[B4 2.0 ABK]Zender Pantera
: 13 gru 2008, 17:41
Auto które miało być chwilowym wozem po B3...
Samochód nie jest żadnym projektem służy do normalnej całorocznej jazdy
Rok produkcji 1993 silnik 2.0 ABK przejęte od brata jako całkowita seria wyposażona fabrycznie w:
- klima manual
- poduszka kierowcy
- ABS
- centralny zamek
- pakiet oświetlenia wewnętrznego
- elektryczna regulacja reflektorów
- elektryczne i podgrzewane lusterka
- spryskiwacze reflektorów
- wspomaganie
- termometr temperatury zewnętrznej
- ori osłona pod silnik
Zrobione przeze mnie:
Taka była mniej więcej kolejność od poczatku
√ polerka rantów felg Rial Imola 17" zakupionych za czasów brata
√ granie: wzmak Carpower HPB-602 na kablach Hollywood Energetic
√ skrzynia zamknięta z głośnikiem Hollywood Excursion X2-1260
√ podszybie DLS K4, Radio budżetówka Kenwood
√ tylne lampy black Seima
√ dokładka przedniego zderzaka Zender
√ wymiana tylej półki (dziury po głośnikach)
√ kiera S-line kompletna
√ końcówka tłumika
√ halogeny clear (wróciły do chin, są z powrotem ori Hella w czarnym macie)
√ zmieniony mieszek lewarka skrzyni
√ ringi od DIDO
√ dokładka frontu Zender
√ KIT Ta-Technix -40mm +łozyska,odboje,osłony,gumki
√ malowanie zacisków i osłon tarcz na czarno
√ ramka grila na czarno
√ soczewki w czarnym macie
√ dodatkowe zegary wraz z czujnikami
√ koło na sezon 2011+ Shaper Champ 2 x 8,5 ET 30 i 2 x 9,5 ET 25 w 17" na oponach 205/40 i 225/35
√ wymiana zębatki napędzającej licznik km
√ montaż AC/BC
√ gril home made ala RS2
√ polerwanie rantów felg w Schaperach+ logo Audi na dekle
√ short shifter
√ wymiana obudowy soczewek X 2
√ nowe uszczelki między klosz a obudowe w lampach
√ wymiana dolnych listew drzwiowych X 4
√ zawieszenie gwintowane FK
√ dokładka tylna Zender
√ uruchomienie klimatyzacji
√ dystanse 15mm na przód
√ drugi komplet Seima Black na tył celem wymiany pękniętej narożnej lampy
√ fotele z audi 90 elektrycznie regulowane na nowo obszyte skóra+alcantara
√ kanapa tylna skóra+alcantara
√ nowe obszycie kierownicy+nowa taśma
√ nowa kolorystyka mieszka od biegów
√ obszycie skórą plastików od ręcznego
√ boczki drzwi w czarnej alcantarze
√ wygłuszenie klapy bagażnika
√ 15" ori felgi Audi na zimę w zimowym kolorze
√ taschki+wygłuszenie STP na drzwi przednie
√ koło na sezon 2014+ Carline/Dynatech CM6 przód 8,5J opona 205/40 tył 10J opona 215/45 (po miesiącu zmiana na 215/40)
√ zamiana "kaseciaka" w tunelu na uchwyt pod kubki z Audi A4
√ dokładki progów Zender
√ podłokietnik
√ lusterka w kolorze nadwozia
√ tylna półka z roletą
Z części eksploatacyjnych oprócz oleju i filtrów wymienione:
- czop i łożyska tylna oś
- końcówka przegubu zew+osłona
- łączniki stabilizatorów
- sprężarka klimatyzacji
- chłodnica klimatyzacji
- kpl rorząd + wszystkie paski, pompa wody i termostat
- klocki hamulcowe przód+tył
- czujnik niskiego ciśnienia klimatyzacji
- przewody wysokiego napięcia Powertec
- świece zapłonowe Beru
- kopułka Beru
- palec rozdzielacza Beru
- wymiana niebieskiego czujnika temp
- wymiana siłownika maski oraz klapy bagażnika
- łożyska przód
- sworznie wahacza
- przewody hamulcowe
- guma maglownicy
- przegub wewnętrzny
- nowy akumulator
- tłumik środkowy
- przekaźnik numer 30
PLANY:
→ 4x elektryka do szyb też czeka na swój moment
wersja zimowa 2008
Pierwsze zmiany w aucie zaczęte od du....strony
Seima Black
brat z bratem
![Obrazek]()
26.09.2009
Oddzielamy wszystko krechą bo auto trafiło pełnoprawnie w moje ręce
Komplet kluczyków jak nakazuje książka
![Obrazek]()
Z wlepki w książce doczytane że w aucie jest G0C = Manualna 5-biegowa skrzynia b. (przelozenia sport.) i zawieszenie komfort.
