Audi Cabrio R23 Konkretna gleba
: 20 maja 2016, 11:08
autor: Bart_kolo
<r><URL url="
http://www.fotosik.pl/zdjecie/1ef249da40e2bb44"><s></s><IMG src="
http://images77.fotosik.pl/611/1ef249da ... 4m.jpg"><s>[url:2cbs3]</s>
http://images77.fotosik.pl/611/1ef249da40e2bb44m.jpg<e>[/url:2cbs3]</e></IMG><e>[/url:2cbs3]</e></URL><br/>
Witam jestem Bartek 80 cabrio posiadam od lipca 2015,z zakupem 80 cabrio chodzilem od dluzszego czasu a mianowicie kilka miesiecy przed zakupem owego egzemplarza chcialem uratowac od stanie(stoi 3) w krzakach inny egzemplarz i go uratowac ale cena byla z kosmosu i udalo sie zakupic ta 80.<br/>
<br/>
Silnik 2,3NG <br/>
Rok 1992 <br/>
Werskj podstawowa bez klimy i manual dach <br/>
Na auto mam plan chcialbym wsadzic w nia gwint i jakies klasyczne felge ale rozstaw 4/108 to kpina jakas <E>:(</E>( <E>zly_</E> <E>zly_</E> wiec pewnie po sezonie wpadnie adapter na 4/100 a teraz kilka fotek <br/>
<br/>
<URL url="
http://images75.fotosik.pl/610/904a74588aee0d19.jpg"><s></s><IMG src="
http://images75.fotosik.pl/610/904a74588aee0d19.jpg"><s>[url:2cbs3]</s>
http://images75.fotosik.pl/610/904a74588aee0d19.jpg<e>[/url:2cbs3]</e></IMG><e>[/url:2cbs3]</e></URL><URL url="
http://images77.fotosik.pl/611/e62e0f1532e0a73b.jpg"><s></s><IMG src="
http://images77.fotosik.pl/611/e62e0f1532e0a73b.jpg"><s>[url:2cbs3]</s>
http://images77.fotosik.pl/611/e62e0f1532e0a73b.jpg<e>[/url:2cbs3]</e></IMG><e>[/url:2cbs3]</e></URL><br/>
<URL url="
http://images75.fotosik.pl/610/0d5a67cb7b085de6.jpg"><s></s><IMG src="
http://images75.fotosik.pl/610/0d5a67cb7b085de6.jpg"><s>[url:2cbs3]</s>
http://images75.fotosik.pl/610/0d5a67cb7b085de6.jpg<e>[/url:2cbs3]</e></IMG><e>[/url:2cbs3]</e></URL><br/>
<URL url="
http://images78.fotosik.pl/610/08cca2dec842242c.jpg"><s></s><IMG src="
http://images78.fotosik.pl/610/08cca2dec842242c.jpg"><s>[url:2cbs3]</s>
http://images78.fotosik.pl/610/08cca2dec842242c.jpg<e>[/url:2cbs3]</e></IMG><e>[/url:2cbs3]</e></URL></r>
: 20 maja 2016, 11:16
autor: Daniel Choros
całkiem nieźle wygląda
tylko lepiej pisz, że masz Cabrio a nie 80 Cabrio, bo możesz zostać zlinczowany
: 20 maja 2016, 11:49
autor: bezdachu
Siema, ladny cab.
Co do 4x108 to jest ciezko cos znaleźć, sam długo szukałem...
: 20 maja 2016, 12:01
autor: enzoo
chyba lepiej 5x112 wsadzić a tak to ładny cab
: 22 maja 2016, 11:03
autor: ArcadioM
Gratki!!!
: 23 maja 2016, 10:42
autor: Bart_kolo
Dzieki panowie ,gdzies kiedys czytalem ze bezpieczniej jest miec adapter z 4/108 na 4/100 bo tu i tu sa 4 szpilki i jakos nie mam przekonania za 4 na 5 szpilek oczywiscie w rozstawie 5/112 jest duzo wiecej felg i lepszych
: 23 maja 2016, 15:47
autor: dyras
Latają ludzie na dystansach 4x108 - > 5x112 i zamiast 5 śrub, koła dokręcone są na 4. Ja osobiście nie chciałbym u siebie takiego rozwiązania.
: 23 maja 2016, 20:27
autor: Maciek.
