Audi Coupe '84 // sezon 2011 2 str.
: 26 paź 2008, 11:07
Witam wszystkich
Chciałbym przedstawić Wam mój pierwszy samochodzik
Tak jak w temacie, jest to Audi Coupe B2 GT. Najpierw trochę o samochodzie, a potem fotki
ROK PROD: 1984 / rejestracji 1985. Sprowadzony został w całości.
PRZEBIEG: 246 000km
SILNIK: wymieniony silnik na 2.2 KV po remoncie (cała nowa góra i wymienione pierścienie), rozrząd wymieniony 15 000 km temu, świeżo zalany Mobilem 10w-40, nowe płyny, silnik chodzi równo i cicho, żadnych wycieków, kompresja nominalna, wymieniony układ zapłonowy, ciśnienie oleju bdb. . Krótko: po prostu zdrowy KV. Po wymianie silnika nie został założony gaz, ale wszystko jest wbite w dowód, wystarczy podpiąć mikser.
SKRZYNIA: Działa bez problemu, jedynie lekko, czasami haczy wsteczny, zalana nowym olejem, nowa tarcza sprzęgła SACHS, nowe łożysko i docisk.
ZAWIESZENIE: Miesiąc temu założone nowe amortyzatory gazowe na tył + odboje, nowe tuleje wahaczy. Pół roku temu wymienione przednie amortyzatory, górne łożyska i sworznie. Założone sportowe sprężyny -40 mm.
NADWOZIE: Samochód bez żadnego poważnego wypadku, jedynie przetarty był tylni błotnik. Reszta lakieru jest FABRYCZNA wraz fabrycznymi paskami wzdłuż nadwozia. Wszystkie szyby oryginalne. Blacha samochodu jest bardzo zdrowa, jedynie są drobne ślady korozji od obicia kamieniem - zaprawki. Lakier bardzo zadbany, delikatne ryski wynikające z użytkowania. Samochód został rok temu zabezpieczony antykorozyjnie.
HAMULCE: Seryjne w bardzo dobrym stanie. Założone wszystkie nowe przewody elastyczne jak i sztywne.
WYDECH: Zupełnie nowy wydech końcowy, usunięty katalizator.
KOŁA OPONY: Felgi 15/7J z oponami 6mm bieżnika. Polerowany rant.
WNĘTRZE: 2 lata temu założona nowa tapicerka ze skóry ekologicznej. Nowe fotele, kanapa i boczki. Fotel kierowcy został zregenerowany. Nie brakuje żadnych plastików, wszystkie lampki działają, 3 dodatkowe wskaźniki OK.
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
-spryskiwacze lamp przednich,
-centralny zamek na pilota z kluczykiem typu 'scyzoryk',
-oryginalne czarne lampy Frankani,
-Radio Alpine CDA-9844 + głośniki
-dodatkowe 3 wskaźniki (ładowanie, ciśnienie oleju, temp. oleju)
-atermiczne szyby
-bagażnik na narty
-inne rzeczy charakterystyczne dla wersji GT
PRZEBIEG: 246 000km
-atermiczne szyby
-bagażnik na narty
i z tego co wiadać to masz oryginalny tłumik tylko masz inny (wąższy zderzak)
