Audi A6 C4 2.8 174KM AAH Avant Quattro '95 by grzesiek.sz
: 28 maja 2010, 21:06
Chciałem wam przedstawić moje obecne Autko Audi A6 C4 Avant Quattro
Jest to auto które spełnia następujące punkty które sobie wymarzyłem
Audi
A6 C4 (ostatnie solidne auta)
Avant
Quattro
2.8 V6 174KM
Klimatronik
Szerokie 7 zegarów z ringami
Komputer pokładowy (BC)
Autocheck (AC)
Termometr w zegarach
hamulce tarczowe wszystkich kół
2 poduszki powietrzne
drewno
5x oryginalne alufelgi Audi
Patrząc na tą listę plusów oraz cenę 7500 wystawioną nie wahałem się pojechać obejrzeć
Dziękuję tutaj dla Emge, Mikigd, Ufotm za pomoc i przetrzepanie auta od blach po kompa
Audi nie jest w idealnym stanie - 2 błotniki nadają się do wymiany są skorodowane
Nie jest tez bezwypadkowe - zostało kiedyś uderzone w tył.
mimo tego jest niemal 100% sprawne nie działa kilka lampek w środku, centralny trochę szwankuje i zobaczymy co dalej wyjdzie.
Naprawione zostało już : końcówka drążka kierowniczego, osłona przegubu i linka ręcznego.
Ostateczna cena 7400zł i autko moje, poprzedni właściciel wyleciał do Afganistanu jak wróci zapowiedział że również kupi A6 Quattro tyle że młodsze
Auto jest z rocznika 1995, jest to wersja na Luksemburg, do polski przyjechało w 2006 roku jeździło gdzieś koło Szemudu od 2009 jeździło sobie w Pruszczu Gdańskim
od 21.03.2010 jest w moich rękach
Obecnie Autko jeździ na Statoilowej bezsiarkowej Supremie 98 której zużywa 13-14 litrów po trójmieście a że sporo jeżdżę to połknęło już ponad 3 pełne baki od kupna co wymusza na mnie założenie Sekwencji LPG ale o tym później
Fotki jak na razie nie moje tylko z aukcji ale będę kolejne
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Kody z wlepki
X2D = National sales program luxembourg
B0A = Poj. bez szczególnych krajowych wymogów techn.
C0Z = Felga aluminiowa 7 jx15h2 et45 5/112
G0G = Ręczna skrzynia 5-biegowa
H0Q = Tires 205/55 r 16 91h black
J0J = Battery 300 a (63 ah)
M78 = 6-cylindrowy silnik z wtryskiem 2,8ltr. litera kodowa
1AH = Abs i eds
1G3 = Kolo zapasowe normalne zamiast dojazdowki
2PG = Kierownica do inst.pod.powietrz.
1N1 = Elektryczno-hydraul. wspomaganie ukladu kierown.
3AF = Lusterko zew.(konwex),el.regulowane
3BE = Lusterko zewn. (plan), przestawiane elektryczne i lewo
T7X = 6-cylindrowy silnik z wtryskiem 2,8ltr. litera kodowa
3S2 = Relingi dachowe
4UE = Lewo/prawo
0G1 = Przedłużenie okresu przeglĄdu
8AV = Without radio, with loudspeaker connections
8GL = Alternator
8FA = Bez 2. akumulator
8RM = 6 głoŚników (zwykłych)
1KD = Hamulce tarczowe tył
1LB = Faustsattelbremse przod
3FA = Bez wkładu dachu (dach pełny)
3YB = Schowek w drzwiach przod.
1BA = Pakiet zawiesz. komfortowe
Dzięki uprzejmości Simpson'a
VIN: WAUZZZ4AZSN074477
Model: audi a6 av. qu. 2,8
Typ handlowy: 4A50R5
Kod silnika: AAH
Kod skrzyni: CPT, 5S
Wyprodukowany: 06.02.1995
Kolor wnetrza: antracyt
Kolor zewnetrzny: ragusa-metalik (ciemnozielony) (Y6P)
Wyposazenie:
A8S - Standard equipment
B0A - Component parts set without country-specific design requirement
B32 - Type approval Luxembourg
C0Z - Alloy wheels 7.5J x 18
E0A - No special edition
F0A - No special purpose vehicle, standard equipment
FA0 - Control of standard production
G0G - 5-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle
H0Q - Tires 205/55 R 16 91H black
J0J - Battery 300 A (63 Ah)
K8D - Station Wagon Variant/Avant
L0L - Left-hand drive vehicle
M78 - 6-cylinder gasoline engine 2.8 L/128 kW MH-motronic with catalytic conv., MVEG 2 base engine is T7X
N0E - Woven fabric seat covering
Q1A - Standard front seats
T7X - 6-cylinder gasoline engine 2.8 L unit 078.5
U0C - Instrument insert with tachometer clock and km/h speedometer
0DT - Installation differentiation for build status of vehicle class C (AUDI) unit components
0EA - Installation differentiation for transmission MQ100 -- vehicle components --
0F2 - Fuel system for carburetor gasoline engine
0G1 - Gearshift lever
0LZ - Special plates/stickers/ safety certificates for Luxembourg
0MA - Without label for starting an automatic
0SB - Labels/plates in German
0TC - Front floor mats
0VC - Information kit in German
0W1 - Label for central electric German-speaking countries
1AH - Electronic differential lock (EDL)
1BA - Standard suspension/shock absorption
1C1 - Antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C
1D0 - Without trailer hitch
1E1 - Activated carbon canister
1EY - Special identification plate with weight data, but without general operating permit (ROW)
1G3 - Alloy spare wheel with original equipment tires
1KD - Disc brakes, rear
1LB - Disc brakes, front
1N1 - Power steering
1PC - Wheel bolts with anti-theft protection (unlockable)
1T3 - First aid kit with warning triangle
1VH - Installation parts for six-cylinder engine
1WC - Transmission shafts w/ 108 mm in diameter
1X1 - Four wheel drive
1YD - Transmission shafts for rear axle diameter 108
1Z0 - Initial standard fuel filling
2A0 - Without delivery equipment
2B0 - Without additional exterior noise suppression
2CA - Without central hydraulic system
2G1 - Insert for the filling up of unleaded fuel
2K1 - Reinforced bumpers
2L0 - Without winch
2PG - Steering wheel
2TB - Radiator grille and bumper for hot regions
2V1 - Dust and pollen filter
2Z1 - Type sign at rear and "Quattro" nameplates respectively
3AF - Right exterior mirror: convex, electrically adjustable and heated
3B0 - Without additional child seat anchor
3BE - Left exterior mirror: flat, electrically adjustable and heated
3C3 - Lap belt with retractor for the center rear seat
3CB - Removable net partition
3FA - Without roof insert (standard roof)
3GB - Luggage compartment floor with separation function
3J1 - Height-adjustable headrests for front seats
3L1 - Manual height adjustment for left front seat
3N0 - Without stowage box in luggage boot
3NC - Rear seat bench/backrest, split folding
3Q5 - Rear headrests
3S2 - Black roof rails
3V0 - Without child bench seat
3X0 - Without load-through provision
3Y0 - Without roll-up sun screen
3YB - Door pockets, front
3ZB - 3-point seat belts, outer rear with ECE label
4A0 - Without seat heater
4D0 - Without seat ventilation/massage seat
4E0 - Tailgate/trunk lid unlocking from outside
4F1 - Central locking system
4GH - Windshield in heat-insulating glass with sunshield
4L2 - Dipping breakaway interior rear view mirror
4M0 - Without cup holder
4R2 - Power windows front, mechanical window regulators rear
4SD - Left vanity mirror, illuminated
4TD - Right vanity mirror illuminated
4U1 - Luggage nets/pockets on backrests
4UE - Air bag for driver and front seat passenger