Jest jeszcze opcja zmiany piast.
: 24 maja 2016, 12:10
autor: Bart_kolo
Panowie mam 2 problemy na blacie od wczoraj wyskoczyl blad oleju tak sobie o z dupy ,olej sprawdzony a wymiana go byla dokladnie tydzien temu na Valvoline max life 10/40 na miarce odealnie pokazuje e jest oleju a drugi bład to od jakis 2 tygodzni swieci sie ze mam malo plynu do chlodnicy tu dodam historie czemu tak sie stalo a wiec jedzilem sporo autem i tu nagle po tych zdj co dodalem wyskoczylo malo plytnu to udalem sie do motoryzacyjnego i zakupilem plyn i chcialem odrazu tam dolac go ale zapomnialem sie i odkrecilem korek i plyn z ukladu pewnie wrocil do zbiorniczka po dojechaniu do domu juz dolalem tego plynu co brakowalo a blad ciagle pokazuje
juz rozkladam rece bo nie wiem co moze byc ,dodam ze kilka miesiecy temu wymienilem zbiorniczek na zupelnie nowy zamienik
: 24 maja 2016, 14:05
autor: wysio
Bart_kolo pisze:Panowie mam 2 problemy na blacie od wczoraj wyskoczyl blad oleju tak sobie o z dupy ,olej sprawdzony a wymiana go byla dokladnie tydzien temu na Valvoline max life 10/40 na miarce odealnie pokazuje e jest oleju a drugi bład to od jakis 2 tygodzni swieci sie ze mam malo plynu do chlodnicy tu dodam historie czemu tak sie stalo a wiec jedzilem sporo autem i tu nagle po tych zdj co dodalem wyskoczylo malo plytnu to udalem sie do motoryzacyjnego i zakupilem plyn i chcialem odrazu tam dolac go ale zapomnialem sie i odkrecilem korek i plyn z ukladu pewnie wrocil do zbiorniczka po dojechaniu do domu juz dolalem tego plynu co brakowalo a blad ciagle pokazuje
hmm nie masz wody w oleju , odkręcałeś korek od silnika ?
: 24 maja 2016, 15:23
autor: audki
Kolego jak masz płyn i olej a pokazuje ci błędy to sprawdź najpierw czujniki, potem szukaj dalej.
: 31 maja 2016, 12:38
autor: Bart_kolo
Problem z olejem chyba sam sie rozwiazal bo przestal swiecic mi ale ciagle ten cholerny blad tego plynu chodzacego
ten czujniczek w zbiorniczku jest wymieny czy to jedno razowe aby ?
: 31 maja 2016, 16:10
autor: wysio
Bart_kolo pisze:Problem z olejem chyba sam sie rozwiazal bo przestal swiecic mi ale ciagle ten cholerny blad tego plynu chodzacego
nic się samo nie rozwiązuje pewnie czujnik walnięty i co jakiś czas będzie Cie denerował , co do czujnika w zbiorniczku to jest elementem zbiorniczka , kup używany ale sprawny orginalny i po problemie
: 15 sie 2016, 13:06
autor: Bart_kolo
<r>Zapewne bedzie tak jak mowisz z tym czujnikiem oleju ;/dzis mam chwile czasu to po grzebie tam i zobaczymy co z tego wyjdzie <E>:-D</E> Potrzebuje komplet klocków do audi jakie polecacie najlepiej zeby malo pylily <br/>
<br/>
<SIZE size="75"><s>
[size=75]</s>[ <I><s>[i]</s><B><s>[b]</s>Dodano<e>[/b]</e></B>: 2016-08-15, 13:06<e>[/i]</e></I> ]<e>[/size]</e></SIZE><br/>
Lekki up <br/>
Odwiedzilismy charytatywny spot dla szymka w lesznie oraz VagDay ,w aucie juz zamontowany gwint na tyl z golfa 2 i obecnie czekam na custom na przod <E>:)</E> poprawilem kolor zacisków na zółto a teraz kilka fotek <br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<URL url="
