[BMW e36] Coupe 318is
: 03 sie 2011, 09:36
poszukiwałem jakiegoś bezramkowca coupe ( miałem invalide coupe oooo i b2 diesla to teraz myślałem nad RWD) i niestety wpadła bawarka grunt to to że bez gazu przebieg prawdziwy i nie toczy ją rak
rok '93
kolor czarny metalik
silnik M42B18 103KW 140KM
skrzynia (jakaś dzika krótka)
przebieg 255kkm sprawdzone NAP
waga: 1200 kg
wyposażenie:
- skóra- nawet podsufitka i boczki,
- szyberdach, wspomaganie,
- ABS,
- uchylne tylne szybki roleta na tylną szybe,
- centralny zamek na pilot,
- elektryczne szybki z modułem komfortu(czy jakoś tak po zamknięci drzwi szyba dopiero się dosuwa pod uszczelkę)
- OBC-7 przyciskowe :mrgreen:
-kiera sportowa poliftowa
co czaa zrobić :
-zawieszenie z przodu jak jeździłem po holi to nic nie pukało nie stukało tylko
wjechałem do PL i już słychać- amory + wahacze + gałki + łączniki stabilizatora
-Oleje filtry (rozrząd na łańcuszku więc nie czaa)
- zbieżność
-podłączyć przeciwmgielne przednie
-brak bibka i świecie się ABS (skuli zmiany kierownicy )
-hamulce (jeszcze dobre ale nie chce czekać )
-wymiana pasa przedniego( tych nerek )-przypadłość be-emek że je purchlaki jedzą
-wymiana swiateł bo Zenon w ori łampach to kaszana- (zanabyte allegrowskie "orły engela" ) wygląda gorzej ale da się jeździć w nocy
-wymienić uszczelkę na skrzyni bo cieknie od wału strony
- dopieścić wnętrze bo brakuje kilku elementów ( pstryczka od szybra, jeden nawiew wyłamany , wysmarować wentylator nawiewu bo skrzypi )
- się dowiedzieć czemu lampy wstecznego nie świecą
fotki:
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
jeśli chodzi o kupno samochodu z APK w holi to widać jak oni auta sprawdzają i dopuszczają ze auto sprawne.... troche roboty jest ale baza jest zdrowa i to się liczy....
po nowym roku wracam do OOOO to tylko taki epizod
jeśli ktoś będzie chciał kupić auto w NL to najpierw niech idzie po papiery z APK biały papier szuka jakiś punktów i tłumaczy sobie, 2 sprawa każdy większy komis ( ja kupowałem w komisie gdzie jest ok 500 aut) ma mechaników (wymieniaczy) i robią u siebie APK
jeden plus jak kupujemy auto w komisie w 5 minut dostajemy wszystko łącznie z papierami wywozowymi i rejestracja
SPRZEDANE............... do zamknięcia
rok '93
waga: 1200 kg
wyposażenie:
- ABS,
co czaa zrobić :
- zbieżność
fotki:
