Strona 1 z 3
Audi 80 1z - reanimacja
: 11 lut 2014, 20:56
autor: ieble
Witam. Dziś zakupiłem audi 80 z 1993 roku, silnik 1z - niesprawny, kolor biały. Auto kupiłem za 500zł - w cenie złomu...
Audi to typowy golasek, nie ma nic w prądzie prócz wycieraczek
ale traktuję to jako zaletę, kolor biały, bez alusków - zwykła stal.
Auto przyjechało z Niemiec, znajomy je dostał za darmo ale za darmo już oddać nie chciał. W aucie widać że ktoś coś próbował robić przy silniku, w bagażniku leży pompa wtryskowa - w częściach, druga jest zamontowana ale przewody są zdjęte paliwowe i podłączone jest zasilanie z butelki po piwie. Auto nie odpala a jak odpali na samostarcie to nie reaguje na pedał gazu.
W środku jasna tapicerka, nie zniszczona.
Będę chciał ją ożywić, może się uda. Foto dodam jutro gdyż nie mam przy sobie aparatu. Piotr
: 11 lut 2014, 21:56
autor: Roman_S
Czyli zapowiada się gruby projekt :mrgreen:
: 11 lut 2014, 23:36
autor: ieble
czemu gruby jak jej nie uda się naprawić to na złom pójdzie i kasa zwrócona - tylko szkoda mi jej bo ładna jest. Już wiem, że na 99% będzie to nastawnik bo auto jest z 07.93.
: 12 lut 2014, 10:43
autor: Popej
No to jak szkoda to nie może być słowa "nie uda"! :mrgreen: rób, rób i pokazuj <ok>
: 12 lut 2014, 12:11
autor: Przemas80
Jak za takie pieniądze to nawet zmiana silnika się opyla
: 12 lut 2014, 14:55
autor: Krzysiek 84
Przekładka osprzętu, chip, wtryski i bedziesz miał żwawego zetora <ok>
: 12 lut 2014, 15:01
autor: ieble
Panowie sprawa wygląda tak, auto jechało na kołach do domu, nic nie szarpało, jechało płynnie, nie gasło, przejechało tak ponad 500km ale po zgaszeniu nie dało się go odpalić jedynie pych lub samostart. Wymieniono pompe i teraz auto odpala ale nie reaguje na wduszanie pedału gazu.
Jak już odpaliła na samostart to smigała aż do wyłaczenia.
: 12 lut 2014, 15:37
autor: Popej
Tutaj MUNIOR by się przydał, nasz mistrz od diesli <ok>
: 12 lut 2014, 18:13
autor: Krzysiek 84
Może druga pompa też jakaś niedomagająca juz <ok>
Zamiast pchać zielone w reanimacje boscha, to zainwestuj w przekladke :mrgreen:
: 12 lut 2014, 18:28
autor: Wertyn
ładuj tam pd od razu i rób na 200km <ok>
: 12 lut 2014, 21:46
autor: ieble
Najlepiej wsadzić tam AEL
Coś muszę zrobić by tym do domu dojechać. Zobaczymy. Najważniejsze że buda w stanie bdb.
: 12 lut 2014, 22:11
autor: icemerc
ieble pisze:Najlepiej wsadzić tam AEL
etam, to taki sam stary klekot jak 1Z tylko jeden garnek więcej.... PD to juz inna bajka :mrgreen:
: 13 lut 2014, 07:56
autor: Wertyn
icemerc pisze:ieble pisze:Najlepiej wsadzić tam AEL
dokładnie <ok> lepsze jest PD
: 13 lut 2014, 12:01
autor: ieble
Panowie auto odpaliło dziś na samostart, dosłownie jeden obrót rozrusznikiem i było, pochodziło ok 1 minuty, silnik szarpał a z wydechu leciały dosłownie kołtuny białego dymu - ludzie mysleli że się pali w hali. Po odpaleniu zero reakcji na wciśnięcie pedału gazu - nic, zero. Dziś założę drugi nastawnik na którym auto przyjechało do kraju.
Powiedzcie mi czy w tym roczniku 1993 - ustawię dawkę nastawnikiem by ją monitorować na vag? A jak nie to jak to ustawić? Bo z kątem wtrysku sobie poradzę. Piotr.
: 13 lut 2014, 18:10
autor: Krzysiek 84
Wszystko idzie ustawic na boschu z pomoca vaga, takze nie ma problemu <ok>
