenie zawieszenia, magla i innych.
-Radia
-Nawiewów
Update:
