[A4 b5 1Z] Szary zeciorek. Sprzedam, 7500zł.
: 15 lip 2012, 21:31
Dzisiaj zadatkowałem ten o to wóz.
Wczoraj się pojawił <ok>
Zdjęcia z otomoto:
![Obrazek]()
Samochód z roku 1995, silnik 1Z 90KM, od 6 lat w kraju i w kraju w jednych rękach (u mnie drugie ręcę).
Wyposażenie:
- 2x Airbag
- Climatronik
- elektryczne przednie szyby i lusterka
- termometr
- alufelgii
- wspomaganie
- centralny zamek
- ABS z EDL
- roleta tylnej szyby
- ori alarm
- składana tylna kanapa
- podgrzewane spryskiwacze i zamki w drzwiach przednich
X0A = National sales program Germany
B0A = Component parts set without country-specific design requirement
C0V = Steel wheels 6J x 15
G0C = 5-speed manual transmission
H6R = Tires 195/65 R15 T
J0M = Battery 360 A (80 Ah)
M0T = 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 L/66 kW direct injection base engine is T0T
Q1A = Standard front seats
1AH = Electronic differential lock (EDL)
1G2 = Steel spare wheel with original equipment tires
2PG = Steering wheel
3AF = Right exterior mirror: convex, electrically adjustable and heated
3BS = Left exterior mirror: aspherical, electrically adjustable and heated
T0T = 4-cylinder diesel engine 1.9 L unit 028.M
3S0 = Without roof rails/roof load rack
4UE = Air bag for driver and front seat passenger
0G1 = Gearshift lever
8AC = Radio "beta"
8GL = Alternator 120 A
8RE = 4 speakers (passive)
1LA = Disc brakes, front
3FA = Without roof insert (standard roof)
1BA = Standard suspension/shock absorption
Przebieg: prawdziwe 260 tys km
Jeden element malowany, bez rdzy, z zewnątrz super utrzymany, środek do lekkich poprawek. Ogólnie bardzo dobra baza do działania <ok> Naprawdę nie spodziewałem się, że go kupię.
Zobaczymy jak się będzie sprawować, życzcie mi powodzenia <ok>
17.07.2012r
Dzień po zakupie, przyjechałem z trasy
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
19.07.2012r
Zaczynamy sprzątanie. Dobra wiadomość, tyłeczek nie ruszany <ok>
Tak przed:
![Obrazek]()
A tak po:
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
20.07.2012r
No i dokończone <ok>
![Obrazek]()
Jeszcze gdzie niegdzie troszkę coś widać ale nie jest źle, jest bardzo przytulnie <ok>
06.08.2012r
Zaczynam porządeczki pod maską i ustawianie silnika na zalecenia fabryczne.
Parę fotek <ok>
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Tak na koniec dnia wyglądał silnik:
![Obrazek]()
Jutro czyszczenie pompy, nowe uszczelki oraz ogarnięcie silnika tak jak trzeba. Lekko znak na wałku nie pokrywa się ze znakiem na wale i pompą. Kąt wtrysku trzeba ustawić.
08.08.2012r
Kończymy porządki
Pompa na nowych uszczelkach, nastawnik też przeczyściłem. Wszystko poustawiałem, posprawdzałem. Podciśnienie od EGRa wyrzuciłem a otworek w serwie zaślepiłem
Hamulce żylety teraz mam <ok>
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Chłodnica ori, wszystkie obudowy lamp też ori. Uszczelka pod głowicą ori. Pompa wtryskowa również ori i przebieg jak najbardziej te licznikowe 260 tys km. Czego chcieć więcej?
13.08.2012r
Dzisiaj trafiły wtryski od AFN.
![Obrazek]()
Oraz zdjęcie radia, które już trochę u mnie siedzi:
![Obrazek]()
Po ostatnich regulacjach i na nowych wtryskach samochód ma bardzo fajny dół lecz od 2200-2500 obr jeszcze nie jest tak jakbym tego chciał
Jedzie ale dalej za mało plecy masuje.
19.08.2012
W sobotę byłem samochodem na ślubie znajomej więc zrobiłem parę fotek tuż przed wyjazdem
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Dywaniki to orginalne dywaniki z audi 80.
03.09.2012r
Pora na mały update, bo samochód cały czas pielęgnuję.
Na początek poszła wymiana osłony oparcia fotela pasażera:
![Obrazek]()
W wolnej chwili zmienie jeszcze materiał na oparciu fotela kierowcy, bo te wkurzające nity na kieszeniach jeansów mnie wkurzają i rozszarpują oparcie
W rączki wpadły mi jeszcze kostki z programem od SKN:![Obrazek]()
Kolega Jugo007, którego gorąco pozdrawiam, ogarnął mi climatronik oraz radio. Climatronik już automatycznie potrafi załączyć sprężarkę a radio nie gubi pamięci kodu, oczywiście wszystko zrobione tak jak było ori, bez samowolki.
06.09.2012r
Dzisiaj zawitał ręczny w skórze. Przed zimą będzie jeszcze kilka zmian.
