Audi 80 B4 Avant 1.6
: 14 lut 2010, 20:18
Witam, mam na imię Kamil i zaprezentuję swoje autko.
03.02.2010- Stałem się drugim posiadaczem w Polsce.
Model: Audi 80
Nadwozie: Avant
Typ: 8C (B4)
Data pierwszej rejestracji: 04.10.1993r
W Polsce: od 31.12.2007
Silnik
Pojemność- 1595 cm3
Typ / Rodzaj zasilania: R4 / wtrysk wielopunktowy K-Jetronic (ABB) lub Hitachi MPI MFI-i
Oznaczenie: ADA
Moc [KM (kW) przy obr/ min] 103 (75) / 6100
Moment [Nm przy obr/ min] 127 / 3700
Skrzynia: Manualna 5-cio biegowa CGT
Kolor : Ciemny Granat
Wyposażenie :
Wspomaganie układu kierowniczego
el. Szyberdach Szklany
hamulce tarczowe tył
dzielona tylna kanapa
Centralny zamek
Elektryczne przednie szyby
relingi
Alufelgi 15"- Aezz
Autko zostało sprowadzone z Niemiec <lupa>
√ √Co zostało zrobione/zmienione √ √
wymienione filtry oleju, powietrza, kabinowy, paliwa
wymienione wszystkie paski
olej w silniku Mobil Multigrade 15W-40
wymieniona uszczelka pod klawiaturą
wymieniony termostat
Wymienione tarcze przód i tył
wymiana rozrządu
wymiana tulei
wymiana stabilizatorów
Wymiana końcówek drążków
Wymiana oleju
Dorobienie kluczyka
Założone Ringi na zegary – Dido
Wymiana wszystkich lampek podświetlenia
Wymiana silniczka wycieraczki, tył
Wymiana lampek przy podświetleniu nawiewów i zegarów
Wymiana mieszka
Wymiana akumulatora
Dokupienie tylnich zagłówków, zaślepki w bagażniku (obecne mają dziury po głośnikach- głupota), lampka w bagażniku, uchwyt do opuszczania klapy
Wymiana amortyzatorów z przodu firmy Kayab
Wymiana przewodu paliwowego
Regeneracja tylnych zacisków
Wymiana linki od ręcznego
Wymiana przegubów
Wymiana poduszek amortyzatorów, osłony i odboje Kayaba
Wymiana chłodnicy
Polerka wydechu
Nowa przednia szyba
Wyposażenie z kodu:
X4C = National sales program italy
M53 = 4-cylinder gasoline engine 1.6 l/74 kw hitachi, closed-loop catalytic converterbase engine is t0q
1N1 = Elektryczno-hydraul. wspomaganie ukladu kierown.
4UA = Bez poduszki bezpieczeństwa
8RA = Bez głoŚników
B0A = Poj. bez szczególnych krajowych wymogów techn.
GIA = 6-gang-automatikgetriebe
3AF = Lusterko zew.(konwex),el.regulowane
5J0 = Bez spoilera pokrywy tylnej
C4Z = Felgi stalowe 6 jx15h2 et37 4/108
3BE = Lusterko zewn. (plan), przestawiane elektryczne i lewo kzl
0Q1 = Label for brake-proportioning values
1LB = Tarcze przod
G0C = Manualna 5-biegowa skrzynia b. (przelozenia sport.)
1AB = Wzmacniacz sily hamowania
T0Q = komponenty dla bazowego silnika jesdnostka 050.7
8AA = Bez radia
102 = Podgrzewana tylna szyba
BE1 = pecjalne wymagania dla izraela 1f6d
8QD = Klucz do zamków otw. pilotem
3YB = Schowek w drzwiach przod.
J0A = Battery 175 a (36 ah)
1MA = Bezpieczne kolo kierownicze
352 = Tempomat
8FA = Bez 2. akumulator
1BA = Pakiet zawiesz. komfortowe
Zdjęcia zrobione na chwilę obecną:
ringi i oświetlenie:
![Obrazek]()
Sesja na nowych miejscówkach !
![Obrazek]()
Pojemność- 1595 cm3
Oznaczenie: ADA
Wyposażenie z kodu:
8RA = Bez głoŚników
1LB = Tarcze przod
8AA = Bez radia
352 = Tempomat