18.10.2009
Przy niedzieli wygospodarowałem trochę czasu i audiczka dostały nowy olej,przy okazji zajrzałem do spryskiwaczy reflektorów bo jeden działał ledwo ledwo a drugi wcale....teraz wszystko działa jak należy
W międzyczasie odratowałem lampke podświetlającą komore silnika i założyłem osłonę akumulatora.
![Obrazek]()
15.11.2009
Znowu przy niedzieli było troszke wolnego więc na pokładzie w końcu zagościły alu ringi.
W międzyczasie udało się skasować kontrolke airbaga.
![Obrazek]()
26.11.2009
Dzisiaj dopadł mnie nagły atak spawacza i autko dostało nową końcówke wydechu WM
![Obrazek]()
27.12.2009
Mikołaj w tym roku był łaskawy i pod choinką znalazłem takie prezenty
Nowe granie
![Obrazek]()
Do kompletu w garażu czeka kiera s-line,czekam tylko na obudowe pod kierownica i będzie na pokładzie.
20.02.2010
InterCars dostarczył nowe organy filtrujące i króciec do czujników
![Obrazek]()
24.02.2010
W końcu po długim leżakowaniu na pokładzie zagościła kiera S-Line.Jak tylko dostałem brakującą część obudowy zabrałem się do montowania.Cały proces opisze krótko jedna wielka masakra.... ale najważniejsze że się udało
Pole Bitwy,w ruch szło wszystko noże do tapet,brzeszczoty,lutownice
![Obrazek]()
Efekt końcowy
![Obrazek]()
05.06.2010
Trafiła się dokładka Zender
Przy okazji zaśpelki halo poszły w czarny mat 8-)
19.06.2010
Dotarła paczka od sąsiadów i auto przysiadło bliżej ziemi, nie wiele ale tak musi zostać.
Autko dostało kompletny zawiech Ta Technix -40mm do tego nowe poduszki amorów wszystkie odboje osłony i gumki.
21.09.2010
Ramka grila poszła w czarny mat.
![Obrazek]()
Wpadło też nowe granie bo niestety Hertz się skończył.Teraz masuje Hollywood Excursion X2 1260 <ok>
![Obrazek]()
09.10.2010
Z racji ładniej pogody i zbliżającej się zimy cykneliśmy kilka "letnich" fotek
![Obrazek]()
06.11.2010
Autko dostało nowy olej i wpadło zimowe koło w odcieniu "śniegowym" <ok>
[/URL]
![Obrazek]()
23.12.2010
Efekt zderzenia ze świnką leśną...... pierwsza myśl była taka że trzeba będzie kupić nowe auto :roll:
![Obrazek]()
Oświetlenie gotowe,zostało dorobic jeden górny uchwyt do lampy.Szczęśliwie trafiłem w dobrej cenie całego zespolaka z wszystkimi uchwytami i zakres prac znacznie się zmniejszył( DYZIO dzięki za cynk
) Walka z malowaniem halogenów trwała 2 dni ale wyszło nie najgorzej <ok>
Rozbiórka na czynniki pierwsze:
![Obrazek]()
Kwiecień 2011
Letnie koło <ok>
![Obrazek]()
Wrzesień, Październik 2011
Udało się zmontować z niepodobającego mi się grila kamei i ori coś co przypomina RS2
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Tutaj w "weselnym" przybraniu
![Obrazek]()
Do tego filmik z przejazdu
I namiaskta lata
Polerka rantów felg+ nowe kapselki na dekle
![Obrazek]()
Na liczniku 188tyś czas na wymiane rozrządu,pasków, termostatu i pompy wody
![Obrazek]()
Short Shifter na miejscu
![Obrazek]()
Komplet nowych listew na drzwi
![Obrazek]()
Żony skarbonka została rozbita w pierwszy dzień tego roku i wypluła trochę monety na cel widoczny na zdjęciu <mikolaj>
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Sezon 2012 zapowiada się nisko <ok>
Kwiecień 2012
Sprzątanie przed wlotem gwintu i koła
Koło z gwintem
![Obrazek]()
![Obrazek]()
MAJ 2012
Dokładka Zender na tył
![Obrazek]()
Czerwiec 2012
Zderzak z dokładką odebrany od lakiernika. Patrząc od tyłu większość pewnie powie że wygląda jak seryjny ale patrząc z boku zrobił się z tego tyłu niezły kant <ok>
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Następny cel uruchomienie klimatyzacji.
Nowa chłodnica (nowy zamiennik przy którym trzeba wyjmować lampe żeby podłączyć maszyne...)
![Obrazek]()
Po panu specu z serwisu klimatyzacji trzeba było rozebrać pół auta żeby klima zadziałała.
( reanimacja druciarskim sposobem włącznika spalonego przez ludzi którzy mieli klime uruchomić)
![Obrazek]()
Troche kabelków na krótko żeby to chociaż wystartowało i się udało <ok>
![Obrazek]()
Czekam na brakującą część i będzie jak z fabryki.
Okazało się że przyczyna była zupełnie inna. Padł czujnik zabepieczający sprężarke.
![Obrazek]()
Sierpień 2012
Dotarły dystanse 15mm na przód.
![Obrazek]()
Tak to teraz wygląda z przodu.
![Obrazek]()
Z tyłu
![Obrazek]()
Całość
![Obrazek]()
2 strzały Nikonem D4 :shock:
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Październik 2012
Czas troche zadbać o zapłon. Wymiana kabli, świec, kopułki i palca.
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Grudzień 2012
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Wymiana oleju+filter
![Obrazek]()
Styczeń 2013
Drugi komplet lamp na tył
![Obrazek]()
Modyfikacja gwintu FK, doszły nowe nakrętki z wyższym kołnierzem co pozwoli zejść jeszcze 2cm.
![Obrazek]()
Luty 2013
Fotele,kierownica w nowych szatach, mieszek i dzwignia ręcznego na pokładzie
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Kwiecień 2013
Polerka+Coli
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Boczki samodzielnie oklejone alcantarą
![Obrazek]()
Wygłuszenie klapy zamontowane
![Obrazek]()
Czerwiec 2013
Wymiana przewodów hamulcowych, łożysk piast przednich, przegubu wewnętrznego, sworzni wahacza i osłony maglownicy.
Zapomniałem jeszcze o wymianie łożysk w alternatorze.
![Obrazek]()
Wrzesień 2013
![Obrazek]()
Grudzień 2013
Śniegu brak ale mrozik robi swoje
![Obrazek]()
Autko na tą zimę( której nie ma...) dostało nowe opony zimowe Pirelli na alu kołach Audi psikniętych w odcień śniegowy. Do tego doszedł nowy tłumik środkowy i nowy akumulator Boscha bo stary po 6 latach odmówił posługi. Pod choinkę sprawiłem sobie taschki więc szykuje się delikatna rozbudowa audio
Styczeń 2014
Nowy rok ,nowe zmiany...
Koło na sezon 2014 Carline/Dynatech CM6 przód 8,5J opona 205/40 tył 10J opona 215/45.
![Obrazek]()
Żeby nie było że same błyskotki do auta się robią i nic poza tym to na okres zimowy wyleciał gwint z przodu (wpadło TaTechnix -40) helpery zrobiły out i posłużyły jako organizer na biurko w pracy. Lagi zostały pomalowane gwinty zabezpieczone pastą miedziową i czekają na wiosny.
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Dzisiaj został zakończony etap montażu paneli drzwiowych pod głośniki 165mm. Na drzwi od wewnątrz poszła mata STP. Wszystko już ładnie popodpinane tylko przykręcić głośniki.
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Kwiecień 2014
Wypad do sąsiadów na spęd pod tytułem "otwarcie sezonu"
![Obrazek]()
Lipiec 2014
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Wrzesień 2014
I tak mniej więcej przekulałem się przez cały 2014r
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Luty 2015
Dokładki progów Zender
Podłokietnik
Lusterka w kolor
Półka z roletą
![Obrazek]()
- klima manual
- poduszka kierowcy
- ABS
- centralny zamek
- wspomaganie
- kopułka Beru
- łożyska przód
- sworznie wahacza
- guma maglownicy
- nowy akumulator
- tłumik środkowy
PLANY:
wersja zimowa 2008
Seima Black
brat z bratem
26.09.2009
18.10.2009
15.11.2009
26.11.2009
27.12.2009
Nowe granie
20.02.2010
24.02.2010
Efekt końcowy
05.06.2010
19.06.2010
21.09.2010
09.10.2010
06.11.2010
[/URL]
23.12.2010
Kwiecień 2011
Letnie koło <ok>
I namiaskta lata
Kwiecień 2012
Koło z gwintem
MAJ 2012
Czerwiec 2012
Sierpień 2012
Z tyłu
Całość
Październik 2012
Grudzień 2012
Styczeń 2013
Luty 2013
Kwiecień 2013
Polerka+Coli
Czerwiec 2013
Wrzesień 2013
Grudzień 2013
Styczeń 2014
Kwiecień 2014
Lipiec 2014
Wrzesień 2014
Luty 2015
Podłokietnik
Lusterka w kolor
Półka z roletą
