[Audi b4 2.0] by Gruszka>Audiczka otrzymała nowe sprzęgło
: 18 sie 2008, 10:32
Witam. Jak nie którzy już wiedzą przychodzi taki czas kiedy trzeba wymienić kończące się sprzęgło w naszych Audiczkach, mnie równierz to nie omineło i musiałem wymienić tarczę, docisk i łożysko. Sprzęgło nie było wymieniane od nowości i po 21 000 się skończyło. Oczywiście żeby wyjąc sprzęgło trzeba wyjąć skrzynie biegów a żeby wyjąć skrzynie trzeba odkręcić sanie a jak już wyjmuje się sanie to trzeba wymienić wszystkie tulejki co było nie uniknione.
Miałem dylemat czy inwestować w zamieniiki czy dołożyć kilka złotówek i zakupic originalne? ale po zastanowieniu się czy warto inwestować w zamienniki i po jakimś czasie ponownie wymieniac postanowiłem zakupić originalne LUK-a, za cały zestaw sprzęgła zapłaciłem 590 zł (po znajomości bo zamawiał mi szwagier, jest mechanikiem i zamawiał na warsztat prosto od producenta) i oczywiście musiał mi je zamontować. <ok>
Małe fotostory z wymiany sprzęgła:
![Obrazek]()
![Obrazek]()
jak widać trzeba było równierz wymienić uszczelke pod miska olejową
![Obrazek]()
oczywiście jak już się wyjmie skrzynie to warto ją umyć pod ciśnieniem
![Obrazek]()
oczywiście jak juz się zdażyła okazja to został pomalowany cały tłumik i oczywiście nie mogłem sie powstrzymać aby nie założyć alarmu pod originalny centracny zamek <ok>
![Obrazek]()
teraz po wymianie sprzęgła jeździ się o wiele lepiej, bez porównania ze starym sprzęgłem które juz się ślizgało i wydawało dziwne dzwięki. Jak widać na fotkach tarcza była wytarta do nitów które zaś wytarły docisk i nie było sensu wymienić tylko tarczy.
<ok> <ok> <ok>
<ok> <ok> <ok>
