Strona 1 z 4
czerwony avant TDi [1z]
: 30 lip 2014, 11:40
autor: dartweider
Cześć. Chciałem wam się pochwalić moim niedawnym zakupem jakim jest czerwony avanciek TDi w automacie:) kupiłem go jakiś miesiąc temu z komisu i od razu trzeba było zabrać się za robotę, a mianowicie samochodzik miał dzikiego lokatora w postaci myszy (pewnie niemiecka). Zabawa przy kablach zajęła trochę czasu, szkodnik zjadł trochę kabelków pod deską i unieruchomił poprawne działanie centralnego zamka. Niemiec też dołożył swoje do tego interesu montując zestaw głośnomówiący siemens(nie pasujący mi do telefonu), dwie zapalniczki, dwie anteny i jakiś dziwny przełącznik "boost" którego przeznaczenia nie potrafię określić bo był nigdzie nie podpięty. Teraz trochę co jest w aucie.
wyposażenie:
- centralny zamek z pilota
- 2x airbag
- el. lusterka
- 4x el. szyby
- tempomat
- webasto
- klima
- abs z eds
- skórzane grzane stołki
- lamki w rączkach
- soczewki + spryskiwacze
- 6 głośników
- zawieszenie -40
- zegary dodatkowe (ciśnienie oleju, voltomierz, temp. oleju, doładowanie turbiny)
: 30 lip 2014, 12:16
autor: misiekb4
Fajny ten avanturnik :-)
Zajefajne wyposażenie full wypas i troche jak widać pomodzone ;-)
Szerokości i bezawaryjności <ok>
Ps. jaki to rocznik? Pewnie już na Pierburgu, widać że fura po lifcie.
Stołki z c4?
: 30 lip 2014, 13:19
autor: dartweider
misiekb4 pisze:Fajny ten avanturnik :-)
Stołki z c4?
Dziękuję:) Avant z grudnia 93. Na pierburgu:) Stołki oryginalne z 80
: 30 lip 2014, 13:50
autor: nerwus1988
Zacny awancik :) czerwone jest szybsze :mrgreen:
Wyszarpałeś bardzo bogatą wersję :) bardzo ładny
: 30 lip 2014, 14:24
autor: delik
naprawde fajnie zapowiadajacy sie avanturnik ;) tyl compi soczki spryski pod zderzak s2 i srodek miodzio ;)
pozdrawiam
: 30 lip 2014, 15:27
autor: klife
Jak nie tajemnica powiedz za ile go wyrwales z komisu bo naprawde doinwestiwane auto, ja tez grudzien 93 a ja mialem bosha przedprzekladka :/
Ciekawi mnie ten IC i co tam porobione w silniczku :)
: 30 lip 2014, 16:09
autor: Krzysiek 84
Od Marca 94 był Pierburg, może komuś padł nastawnik i wpakował wiązkę z pierburga i reszte osprzętu. Z przodu wygląda już troszke zadziornie i widac że nie mamy doczynienia z serią.
Ile Ci ładuje turbo :?:
Z takim IC masz juz przygotowane auto pod większe wtryski jak i nawet pompe Afn&11 :mrgreen:
: 30 lip 2014, 16:43
autor: pkrr
Na bogato :shock:
: 30 lip 2014, 18:17
autor: Adams80B4
Ładny avant,myślę,że IC był załadowany nie pod możliwości dalszego modzenia tylko był ich wymogiem :-D może nie wszystko kolega napisał :-)
: 30 lip 2014, 21:08
autor: Wertyn
zacny avant milordzie <ok>
możesz jakieś bliższe foto tego ic? jak jest zamontowany i czy bardzo wystaje?
: 30 lip 2014, 21:59
autor: gaca
Specjalnie smaku narobił ICkiem, a pod maską nie pokazał co się dzieje :-)
: 30 lip 2014, 22:28
autor: kubaaabee
Długo wisiał na allegro, z pół roku ;-) ale bardzo fajna sztuka :-D gratuluje ;-)
: 30 lip 2014, 23:13
autor: dartweider
Dziękuję za miłe komentarze :oops: Wisiał dokładnie 6 miesięcy:D czekał specjalnie na mnie handlarz zaczynał od 9600 jak oglądałem to był już za 8500 ale sprzedał za tyle ile chciałem:D ale nie powiem ile <zly>
co do icka to mi się bardzo nie podoba jego zamontowanie i to że jest wycięty zderzak przez niego jak kasa przyjdzie to zmienię na compi i postaram się go upchać tak żeby nie trzeba było ciac zderzaka. Jeśli chodzi o silnik nie mam pojęcia co i kto tam kombinował wiem tyle ze wtryski są nie org. bo kabel od sterującego jest za krótki:) Turbo dmucha 1.3/1.4 o ile dobrze pokazuje manometr. pokaże wam co jest pod maską bo mam zdjęcie słabej jakości ale jest. Aha webasto było dokładane a aku jest w bagażniku:D
[ Dodano: 2014-07-30, 23:15 ]
aha i jeszcze bym zapomniał podobno avant przyjechał na kołach do polski z rozwaloną odmą i tak też przyjechałem do Częstochowy 300km cały urzygany olejem handlarz powiedział że nie widział tego defektu:D
: 31 lip 2014, 00:40
autor: Rastaman25
Gratulacje za tylny zderzak <ok>
I za kolor, czerwony bardzo pasuje do 80ki
: 31 lip 2014, 07:07
autor: Kolczat
ha! jednak trafila na forum, mialem mega chrapke na tego avanta, ale balem sie nie dorobek i przechodzenia znowu przez proces odchwaszczania, a jak piszesz pare rzeczy bylo do zrobienia, mimo wszystko zycze bezawaryjnosci ;-)
