[Audi 80 B4] (1991-1995) - Nowy Nabytek
: 03 mar 2013, 21:11
autor: Rogosi3k
: 03 mar 2013, 21:40
autor: bzibzi
fajny kolorek auta
, daj lepiej miniatury zdjec do tematu
: 04 mar 2013, 11:23
autor: jooreck
O mamo! Kolor przedni, zawsze o takim marzyłem :roll: Jakieś wyposażenie lepsiejsze masz tam na pokładzie?
: 04 mar 2013, 12:09
autor: pawełek
Ekstra kolor <ok>
Jakieś plany na przyszłość? Felgi, zawias?
: 04 mar 2013, 13:07
autor: delik
sproboj reszte autka spolerowac moze nie bedze az takiej roznicy w lakierze miedzy przodem a reszta
powodzenia w modach ;D <ok>
: 04 mar 2013, 13:59
autor: zgredek27
Rok 95 i stara deska?? Kolor faktycznie ciekawy, szkoda że bez klimy. Z dobraniem koloru przodu niestety się nie popisali..
PS opis z ogłoszenia bajka, połaczenie 80 z A4 :mrgreen:
: 04 mar 2013, 15:30
autor: Krzysiek 84
Zegarki dodatkowe juz masz, spoiler tez i alu 10 ramiennie i gitara jak na początek <ok>
: 04 mar 2013, 16:19
autor: juba
Podoba mi się kolor! Szerokości
: 04 mar 2013, 19:32
autor: Mortiis
Ciekawy kolor
szerokości <ok>
: 04 mar 2013, 20:03
autor: Rogosi3k
: 04 mar 2013, 20:10
autor: Fishu
Kolorek piękny. Widzę żę masz Conloga, musisz wyciągać tego patyka przed odpaleniem auta?
: 04 mar 2013, 20:18
autor: Rogosi3k
Nie muszę. Ale poprzedni właściciel mówił żebym tego broń boże nie ruszał bo wcześniej jakieś jaja z tym były. Kiedyś go wyciągnął i wszystko się poblokowało i nie szło odpalić samochodu. I o golnie coś przy tym było kombinowane i mówił żebym nawet tego nie ruszał. W zasadzie ciężko mi coś więcej o tym powiedzieć bo pierwszy raz coś takiego mam w samochodzie.
: 04 mar 2013, 22:37
autor: Ganimadeus
fajny kolorek spojler jest, fela jest, szkoda, że 95 i deska taka ;f
: 04 mar 2013, 22:41
autor: Rogosi3k
Jeśli chodzi o wyposażenie to szalu nie ma. Lusterka regulowane ręcznie, klimki brak, elektryczny szyberdach, centralny zamek, elektryczny szyberdach. Raczej nic specjalnego
[ Dodano: 2013-03-05, 14:32 ]
Słuchajcie mam taki problem. Jak samochodzik postoi dłużej na przykład po nocy i próbuje go zapalić to za pierwszym razem kreci i kreci i nie odpala a jak odpuszczę i przekręcę drugi raz to zapala od razu. I to nie jest jednorazowa sytuacja tylko tak jest za każdym razem jak samochodzik postoi dłużej wiecie w czym może być problem??
: 06 mar 2013, 18:47
autor: bialas1
Super kolorek, marzyłem o takim ale niestety nie trafiłem :-> Egzemplarz ładny, powodzenia w robocie
Co do ciężkiego odpalania - zobacz, czy nie odlutowały się przewody od wtrysku rozruchowego, zaznaczyłem na zdjęciu gumowy przewód który musisz zdjąć i zobaczyć czy akurat nic tam nie wisi, często lubią się odrywać
http://imageshack.us/f/577/audi0084.jpg/
Jeśli kable całe to sprawdz czy działa poprawnie. Jeśli wszystko ok do sprawdzenia będzie jeszcze niebieski czujnik i przekaźnik 30 (pod kierownicą).