![Obrazek]()
07.09.2012r
Dzisiaj zrobiłem sobie fotel kierowcy. Wazy się te 87kg więc tyłek swoje niszczy, szczególnie nity w kieszeniach spodni jeansowych
Przy pracy dzielnie pomagał mi Bruno, Posokowiec Bawarski. Materiał oparcia był prany dwa razy szczotką w wannie a później powieszony na lince na strychu. Pomarszczenia powoli ustępują, myślę że kwestią tygodnia jest "wyprasowanie".
![Obrazek]()
Dodatkowo dzisiaj listonosz przyniósł mi paczkę z wygłuszeniami na kielichy i ścianę grodziową od strony silnika.
![Obrazek]()
Niedługo przyjdzie mi ori apteczka <ok>
10.09.2012
Doszła ori apteczka do audi a4. Data produkcji: 06.2010 <ok>
![Obrazek]()
Podkładki pod EGR.
![Obrazek]()
22.09.2012r
Nowe filtry, olej i takie tam
Studencki portfel chudszy o 400zł.
![Obrazek]()
25.09.2012r
Wygłuszenia kielichów oraz grodzi od strony silnika z 2.5 TDI v6.
![Obrazek]()
05.10.2012r
Dzisiaj zacząłem konserwację samochodu w znanych mi miejscach niedomagania. Zakupiłem odpowiednie preparaty:
![Obrazek]()
Włosy murzyna poszły w ruch:
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Wypełnienie koła zapasowego:
![Obrazek]()
Płyta pod silnik z wygłuszeniem od TDI.
![Obrazek]()
Zestaw BOSE:
![Obrazek]()
22.10.2012r
Kolejny element układanki. Nieporysowana konsola środkowa i przycisk od przednich przeciwmgielnych.
![Obrazek]()
26.10.2012r
Osłona skrzyni z wygłuszeniem od 2.5 TDI oraz nowa konsola środkowa.
![Obrazek]()
29.10.2012r
Ori skórzany mieszek i gałeczka w lepszym stanie niż moja.
![Obrazek]()
30.12.2012r
Zamiennik katalizatora od Gruchota oraz przejściówka pod kolektor AWX.
![Obrazek]()
1.02.2013r
Mały update, czyli gruchot na pokładzie, poliftowe podszybie.
![Obrazek]()
01.05.2013r
Swap przednich hamulcy, czyli lite 280mm out, witajcie wentylowane 288mm Oraz prezent w postaci osłony pod skrzynię biegów.
![Obrazek]()
23.05.2013r
Wtryski 216'tki i hamulce na pokładzie.
![Obrazek]()
9.06.2013r
Długo szukane i upragnione fotele welurowe.
![Obrazek]()
12.07.2013r
Remont alternatora, poliftowa tapicerka bagażnika, ramiona wycieraczek z Passata B5 FL.
![Obrazek]()
![Obrazek]()
09.09.2013r
Sterownik 16bit z programem 130-140KM, osłony tarcz 288, dolna rozpórka, lampy drugi polift, tempomat+fis (jeszcze nie na samochodzie).
![Obrazek]()
![Obrazek]()
28.11.2013r
Rozrząd, pompa wody, olej, filtry, remont tylnich hamulcy, wizyta w ASO, dłubanie koło wskaźnika doładowania, zawieszka od ukochanej.
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
08.12.2013r
Trzecie światło stop oraz tylnia półka poliftowa, pokrywa akumulatora, zaślepki pokrywy oraz moja lepsza połowa dzieląca ze mną pasję do aut.
![Obrazek]()
14.12.2013r
Karbonowe prezenty od ukochanej:
![Obrazek]()
15.12.2013r
Niedzielny foto seszyn mojego Trepkowozu
Audi Tapl Madl 2013.
A to wszystko dlatego, ze zalozylem grilla poliftowego oraz moja lepsza polowica umyla i posprzatala zetorka <ok>
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
22.12.2013r
Carbonki:
![Obrazek]()
Zdjęcia z otomoto:
Wyposażenie:
- 2x Airbag
- Climatronik
- termometr
- alufelgii
- wspomaganie
- centralny zamek
- ABS z EDL
- ori alarm
8AC = Radio "beta"
17.07.2012r
19.07.2012r
Tak przed:
A tak po:
20.07.2012r
06.08.2012r
Parę fotek <ok>
08.08.2012r
Kończymy porządki
13.08.2012r
19.08.2012
03.09.2012r
06.09.2012r
07.09.2012r
10.09.2012
Podkładki pod EGR.
22.09.2012r
25.09.2012r
05.10.2012r
Zestaw BOSE:
22.10.2012r
26.10.2012r
29.10.2012r
30.12.2012r
1.02.2013r
01.05.2013r
23.05.2013r
9.06.2013r
12.07.2013r
09.09.2013r
28.11.2013r
08.12.2013r
14.12.2013r
15.12.2013r
22.12.2013r
Carbonki:
