[Coupe 90 2.3] nowa niunia
: 24 lip 2009, 01:24
autor: arti
witam wszystkich.bardzo dawno sie nieodzywalem z powodu braku czasu. zostalem wlascicielem Audi 90 2.3NG z gazem.jest to juz moja 3 Coupe,czesniejsze byly to B4 w Coupe z roku 93,92 z silnikiem 2.8.pierwsza poszla na zyletki i dawce silnika a druga zostala sprzedana.Decyzja padla na silnik 2.3 z powodu ladnego dzwieku. Szczerze Audiczka jest w bardzo zlym stanie wizualnym i technicznym ale nigdy niebyla mocno walona i bedzie dobrym cialem do modzenia. Od czasu zakupu juz wymienilem oleje, filtry, tuleje na tylnej belce, obydwa przeguby i gumy trzymajace tlumnik.jeszcze duzo pracy mnie czeka zeby wygladala tak jak moje wczesniejsze.
-Kolor czerwony
-Silnik 2.3NG
-Zawieszenie chyba seria(pomaranczowe sprezyny,jest dosc twarda)
-Zderzak przedni od S2
-Maska od B4
-Lampa zespolona od B4(do sprzedania)
-Alufelgi 15cali
Wyposażenie ubogie ale wszystko jest do zrobienia:
-wspomaganie
-el. lusterka
-el.szyberdach
-skrzynia manualna
Plany:
-doprowadzic blacharke do idealu
-zkompletowanie lamp
-wieksze felgi lub z duzym rantem
-zwiekszenien mocy pewnie bedzie swap
-zamontowanie elektrycznych szyb
Przepraszam ale cos zdjec niemoge wrzucic ale jak najszybciej je wrzuce i pokaze czerwona niunie.
Male pytanko o silnik,jest delikatny,na co zwracac uwage?
Pozdrawiam.
: 24 lip 2009, 09:14
autor: luk_OP_Q89
arti, silnik to pancernik.Uważać trzeba jak się ma gaz,szczególnie na układ zapłonowy i szczelność dolotu oraz regulacje gazu.Czasami NG może się przegrzewać,ale wynika to zazwyczaj z zaniedbań właściciela. .Jeszcze nie widziałem fotek ale już ci mogę napisać:Przód od B4 w B3 to jest porażka.
: 24 lip 2009, 23:29
autor: funnyboy88
Brzmi ciekawie, czekamy na fotoski :-P
: 24 lip 2009, 23:38
autor: przemko1982
arti, foty,foty,foty :-P
: 25 lip 2009, 00:04
autor: Santino
Starałbym się zrozumieć właściciela sedana chcącego zmnieniać przód na ten z B4, ale jeśli chodzi o Coupe, to swoim wyglądem wersja "B3" kładzie na łopatki i tak piękne "B4", będąc obok BMW 507 i Jaga E-Type najpiękniejszym autem ever.
Liczę na fotki z postępu prac. bo miło człowiekowi się na sercu robi, gdy kolejna Coupe zostanie uratowana ;-)
Tylko czy ja wiem, czy swapa robić, no chyba, że na 2,3 20V.
: 18 sie 2009, 02:27
autor: arti
Przepraszam ze tak dlugo ale mialem duzo pracy i niemialem czasu na kompa. mozecie mi podpowiedziec jak wzucic zdjecia.
: 18 sie 2009, 09:36
autor: funnyboy88
W nawiasach kwadratowych piszesz ( URL= tu wklejasz adres dużego obrazka ) ( img ) tu wklejasz adres małego obrazka (/img) (/URL) i to tyle :) użyłem okrągłych nawiasów byś mógł zobaczyć treść, Ty musisz użyć kwadratowych, czyli tych : ] [ zaloguj się na fotosik.pl i tam po dodaniu zdjęć będziesz mógł kliknąć na zdjęcie odpowiednio miniaturka do img i duże po kliknięci na miniaturce do URL na obu zdjęciach klikasz prawym myszki i kopiuj adres obrazka i wklejasz tak, jak Ci napisałem. Prościej jeszcze jest po dodaniu zdjęć skopiować gotowy kod który można pobrać przy każdym zdjęciu przy pomocy "Pobierz pozostałe kody"
: 18 sie 2009, 10:26
autor: labek
Nie ma czegoś takiego jak Audi 90 Coupe...