4W0 - Without cassette and CD storage unit
4ZB - Bright moldings
5C0 - Without special body measures
5H3 - Tailgate lining for station wagon Avant
5K0 - Without surface protection, with additional transit coating
5MG - Decorative inserts, burr-walnut
6C1 - Side air bag rear, with curtain air bag
6D1 - Center armrest rear
6E0 - Without center armrest front
6EA - Without additional side body covers (stone guard)
6FF - Body-colored exterior mirror housings and various add-on parts
6G1 - CD player and DVD changer
6KG - Radiator grille
6M0 - Without tie down straps/net/pocket
6N0 - Without mud flaps
6Q1 - Plastic gearshift knob/handle
6R1 - Leatherette gearshift boot
6RA - Dashboard and door trim panel one-piece, single color
6T0 - Without interior light in footwell
6V1 - Rear trim panel (ECE)
6W5 - Front license plate bracket
7A0 - Without CD changer/CD player
7E0 - W/o heat accumulator/auxiliary heating
8AV - Radio
8CC - Speedometer sensor without seal (electronic speedometer sensor)
8F2 - Side turn signal lights
8FA - Without second battery
8G0 - Without light assistant
8GL - Alternator 120 A
8JH - Ellipsoidal headlight for driving on the right
8K0 - Without special headlight activation
8KA - W/o catalytic converter warning light
8L3 - Roof antenna
8LB - Additional instruments (voltage, oil pressure and temperature)
8NA - Without parking light warning light
8Q1 - Headlight-range adjustment
8R0 - Without center high-mounted stop light
8RM - 8 speakers (passive)
8S4 - Two reading lights front, two rear
8T0 - Without cruise control system (CCS)
8TC - Rear fog light for driving on the right
8U0 - Without additional instruments for distance measurement
8WB - Front fog lights
8X0 - Without headlight washer system
8Y1 - Two-tone horn
8Z2 - Engine cooling system with heavy-duty fan and radiator
9A0 - Without taxi alarm system
9AK - Climatronic with impact pressure control free of cfc
9BA - W/o additional electric safety package
9EE - Wire assembly for 6-cylinder fuel injected engine
9F0 - Without sound combination for rotating emergency light and radio antenna preparation
9G0 - Alternator 130 A
9HA - Without additional malfunction display
9J0 - Without supertone system and tone sequence control
9K0 - Without airscarf
9M0 - Without auxiliary/parking heater
9P0 - Without seat belt reminder
9PB - Windshield wiper arms/blades with additional guide vanes
9Q1 - Multi-function display/on-board computer
9R2 - .
9S0 - Without multi-function display/ on-board computer
9SA - Without coding
9T1 - Heated washer nozzles, front
9V1 - Anti-theft protection system (burglary and theft alarm) for ROW
9W0 - W/o car phone preparation/installation
9X4 - Without heated door lock cylinder with micro switch
9Y1 - Outdoor temperature gage
11.05.2010 kurier przywiózł 30kg paczki
Komputerek:
STAG 300-6 Plus
Reduktor:
Scorpion ST
![Obrazek]()
Butla niestety mniejsza 72 litry i wtryski niestety nie Matrix HS ale MagicJet
12.05.2010 montaż i dobrze bo kolejny bak wysycha
26.05.2010
Pierwsze wyniki spalania
na samym gazie 15,55 l/100km bo skończył się wcześniej
od tankowania do pełna do tankowania do pełna 15,06 l/100km
W sobotę regulacja LPG i dokończenie kilku rzeczy po tym dam fotki z montażu
W między czasie autko dostało
2 x Dunlop SP Sport 01 205/60 R15 91V bieżnik 4,5mm - dokładnie to samo nawet co do zużycia bieżnika co pozostałe 2 Dunlopki
a bieżnikowane sparciałe coś poszło na śmietnik w liczbie 2 sztuk
28.05.2010 mieszek lewarka zmiany biegów przyszedł
Kolejne będzie regulacja LPG oraz pranie wnętrza wtedy dopiero dam fotki ze środka
szczegółowe wydatki wrzucam na motostata![Obrazek]()
Audi
Avant
Quattro
2.8 V6 174KM
Klimatronik
Autocheck (AC)
drewno
Kody z wlepki
1AH = Abs i eds
4UE = Lewo/prawo
8GL = Alternator
Kod silnika: AAH
Wyposazenie:
2L0 - Without winch
8AV - Radio
8L3 - Roof antenna
8Y1 - Two-tone horn
9R2 - .
Komputerek:
STAG 300-6 Plus
Reduktor:
Scorpion ST
26.05.2010
