[Coupe, typ 89, 2.0, 1990r] - dla wytrwałych :)
: 18 lip 2011, 00:25
W sumie to nie wiem od czego zacząć… Dziękuję Łukaszowi za zaproszenia na spotkania i przepraszam, że się nie pojawiam. Tutaj można poczytać/zobaczyć dlaczego. Raczej lektura dla wytrwałych
Audi Coupe typ 89, Silnik 2.0 113KM oznaczenie 3A z LPG, rocznik 1990.
Wyposażenie:
- Wspomaganie
- El. szyby
- El. lusterka (podgrzewane)
- Centralny zamek
- Dzielona tylna kanapa
To chyba tyle, jak przypomni mi się coś jeszcze to dopiszę.
Posiadam Audi nieco ponad 3 lata. Posiadam tylko jedno zdjęcie które zrobiłem zaraz po zakupie:
![Obrazek]()
Autko ogólnie domęczone. Musiałem poświęcić trochę czasu aby doprowadzić je do stanu używalności. Z takich rzeczy które pamiętam to:
- nie działał centralny - zamki w drzwiach były tak zastałe że pompa nie była w stanie ruszyć ich.
- nie działały elektryczne szyby- były pozrywane linki, zaadaptowałem mechanizmy od 80 Sedana.
- nie paliła na benzynie - wymieniłem bezpiecznik od pompy paliwa.
Było tam pewnie jeszcze trochę tego ale już nie pamiętam.
Co zrobiłem przy samochodzie gdy był w moich rękach:
- rozrząd i pompa wody, filtr oleju i olej Mobil 1 mineralny - czyli to standardowo po zakupie.
- Wymieniłem amortyzatory tył i przód na monroe olejowe (chyba najlepszy zakup, trzymają do teraz)
- zawieszenie przednie po raz 1 (tuleje, końcówki, sworznie itd.)
- Kupiłem radio, założyłem głośniki Alpine 13cm z przodu i z tyłu.
- Zakupiłem komplet opon zimowych
- wymieniłem pająka i zrobiłem przekaźniki na światła.
- wymiana zawieszenia po raz 2 (tuleje, sworznie, końcówki - Febi)
- przegub zewnętrzny
- Olej i filtr - znowu Mobil 1 mineralny.
- nowy olej do wspomagania
- Filtr powietrza
- Wymieniłem tuleje na wózku
- pompa sprzęgła
- Świece i przewody, kopułka
- na własne życzenie: maska i szyba - wieczorem coś robiłem i nie zamknąłem maski i rano jadąc do pracy maska otworzyła się przy 120km/h
- znowu na własne życzenie: Zderzak przedni - połamałem parkując
- nagrzewnica przed zimą (profilaktycznie)
- kupiłem halogeny do przedniego zderzaka
- kolejna zmiana oleju tym razem Castrol Milleage 15w40 mineral+filtr
No i ostatnie rzeczy z serii grubszych jakie zrobiłem przed odstawieniem samochodu do malowania:
- remont zawieszenia po raz 3 (kupiłem tym razem wszystko lemfordera może potrzyma więcej niż ok 8-9 tys km.)
- miesiąc później hamulce, tarcze - przód i tył, klocki - przód i tył, regeneracja tylnych zacisków (przesrana sprawa) w celu przywrócenia poprawnej pracy ręcznego.
Do tej listy pewnie jeszcze można dopisać trochę mniejszych rzeczy których już nie pamiętam. Wszystko robione oczywiście we własnym zakresie z
pomocą kilku znajomych.
Przyszedł moment żeby zrobić coś z lakierem bo już zaczęło mnie to razić w oczy, miały być tylko poprawki lakiernicze, ostatecznie skończyło sie zmianą
koloru i doprowadzenia blacharki do ładu oraz dużo większymi zamianami niż myślałem na początku, tutaj już zacząłem robić fotki:
- Rozebranie środka aby można było komfortowo pracować przy zmianach wewnętrznych, fotki:
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Oderwanie podsufitki w celu ponownego obicia:
![Obrazek]()
Wprowadzenie samochodu do lakierni i początkowe prace przy blacharce:
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Do lakierowania zostało wyciągnięte dość sporo, min. wycięta przednia szyba, szyby tylne, tylna klapa:
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Przygotowywanie do lakierowania cd.:
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Zanim samochód został pomalowany wykonałem kilka rzeczy które maja być zrobione w aucie (fotki dam później)
- Butla gazowa w koło zapasowe - nareszcie będzie pełna pojemność bagażnika
- akumulator przeniosłem do tylu - w miejsce akumulatora przyjdzie parownik (krótsze węże i mniejsza odległość do miksera) oraz zamontuje BLOS.
