Sedan 8C Gomera Perleffekt.
: 22 sty 2013, 08:22
Witam wszystkich.
Po zdaniu prawka narodziła się w mojej głowie wizja, żeby wejść w posiadanie chyba najlepszego samochodu na świecie. Kupiłem je w czerwcu 2012. Było przy nim trochę do zrobienia i nadal jest ale postępy idą powoli i małymi krokami. Jeździła nim kobieta, znajoma, spokojnie i bez szaleństw ;]
Bee czwórka ma w sobie:
-klimatyzację
-el. i podgrz. lusterka
-silnik 1.9 TDI
-alu 16'' od cabrio
-centralny z pilita
-wspomaganie
-szyberdach
-światła przeciwmgłowe
-welurową tapicerkę
no i to chyba na tyle
Rok prod. Marzec 1994
1 Rej. niemcy 07.06.1995
W Polsce od 03.2009
Już zrobione:
-wymiana lewej poduchy silnika
-i 2 pod skrzynią
-wymiana amorków przód
-gumy na wahaczach
-końcówki kier.
-gumowa osłona maglownicy
-gumy stabilizatora
-oleje i płyny [to oczywiście wiadomo]
-zrezane światła mijania
-central z pilota
-naprawa pompki od centrala
-wymienione 2 przewody ham.
-termostat i płyn chłodniczy
-dymienie przeciwmgłowych
-zaślepiony EGR
-Kat. OUT
-głośniki w tylną półkę
-wymieniona skrzynia biegów
-amorki tył
-łożyska amortyzatorów przód
-zmiana kierunkowskazów na pomarańczowe z B3
-wymiana sworzni wahaczy
-dołożony obrotomierz
-maskownice głośników w desce zrobione na ''plaster miodu''
-wolna odma
-chip od Kostrza
-wymieniony łącznik na silikonowy
-wtryski 216
-założone alu 16'' od cabrio
-nabita klima
-wymieniony czujnik temp. z pilota
-włączanie REC bez AC
-tarcze i klocki tył
-pasek klinowy
-łożysko napinacza paska klinowego
-zaciski przednie 2-tłoczkowe Girlling 60 i tarcze wentylowane
-centralny z pilota
-ramka grilla w czarny mat
-wyczyszczony dolot
-trzeci stop
-hak
-dodatkowy otwór w obudowie filtra powietrza
-montaż el. szyb
-tempomat
-piaskowanie i pomalowanie proszkowo przednich sanek i wahaczy
-montaż tulei poliuretanowych
-zaciski S2 dwutłoczkowe girling 60
-tarcze rottinger nacinane i nawiercane
-klocki przednie TRW
-przedni zderzak z coupe
Więcej jak na razie nie pamiętam ;]
A do zrobienia jeszcze zostało
-czyszczenie nastawnika
-wymiana wskaźnika poziomu paliwa
-lakierowanie całego auta
-ust geometrii
A chcę zrobić
-zderzak tył i przód S2
-dymione soczewki
-ori kubełki
-deska z 2pp
-wskaźnik doładowania
-dodatkowe zegary
-ok. 40mm w dół
-większy IC w zderzak
-nowy lakier
- no i moje marzenie, żeby mieć TDI i do tego quattro <quattro>
Styczeń 2013
Niestety fotki słabe bo robione tym co było pod ręką.
![Obrazek]()
Wpadło trzecie światło stopu
10 min roboty.
![Obrazek]()
Jest i obrotek ale niestety na razie bez zegarka ponieważ przyszedł w częściach i raczej nie działa.
![Obrazek]()
Luty 2013
Kilka zdjeć w miarę chyba dobrej jakości. W środku czysto na zewnątrz niestety nie. ;/
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Instalacja pod przednie światła przeciwmgielne zrobiona.
![Obrazek]()
Do tego wyczyszczona dmuchawa, wymieniony pasek ładowania,wyczyszczony dolot i wymienione żarówki podświetlenia panelu nawiewu i popielniczki.
Marzec 2013
Nareszcie słoneczko wyszło;]
I moja b4 jest bardziej zielona...
