[Audi 80 b3 1.6TD design edition] Co to za model?
: 24 cze 2011, 15:16
autor: Zooras
Cześć.
Nie jestem pewien czy pytam w dobrym temacie, ale ten wydał się być najodpowiedniejszy.
Otóż mam pytanie jak w temacie. Jestem właścielem Audi 80 b3 1.6TD. Rok 1991. Wewnątrz
na panelu z prawej z strony widnieje plakietka "design edition". Czy to jest jakaś specjalna,
limitowana wersja? Uwagę przykuwa silnik samochodu, jest znacznie bardziej dynamiczny niż zwykłe 1.9TDI(90km). Mechanik powiedział, że ten silnik ma nieco inną konstrukcję niż pozostałe tego typu jednostki, ja się nie znam na tym, w każdym razie chodziło o to, że silnik jest mocniejszy. Patrząc na to jakie tam silniki pakowano, to był rzeczywiście 1.6TD o mocy 80km. Zgadza się? Chyba powinien być to słabszy silnik od 1.9TDI a w tym przypadku wygląda to inaczej. Oprócz tego auto ma nieco inny grill z przodu. Nie wiem czy było tak fabrycznie czy zmienione przez poprzedniego właściciela.
: 24 cze 2011, 15:19
autor: patrykk007
Zrób zdjęcia
: 24 cze 2011, 15:24
autor: Zooras
Tak myślałem, że bez tego się nie obejdzie. Postaram się dzisiaj jeszcze je tutaj umieścić.
: 24 cze 2011, 15:54
autor: trepek
Podaj numer pompy wtryskowej.
: 01 lip 2011, 16:14
autor: Zooras
: 01 lip 2011, 16:42
autor: Marcin_89
Zwykły 1.6TD, choć wujek miał kiedyś B3 z tym silnikiem i miał 66kw w dowodzie, więc 90 koni, albo po prostu ten 1.9 tdi, którym jeździłeś, jest zmulony (B3 jest lżejsze od B4).
Co do wersji - po boczkach widać, że to Trend Edition, dodatkowo czarna blenda z tyłu pod rejestrację i skórzana gałka zmiany biegów.
