Avancik `94 by Markos i Asienka
: 15 sie 2012, 11:37
Witam!!!
nie ma czym się chwalić, bo auto jest zwykłe, wręcz przeciętne, nie zachwyca wyglądem tak jak innych, nie obracają się za nim ludzie, ale jeździ, psuje się, ale i tak je lubię.
Zakupiliśmy je w 29.09. 2010 roku w Żywcu
Autko jest z 1994 roku, wyposażenie wystarczające
- abs
- airbag
- centralny zamek
- elektryczny szyberdach (coś jest z nim trochę nie tak, bo opadła z jednej strony, może ktoś ma rady jak to naprawić, najprawdopodobniej z jednej strony taki plasticzek co trzymał pękł, jak ktoś ma jakieś pomysły jak naprawić to chętnie wysłucham)
- elektryczne szyby
- elektryczne lusterka
- wspomaganie
- alufelgi 15"
Do tej pory zrobione :
Wymiana wycieraczek
Wymiana korka zbiorniczka wyrównawczego
Wymiana szyby przedniej
Założenie otwierania klapy bagażnika podłączone do centralnego zamka
Wymiana zamka kierowcy
Blenda pod rejestracje
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana filtra od gazu
Wymiana filtra oleju
Wymiana filtra powietrza
Kupno opon zimowych Goodyear Ultragrip 7
Kupno felg oryginalnych Audi ---- > będzie na setup zimowy
Czyszczenie kolektora ssącego
Czyszczenie przepustnicy
Wymiana uszczelki kolektora
Wymiana przewodów podciśnienia
Wymiana silniczka krokowego
Wymiana uszczelek pod pokrywami zaworów
Akumulator
Stacyjka
Kostka stacyjki
Świece zapłonowe
Przewody zapłonowe
Wymiana czujników położenia wału (halla)
Wymiana tarcz i klocków hamulcowych przód (nawiercane i nacinane)
Wymiana przegubu lewego
Kupno rolety bagażnika
Kupno dywaników gumowych
Wymiana tunelu środkowego
Wymiana zegarka w licznikach
Zmiana mieszka
Wymiana drążka kierowniczego lewego
Wymiana tulejek
Wymiana wahacza lewego
Wymiana łożyska prawego tylnego
Wymiana sworznia wahacza prawego
Wymiana końcówki drążka prawego
Wymiana łącznika stabilizatora prawego
Wymiana oleju Mobil Super 1000 15w-40
Wymiana płynu chłodniczego Paraflu
Kalibracja listwy gazu
Tak wyglądał jak go kupiliśmy
Zmienione felgi na ori 15"
Taka mała sesyjka...
Wlepa klubowa
Zmiana mieszka
taki był
taki jest
A teraz renowacja (amatorska) tylnego nadkola:
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
no i jednak trzeba dać troszkę szpachli bo widać różnicę, tak więc szlifowanie podkładu i korekta...
![Obrazek]()
teraz nowy podkład, 1,5h i baza... efekt jak widać
![Obrazek]()
jak na pierwszy raz to jestem zadowolony z efektu, ale dorabiany lakier w aerozolu zawiódł mnie strasznie... teraz zabiorę się za przedni lewy błotnik... tak więc CDN
SPRZEDANY (Ale może kiedyś wróci inny)
- abs
- airbag
- centralny zamek
- elektryczne szyby
- wspomaganie
- alufelgi 15"
Wlepa klubowa
Zmiana mieszka
taki był
taki jest
