[80 B2 1.6TD] Nowe podswietlenie deski ;)
: 04 lip 2010, 23:13
autor: Mistol
: 04 lip 2010, 23:22
autor: trepek
Klima... 8-)
Masz w tym samochodzie IC'ka? Jak nie to zakładaj. Do tego pin w agresywną stronę, gov mod, czujnik doładowania i doładowania na >1 bar, zwiększenie dawki i co słabsze TDI będzie Ci się kłaniać :mrgreen: Buda b2 lekka jest.
Nie zapomnij o obrotku bo silnik przekręcisz po govie.
: 04 lip 2010, 23:29
autor: Motostacja pl
trepek pisze:Masz w tym samochodzie IC'ka? Jak nie to zakładaj. Do tego pin w agresywną stronę, gov mod, czujnik doładowania i doładowania na >1 bar, zwiększenie dawki i co słabsze TDI będzie Ci się kłaniać
Grzegorz dobrze mówi <ok>
: 04 lip 2010, 23:51
autor: trepek
Przetestowane w praktyce
Jeno pompkę mam 10mm, ustawioną tak, że przy spokojnej jeździe pali 5l ON a jak zaczyna się magia to 7l z groszami. Ale wtedy 1Z w golfie III baty zbiera, setup oczywiście bezdymny 8-)
A jak wiem, że nie będę korzystał z mocy to ustawiam prawdziwe, zdrowe ~65KM i przy dynamicznej jeździe w cyklu mieszanym nie wychodzi powyżej 5l. Turbo doładowane 65KM w budzie b3 naprawdę starcza.
: 05 lip 2010, 12:15
autor: Mistol
IC`ka brak :-> ale w przyszlosci czemu nie
troche bedzie dłubania ale efekt wart trudu :?: hmmm bedzie problem z obrotkiem bo nie mieli obrotków do diesli w b2;/ a bylaby chec pokrecenia do 7 :mrgreen: osiagami nie grzeszy jak dla mnie wystarczy
troche wysilku trzeba zeby kogos wyprzedzic ale jak juz wbije 4 i powyzej 80km/h calkiem ladnie sie rozkreca do 120
pozniej 5 i juz nie jest tak kolorowo :-o ale przy przebiegu 541tys. jest rewelacyjnie
a zeby uswiadczyc dym to przed odpaleniem bez grzania swiec moze troszke przykopcic ale pozniej czysto :-o
: 05 lip 2010, 13:12
autor: trepek
W IC warto zainwestować, do tego mody które wymieniłem (nawet bez gova) i nagle Twój 1.6 TD zmieni oblicze, z 70KM spokojnie będziesz miał 90-95KM.
: 05 lip 2010, 13:16
autor: matt1988
trepek, dobrze gada mody dużo daja a miny ludzi bezcenne. Ja mam taka dawke że jak dam po garach to koles za mna jedzie jak we mgle :mrgreen:
: 05 lip 2010, 14:31
trepek pisze:nagle Twój 1.6 TD zmieni oblicze, z 70KM spokojnie będziesz miał 90-95KM.
A wtedy będziesz już tylko czekał kiedy wbić ten piąty bieg i ogień na tłoki :lol: U mnie po modach na 5 biegu od 120 do 170 ciągnął jak głupi. Potem już wolniej przyśpieszał ale do 190 szedł
Do tych 120 benzyny i TDiki delikatnie mi odchodziły. Ale jak już na piątce osiągnął około 120, miał swoje obroty to każda benzyna do 100PS i 1,9TDi wysiadały.
: 05 lip 2010, 14:43
autor: Mistol
Tylko z IC`kiem bedzie maly problem bo przed chłodnicą musialem upchnąc chłodnice od klimy wiec juz i tak sporo gril wystaje :oops: wiec z IC`kiem bylby problem
: 05 lip 2010, 15:05
autor: trepek
W b3 IC usytuowany jest przed prawym przednim kołem.