http://images78.fotosik.pl/819/2d5a49fdd23cdfe1.jpg"><s></s><IMG src="
http://images78.fotosik.pl/819/2d5a49fdd23cdfe1.jpg"><s>[url:9s62h169]</s>
http://images78.fotosik.pl/819/2d5a49fdd23cdfe1.jpg<e>[/url:9s62h169]</e></IMG><e>[/url:9s62h169]</e></URL><br/>
<br/>
<URL url="
http://images77.fotosik.pl/818/c50b2f68ba4ab171.jpg"><s></s><IMG src="
http://images77.fotosik.pl/818/c50b2f68ba4ab171.jpg"><s>[url:9s62h169]</s>
http://images77.fotosik.pl/818/c50b2f68ba4ab171.jpg<e>[/url:9s62h169]</e></IMG><e>[/url:9s62h169]</e></URL><br/>
<br/>
<URL url="
http://images77.fotosik.pl/818/ca78b69337167fb0.jpg"><s></s><IMG src="
http://images77.fotosik.pl/818/ca78b69337167fb0.jpg"><s>[url:9s62h169]</s>
http://images77.fotosik.pl/818/ca78b69337167fb0.jpg<e>[/url:9s62h169]</e></IMG><e>[/url:9s62h169]</e></URL><br/>
<br/>
<URL url="
http://images77.fotosik.pl/818/78ed4dfc47da1a79.jpg"><s></s><IMG src="
http://images77.fotosik.pl/818/78ed4dfc47da1a79.jpg"><s>[url:9s62h169]</s>
http://images77.fotosik.pl/818/78ed4dfc47da1a79.jpg<e>[/url:9s62h169]</e></IMG><e>[/url:9s62h169]</e></URL><br/>
<br/>
<URL url="
http://images78.fotosik.pl/819/dece29fa1036cf99.jpg"><s></s><IMG src="
http://images78.fotosik.pl/819/dece29fa1036cf99.jpg"><s>[url:9s62h169]</s>
http://images78.fotosik.pl/819/dece29fa1036cf99.jpg<e>[/url:9s62h169]</e></IMG><e>[/url:9s62h169]</e></URL><br/>
<br/>
<URL url="
http://images75.fotosik.pl/817/72c8105cd460d1e3.jpg"><s></s><IMG src="
http://images75.fotosik.pl/817/72c8105cd460d1e3.jpg"><s>[url:9s62h169]</s>
http://images75.fotosik.pl/817/72c8105cd460d1e3.jpg<e>[/url:9s62h169]</e></IMG><e>[/url:9s62h169]</e></URL><br/>
<br/>
A tu fotki z FB<br/>
<URL url="
http://images77.fotosik.pl/818/efe05041833fda17.jpg"><s></s><IMG src="
http://images77.fotosik.pl/818/efe05041833fda17.jpg"><s>[url:9s62h169]</s>
http://images77.fotosik.pl/818/efe05041833fda17.jpg<e>[/url:9s62h169]</e></IMG><e>[/url:9s62h169]</e></URL><br/>
<br/>
<URL url="
http://images78.fotosik.pl/819/d0df7c3e70f38d5e.jpg"><s></s><IMG src="
http://images78.fotosik.pl/819/d0df7c3e70f38d5e.jpg"><s>[url:9s62h169]</s>
http://images78.fotosik.pl/819/d0df7c3e70f38d5e.jpg<e>[/url:9s62h169]</e></IMG><e>[/url:9s62h169]</e></URL><br/>
<br/>
Z plusow i minusow :to opanowana sytułacja z czujnikiem od zbiorniczka ale olej od czasu do czasu jeszcze piknie tylko przed opdaleniem auta jak dlugo stoi na zaplonie ,a minus to chlodnica do wymiana bo byla klejona i z miejsca spawu cieknie i ucieka plyn .Plan na jesien zime to wymiana kompletu hamulcow bo piszcza i czuc ze slabiej hamuje ,skompletowanie gwintu zeby byl i na przod ,poszukiwanie roli ,pewnie adaptery na 4/100 ,jakies fotele z audi tt czy czegos innego i wymiana szyby w dachu bo jakis cwel kleil ja chyba kropelka czy innym gownem <E>zly_</E> <E>zly_</E></r>
: 17 sie 2016, 21:40
autor: quick
Najważniejsze to ogarnąć najpierw mechanikę a dopiero potem sprawy wizualne. Wiem, że korci odwrotnie lub 50/50 ale do póki nie ogarniesz mechaniki/elektryki/wycieków itp. (zwał jak zwał) to nie będziesz czerpać przyjemności z jazdy - choćby w fotelach od Audi TT.