Jak jest czysta to nawet te kierunki od b3 tak nie przeszkadzaja. Niestety sa takie bo zgubilem jeden, a dostalem od kumpla 2 od b3. ;/
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Kwiecień 2013
Jakaś aktualizacja w temacie i nowe foty:
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Jak widać na zdjęciach założyłem zaciski girling 60 i tarcze wentylowane, ramka grilla poleciała w czarny mat i zakupiłem tez nowe felgi 16'' od kolegi mwmen razem z dystansami, które jak narazie czekaja na dłuższe śruby.
Małe rezanko obudowy filtra powietrza, wymienione amorki tył, poduchy amorków przód, łaczniki stabilizatora i olej wraz z filtrami.
Doszedł też sterownik z chipem od kostrza i wtryski r5.
![Obrazek]()
Maj 2013
Mały up...
Wolna odma, nowy łącznik silikonowy i nowa skrzynia biegow. W starej posypał się synchronizator 3-go biegu i jego kawałki blokowały inne biegi
Wszystko już poskładane i działa tak jak powinno, było trochę walki. Wymiana skrzyni na kanale bez podnośnika we dwójkę zajęła ok 5 godzin. Nie polecam
Zdjęć nie ma bo nie było czasu zrobić <osohozi>
Zdjęcie silnika (już w miarę czysty)
![Obrazek]()
Zostały też wymienione tuleje wahaczy [jeden musiał być pospawany, więc niedługo będę szukał innych] i tuleje wózka.
Sierpień 2013
Powrót do domu i od razu montaż spoilera z compi
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
kolor jest trochę ciemniejszy, ale to pewnie dlatego,że mój ma już parę lat, a ten jest świeży, no i ma kilka odprysków z transportu pewnie...
Wrzesień 2013
Licznik z zegarkiem i słabym podświetleniem, na to już czasu nie było <osohozi>
![Obrazek]()
Stopiony bezpiecznik podgrzewania szyby :shock: Na szczęści nic więcej oprócz tego się nie uszkodziło a skrzynka cała już wymieniona [trochę zabawy było]
![Obrazek]()
Listopad 2013
Felgi na sezon 2014 do lekkiego prostowania i malowania.
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Grudzień 2013
Wymienione siedzisko kanapy
dzięki Romanowi_S
![Obrazek]()
Styczeń 2014
Zderzak qp trochę inny odcień, ale zielony <ok>
![Obrazek]()
tak to wygląda jak jest jaśniej
![Obrazek]()
Luty 2014
Polerowanie halogenów, nie są już takie żółte, ale wymagają jeszcze trochę pracy
![Obrazek]()
widać różnicę miedzy prawym a lewym?
Marzec 2014
Wsio ogarnięte, auto umyte:
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Felgi pomalowane
![Obrazek]()
miał być czarny mat, ale wolę jednak błyszczący <ok>
Kwiecień 2014
Letni setup
z zaprzyjaźnionym padalcem
![Obrazek]()
tylko jedno takie słabe bo nie miałem za bardzo czasu
Kilka zdjęć jak auto wygląda
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Czerwiec 2014
Długo nic się w temacie nie działo więc tak:
nowy rozrząd, pasek wielorowkowy, klinowy, filtry i olej, zaworek n75, odświeżona czerń dołu zderzaka, nowe dywaniki na lato i pomalowane i poszpachlowane lusterka zewnętrzne bo były strasznie zmęczone. Audi zostaje z powodu braku chętnych :mrgreen: i dobrze <ok> więcej foto jak posprzątam i umyję auto
![Obrazek]()
Następne kilka fotek
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Tak wygląda 80tka... Po wypadku
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
jak dla mnie już chyba nie warto rzeźbić w niej nic...
Rzeźby miało nie być ale było szkoda auta i musiałem działać <ok>
Audi prawie zrobione, zostało tylko trochę po szpachlować i malować.
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Ostatnie zdjęcie już u mnie w garażu jak wyjadę to zrobię lepsze
A tylu chętnych sępów na części już było
Zdjęcia po wyjechaniu z garażu
![Obrazek]()
Sierpień 2014
Kupę czasu mnie tu nie było...
więc tak:
-założona skrzynia ENW z a4 b6 i jak na razie bardzo dobrze się spisuje <ok>
-założona elektryka na 4 szyby, podziękowania dla tomekk666,za boczki poliftowe pod full elektrykę, dla klife za zestaw elektryki [choć nie wszystko było ok
] i dla rodzynek87 za podłączenie wszystkiego
-założony tempomat. podziękowania dla tomekk666 za manetkę i dla rodzynek87 za ogarnięcie kabli <ok>
-po za tym założone alu O.Z 15 cali które były na samym początku mojej przygody z tym audi
Zdjęcia słabe, jak zawsze :lol:
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Audi jeździ, zbieram części, leje paliwo <ok>
Ostatnio wymieniony olej i filtr, kupiłem czujnik temperatury płynu, który też kiedyś trzeba będzie wymienić. Auto trochę lepiej jedzie na turbinie od rodzynek87, dzisiaj zmieniłem 2 przełączniki szyb [czekam na resztę
Wrzesień 2014
Foto dotyczące tego co się będzie działo w najbliższym czasie. wypiaskowane i pomalowane proszkowo przednie zawieszenie :mrgreen:
![Obrazek]()
Listopad 2014
Skrzynia ENW przetestowana v-max lekko ponad 200km/h (później było trochę więcej niż na foto)
![Obrazek]()
kilka zdjęć jak audi teraz wygląda, na kołach zimowych i z założonymi poliuretanami na wózek, wahacze i stabilizator
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Grudzień 2014
Taki przed świąteczny dodatek, bagażnik dachowy mont blanc supra 2
![Obrazek]()
Styczeń 2015
Dzisiaj listonosz przyniósł to:
![Obrazek]()
i to:
![Obrazek]()
a to już leży od jakiegoś czasu i chyba będzie montowane na wiosnę. Sprężyny z zieleniaka klife -60/-40mm, oczywiście najpierw do do piaskowania i malowania proszkowego trafią <ok>
![Obrazek]()
Intercooler z saab`a 9-3
Wymiary 540x160x50, najważniejsze, że jednostronny i dużo prostszy w montażu
![Obrazek]()
Wymienione uszczelki pod kolektorami i od razu zamontowany inny dolot.
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Luty 2015
Kilka zdjęć po myciu i na nowych lampach.
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Marzec/kwiecień 2015
Jakby nowe auto
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
![Obrazek]()
Jestem szczęśliwy jak dziecko
Wpadły koła RH Phoenix szerokość 8 cali
![Obrazek]()
Jedno koło pomalowane
![Obrazek]()
Maj 2015
Kilka zdjęć
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
-klimatyzację
-silnik 1.9 TDI
-alu 16'' od cabrio
-centralny z pilita
-wspomaganie
-szyberdach
-welurową tapicerkę
W Polsce od 03.2009
Już zrobione:
-i 2 pod skrzynią
-gumy na wahaczach
-końcówki kier.
-gumy stabilizatora
-central z pilota
-zaślepiony EGR
-Kat. OUT
-amorki tył
-wolna odma
-chip od Kostrza
-wtryski 216
-nabita klima
-pasek klinowy
-centralny z pilota
-wyczyszczony dolot
-trzeci stop
-hak
-montaż el. szyb
-tempomat
-ust geometrii
A chcę zrobić
-dymione soczewki
-ori kubełki
-deska z 2pp
-dodatkowe zegary
-ok. 40mm w dół
-nowy lakier
Styczeń 2013
10 min roboty.
Luty 2013
Marzec 2013
Kwiecień 2013
Maj 2013
Mały up...
Sierpień 2013
Wrzesień 2013
Listopad 2013
Grudzień 2013
dzięki Romanowi_S
Styczeń 2014
Luty 2014
Marzec 2014
Felgi pomalowane
Kwiecień 2014
Letni setup
Czerwiec 2014
Sierpień 2014
więc tak:
Wrzesień 2014
Listopad 2014
Grudzień 2014
Styczeń 2015
i to:
Luty 2015
Jakby nowe auto
Maj 2015
Kilka zdjęć
