[Audi 80 B4 ABT] Green limo. Nowe koło na lato!
: 14 wrz 2012, 22:22
[center]OOOO[/center]
Witam wszystkich!
Chciałbym Wam przedstawić mój nabytek. Był to spontaniczny zakup, ponieważ początkowo obszedłem z ojcem całą giełdę i nic nie było. Jednak jak zbieraliśmy się do powrotu stała Ona, sama, piękna! :mrgreen: Nie mam pojęcia dlaczego jej od razu nie zauważyłem. Po wstępnych oględzinach i przejażdżce przypadła mi do gustu. Była chwila zastanowienia, lecz ostateczną decyzją było kupno.
Na początku okazało się, że nie jest tak pięknie, jak przy kupnie. Miałem z nią kilka ekscesów typu, zajechany silniczek krokowy, padnięta sonda, uciekający płyn chłodzący, ale jest już wszystko pod kontrolą
Ostatnimi czasy wymieniłem łożysko prawy tył (trzeba było poprawić po "mechanikach"
), przegub, potem osłonę tego samego przegubu, bo gdzieś się przy montażu chyba dziurka zrobiła, no i nieszczęsne uszczelniacze zaworowe (następna rzecz poprawiana po MECHANIKACH!)
Autko jeździ nie więcej niż ~500km miesięcznie i problemów z nim mam zero, z czego jestem mega zadowolony
Ciągle coś tam po malutku działam sobie przy nim, ale szału ni ma...
Wyposażenie:
jasna (chyba beżowa) tapicerka
pełne zagłówki z przodu
regulacja wysokości przednich foteli
lusterko w daszku przeciwsłonecznym po str. pasażera
podłokietnik w tylnej kanapie
elektryczna regulacja wysokości świateł
wspomaganie kierownicy
prędkościomierz z BIG BEN'em (był)
oświetlenie bagażnika
oświetlenie komory silnika
centralny zamek
czteroramienna kierownica
spoiler na klapie bagażnika
lakier metalizowany
elektryczny szyberdach
Zrobione:
rozrząd
silniczek krokowy
filtr powietrza + niebieski czujnik
instalacja LPG
sonda lambda
planowanie głowicy + uszczelka (niestety specjaliści nie wpadli, żeby zmienić uszczelniacze
łożysko, przegub, tuleje
przód obniżony -40mm sprężyny Weitec
zakupiona jednostka audio marki Pajonier 1400UB + wzmacniacz Alpajn 4 kanałowy
zderzak kupetowy, a do tego postojówki w kierunkach
centralny zamek wraz z pilotem typu kluczyk scyzoryk
ponadto wiele innych pierdółek, o których się już z czasem zapomina, ale nadal cieszą oko :mrgreen:
Fotki kiedyś były jakieś od razu po zakupie, ale oczywiście internety gdzieś je pochłonęły :-x Wrzucam jakieś inne w takim razie...
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Jest też i nowa felga na ten sezon! BORBET RS T18 8J 17"
Długo na takie czekałem. Trafiła się okazja (chyba
), więc bez zastanowienia pojechałem i kupiłem.
![Obrazek]()
[EDIT] 08.05.2014
A więc BUM! Felgi w zeszłym tygodniu zagościły w końcu na autku
Pomalowane profesjonalnie u kolegi lakiernika po kosztach lakierów i piwa
Mnie powaliły na kolana szczerze mówiąc. Czekam na wasze opinie
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Pozdrawiam, Paweł
Witam wszystkich!
Wyposażenie:
Zrobione:
[EDIT] 08.05.2014
Pozdrawiam, Paweł