- Obiłem podsufitkę
- pierwsze kroki do nowego Audio - zacząłem kleić syczki w słupki.
- Zamontowałem alarm ze sterowaniem centralnego zamka (na tym najbardziej mi zależało)
- czujnik parkowania (wywiercenie otworów w tylnym zderzaku pod czujniki)
- wlew gazu przeniesiony obok wlewu paliwa
No i zdjęcia świeżo pomalowanego auta (aparat mój szału nie robi więc jak jest nie naturalne światło to nie robi najlepszych):
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Powyższe zdjęcia prezentują aktualny stan auta. Czyli pomalowany - surowy. Wszystkie listwy, zderzaki itd też są już pomalowane ale nie robiłem zdęć bo
mi się nie chciało. Co będzie zrobione, porządek bliżej nie ustalony:
- Wygłuszenie całego auta (drzwi, podłoga, ściana grodziowa, bagażnik itd.)
- Założenie audio, 10 głośników. Przód-w drzwi nisko tonowe 16cm Hertz(już kupione), w deskę średnio tonowe Alpine 13 cm, syczki w słupki (Hertz kupione
razem z nisko tonowymi). Tył-w boczki nisko tonowe Alpine 13cm albo Blaupunkt, syczki w tylny słupek (też pewnie Hertz ale najpierw przód w pierwszej
kolejności)
- Klimatyzacja - kupiłem b3 sedana 1991r z klimatyzacją za 1000 zł i klimę zabieram do siebie.
- Wymiana środka na welur nie zniszczony łącznie z boczkami deska itd. - już jest i czeka - najlepszy "dil" jaki zrobiłem bo wyniosłą mnie niecałe 150,
długa historia kiedyś opowiem.
- założenie rozpórki na kielichy - juz zrobiona.
- Wymiana siłowników tylnej klapy - już są.
- Założenie Blosa - muszę kupić.
- muszę obić słupki tkaniną żeby to jakoś wyglądało po montażu syczków.
- przeniesienie parownika w miejsce akumulatora
- wymiana rączek przy podsufitce i lampek pod kolor nowo obitej podsufitki.
- dokończyć montowanie czujnika parkowania
- osłona pod silnik i skrzynię - muszę kupić
I pewnie jeszcze trochę rzeczy o których zapomniałem.
To byłoby z grubsza na tyle, w miarę postępu prac będę na bieżąco uzupełniał, tak więc od dzisiaj mogę zacząć.
2011.06.18
Rano pojechałem na egzaminy do szkoły a jak wróciłem to powoli zaczynam składać to co mogę. Zamontowanie listew na drzwi, wypolerowanie tylnych lamp i blendy ich zamontowanie, założenie uszczelki tylnej klapy, złożenie tylnej klapy (wycieraczka, plastiki itd) ale jak na razie bez siłowników, gdzieś mi wcięło jedną kulkę od mocowania siłownika która się wkręca w budę. Złożyłem też już lusterka ale nie miałem siły ich montować.
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
2011.06.19
Dzisiaj starczyło mi tylko czasu na umycie i przygotowanie przedniej szyby do wklejenia, wklejona będzie jutro z rana.
![Obrazek]()
2011.06.20
Wklejenie przedniej szyby:
![Obrazek]()
Założenie zamków w drzwiach, klamek oraz podłączenie wszystkich mechanizmów (cięgienek) od zamka, klamki, centralnego itd.
![Obrazek]()
A o to bordowy dawca klimatyzacji.
![Obrazek]()
I po głębszych przemyśleniach także silnika. Jest tam silnik AAD, generalnie to samo co mój tylko wtrysk trochę nowszy. Jako, że nigdy nie pracował na gazie wtrysk ma zdecydowanie w lepszym stanie wiec stwierdziłem że też zabiorę go do siebie przy okazji robiąc mały remont:
- uszczelki (pod miską, głowicy, kapy)
- pierścienie
- panewki
- simmeringi na wale
- gumki na zaworach
Po tym remoncie silnik zaleję pół syntetykiem Castrola. Kilka fotek z rozbiórki silnika, przeniesienie silnika pod daszek ze względu na kapryśna pogodę:
![Obrazek]()
Zwalenie kolektorów:
![Obrazek]()
Demontaż pokrywy zaworów i wałka rozrządu.
![Obrazek]()
Odkręcenie głowicy:
![Obrazek]()
Przynudzać nie będę, tak więc została zwalona większość osprzętu silnika, tak że prawie goły blok został, odkręcona miska, wyjęte tłoki, odkręcone sprzęgło.
![Obrazek]()
2011.06.25
Wyciągnięcie silnika z mojego auta:
![Obrazek]()
Tylna klapa w końcu dorobiła sie siłowników
![Obrazek]()
Oraz podłączenie elektryki tylnej klapy
![Obrazek]()
Włożenie szyb tylnych wraz z uszczelką, zamontowanie listwy która idzie wzdłuż dachu i słupków, atrapy która przychodzi na środkowy słupek, zamontowanie tymczasowo szyb przednich, włożenie uszczelek na drzwi przednie.
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
A tutaj zdjęcie wyciętego akumulatora który przeniosłem do tylu i zamontowałem małą rozdzielnie.
![Obrazek]()
W chwili obecnej walczę z przełożeniem klimy bo po jednym dniu walki wychodzi na to, że trzeba pruć całą instalację
2011.06.26
Klima przełożona, było ciężko ale udało się. Sobotni wieczór i prawie cała niedziela. Część była prosta, czujniki przy chłodnicy i od sprężarki ładnie szły osobną wiązka, wchodziły do środka i wtedy jedna wtyczka szła do skrzynki bezpieczników, druga do przekaźnika (chyba modułu sterującego dokładnie), a trzecia do zespołu nagrzewnicy i panelu sterującego załączaniem klimatyzacji. Natomiast z tej wiązki wychodziły jeszcze 4 wtyczki które wchodziły w inną wiązkę i jak dobrze ustaliłem są to przewody od wentylatora chłodnicy, że jak włączę klime od razu załącza się pierwszy bieg wentylatorów itd. Ostatecznie nie była rozrywana instalacją tylko wyciągnąłem całe wiązkę z sedana (była to wiązka z okablowaniem do świateł przednich) i włożyłem do siebie i odwrotnie. Tutaj fotka z sedana po wyciągnięciu deski, całego nawiewu z klimatyzacja oraz wydłubanie elektryki:
![Obrazek]()
Tutaj wymontowana nagrzewnica i ta "prostsza" wiązka instalacji:
![Obrazek]()
No i tutaj zdjęcie z końca prac, czyli przeciąganie całej wiązki od świateł wraz ze sterowaniem wentylatorów z komory do środka:
![Obrazek]()
2011.06.27
Po pewnych namyśleniach też zabieram i ABS
jako, że w tygodniu mogę juz tylko coś skubać wieczorami bo pracuję to udało mi się tylko wydłubać kompletną wiązkę elektryczną ABS'u z komputem
![Obrazek]()
2011.07.17
Po dłuższej przerwie związanej z egzaminami w szkole prace powoli ruszają do przodu. Na początek zamontowanie elektryki ABS.:
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Uporządkowanie całej elektryki po dołażeniu wiązki klimatyzacji i ABS:
![Obrazek]()
Wycięcie otworów w ścianie grodziowe do klimatyzacji:
![Obrazek]()
A tutaj położenie dodatkowych mat wygłuszających na ścianę grodziową, na to jeszcze przyjdą oryginalne wygłuszenia:
![Obrazek]()
Od razu zrobiłem też matę na drzwi przednie która przychodzi bezpośrednio na blachę. Standardowo mata wygłuszająca a z drugiej strony wykorzystałem piankę poliuretanową, oraz przyklejenie do drzwi.
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Dalej na odstrzał poszedł nawiew, został rozebrany i wyczyszczony ze wszelkiego rodzaju kurzów, kawałków liści itd (trochę słabe ze względu na słońce):
![Obrazek]()
Stare zniszczone pianki wymieniłem na piankę którą użyłem przy drzwiach przednich:
![Obrazek]()
Niestety nawiew jest jeszcze w częściach bo łączenia były uszczelnione olkitem tak więc jutro kupię olkit i złoże w całość. Niestety okazało się ze moja nagrzewnica która kopiłem 2 lata temu cieknie więc jutro kupić muszę też nagrzewnice. Na dobry koniec dnia założyłem jeszcze lusterka
![Obrazek]()
2011.07.31
Poskładanie całego nawiewu i przypasowanie go do ściany grodziowej.
![Obrazek]()
Ułożenie wygłuszeń na podłodze
![Obrazek]()
Aby założyć deskę muszę założyć dywan, ale zanim założę dywan muszę pociągnąć istniejąc audio, tutaj przygotowanie wiązki - stan surowy:
![Obrazek]()
I po obrobieniu:
![Obrazek]()
2011.08.01
dzisiejszy dzień minął nad składaniem silnika, przygotowanie stołu i umycie silnika wewnątrz:
![Obrazek]()
Zdjęcie nowych elementów które będą wymienione: pierścienie, panewki, simmering wszystkie, uszczelki pod głowicą, kapą i miską. Gumki na zaworach.
![Obrazek]()
Założenie pierścieni na tłoki i wkładanie tłoków w blok.
![Obrazek]()
Założenie panewek i przykręcenie tłoków to wału.
![Obrazek]()
Wymiana simmeringów.
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Założenie pompy oleju.
![Obrazek]()
Założenie miski olejowej
![Obrazek]()
Teraz kolej na głowice, wypolerowanie zaworów.
![Obrazek]()
Wyciągnięcie starych gumek.
![Obrazek]()
Umycie głowicy aby jutro można było od razu założyć nowe gumki i składać wszystko do kupy.
![Obrazek]()
2011.08.03
Założenie gumek i składanie głowicy.
![Obrazek]()
Założenie szklanek.
![Obrazek]()
Co do silnika to ostatnie jak na razie przykręcenie wałka rozrządu.
![Obrazek]()
Przekładanie ABSu ciąg dalszy. Przełożenie pompy abs i przewodów hamulcowych.
![Obrazek]()
Składanie środka ciąg dalszy. Pociągnięcie instalacji audio, wywiercenie dziury na kable przy tylnej kanapie.
![Obrazek]()
Założenie wykładziny.
![Obrazek]()
Ułożenie kabli audio na swoich miejscach, tutaj wiązka która idzie od radia do wzmacniacza i wiązka która idzie od wzmacniacza na prawą przednia stronę.
![Obrazek]()
Włożenie nawiewu.
![Obrazek]()
Wygłuszenie tylnych błotników
![Obrazek]()
2011.08.04
Zamontowanie głośników w desce, założenie deski i spasowanie jej tak aby były równe linie i odstępy między boczkami na drzwiach i tunel aby nigdzie nie odstawał. Nareszcie to zaczyna wyglądać za samochodem.
![Obrazek]()
Zamontowanie radia tak na szybko aby nie siedzieć i nie robić w ciszy
![Obrazek]()
A o to wlew gazu obok wlewu paliwa.
![Obrazek]()
A tutaj kosz na butlę który ładnie wpasował się w miejsce koła zapasowego, na razie w stanie surowym ale nie długo przyjdą wygłuszenia i wykładziny.
![Obrazek]()
Wyposażenie:
- Wspomaganie
- El. szyby
- Centralny zamek
- Filtr powietrza
- pompa sprzęgła
- Obiłem podsufitkę
kolejności)
2011.06.18
2011.06.19
2011.06.20
- pierścienie
- panewki
- gumki na zaworach
Odkręcenie głowicy:
2011.06.25
2011.06.26
2011.06.27
2011.07.17
2011.07.31
I po obrobieniu:
2011.08.01
2011.08.03
Założenie szklanek.
Włożenie nawiewu.
2011.08.04
