cupejka By Dred... nowy środek str 19
: 27 paź 2007, 00:23
oto kilka zdjęć i filmików mojej cupejki
![Obrazek]()
http://www.members.lycos.co.uk/dredzior/S2/filmy/
![Obrazek]()
tutaj bardziej aktualny wykresik od poprzedniego , ale też nie ostateczna wersja
![Obrazek]()
fotki BiXenoników
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
a tutaj filmik w formacie MOV zajmujacy prawie 5 MB
http://www.members.lycos.co.uk/dredzior ... nstart.MOV
tutaj mala podmianka KKK24 na KKK26
tak wygląda wolnossące 3B
zestawik jaki leżał u mnie na póleczce przez jakiś czas
![Obrazek]()
teraz te właściwe
![Obrazek]()
tak tak zaciski brembo prosto od ...
Porsche . Małe zaciski od RS2.
![Obrazek]()
całkiem dobre , powiedziałbym nowe <ok>
![Obrazek]()
![Obrazek]()
tutaj kilka innych zdjęć poglądowych
![Obrazek]()
mały psykacz
http://cichy.org/dred/
ładna pogoda i wiosenna sesyjka
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
z racji tego , że felgi są oryginalne i mają tylko 7 cali na 16 to wrzuciełem dystanse 10mm z czego również jestem zadowolony, gdzyż auto poszerzyło się optycznie
także efekt wizualny jest
Efekt w prowadzeniu też , hamowanie hmmm poezja , różnica jest kolosalna hamowanie ze 140 to tylko chwila
![Obrazek]()
![Obrazek]()
upragniony carbonik
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
albumik ze zdjęciami
http://www.members.lycos.co.uk/dredzior/sesje/spocik/
kilka filmików
i mój jako pierwszy z jadących
mam nadzieje , że Wam się podoba
jakby mnie kiedykolwiek naszło na udział w konkursie to :
Audi S2 w nadwoziu Coupe
data produkcji to :
28.09.1992
rok model 1993
wydane klientowi 12.08.1994
pojemność silnika to 2226 cm
moc to 220 (162KW) / 5900
moment obrotowy Nm 309 / 1950
przyśpieszenie 0-100 to 6.1
zmierzone na chwilę obecną to
240 PS przy 4278 RPM
423 NM przy 3667 RPM
oczywiście jeszce pójdzie w górę
po modach 0-100 nie mierzone
skrzynia manualna 5 biegowa przełożenie główne to 4:111
opony to 205/55/ ZR 16
oczywistym jest stały napęd na 4 koła z układem Torsena i blokadą tylnego mostu
wyposażenie standardowe
ABS
1 Servotronic - wspomaganie kierownicy zależne od prędkości
2 el sterowanie szyb i lusterek
3 podgrzewane lusterka
4 reg wysokości foteli
5 komputer pokładowy
6 System AutoCheck
7 Spryskiwacze reflektorów
8 Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby
9 Tapicerka siedzeń z materiału Jaqard Satin, z napisami "quattro"
10 Kubełkowe siedzenia z przodu
11 Regulacja podparcia lędźwiowej części kręgosłupa w przednich fotelach
12 Zagłówki ramkowe z przodu
13 3 ramienna skórzana sportowa kierownica z emblematem "S2"
14 Tylny środkowy pas bezpieczeństwa automatyczny
15 Skórzana gałka zmiany biegów i mieszek
16 Profilowana tylna kanapa z podłokietnikiem i dzielona 1/3 lub 2/3
17 Dwa podświetlane lusterka do makijażu w daszkach po stronie kierowcy pasażera
18 Dywaniki welurowe (4 sztuki)
19 Centralny zamek
20 Regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa
21 Nadmuch na nogi pasażerów z tyłu
22 Brzęczyk informujący o zapalonych światłach
23 Ściemniacz oświetlenia wewnątrz pojazdu
24 Zestaw wskaźników z: prędkościomierzem, obrotomierzem, wskaźnikiem poziomu paliwa, temperatury cieczy chłodzącej i zegarkiem cyfrowym w kolorze białym
25 Trzy dodatkowe wskaźniki na konsoli środkowej: temperatury i ciśnienia oleju oraz woltomierz
26 Maska silnika unoszona za pomocą teleskopu
27 Lampka oświetlająca komorę silnika
28 System Procon-Ten i wzmocnienia w drzwiach
29 Filtr przeciwpyłkowy
30 Przyciemniane szyby (zielone) z przyciemnianym paskiem na szybie przedniej
31 Spoiler wycieraczki od strony kierowcy
32 Przedni zderzak z większym spoilerem i dodatkowymi wlotami powietrza
33 Zderzaki i listwy boczne w kolorze nadwozia
34 Felgi aluminiowe S2 (5 sztuk) z oponami 205/55 R16V
35 Dwa lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
36 Antena dachowa ze wzmacniaczem
37 Emblemat "S2" na atrapie
38 Halogeny przeciwmgielne w przednim zderzaku
39 Podwójna końcówka rury wydechowej
z opcji dodatkowych jest niewiele i dobrze bo auto nie jest ciężkie przez to
waga to 1425 KG
opcje
lakier perłowy Indiglo Pearl Efekt (na polski to granat <ok> )
Klimatyzacja elektroniczna
worek do przewozu nart
z opcji dodanych po wyjeździe z fabryki <ok>
lampa soczewkowa wraz z Bixenonem
Program MTM na 1.5 Bara
Turbo KKK 26
wkładka filtra powietrza K&N
manometr
czarny grill z obwódką, i czarnym OOOO
na aucie zagościły hamulce Brembo z RS2 z nawiercaną tarczą 314 MM
dekory carbonowe plus carbonik na popielniczkę i dodatkowe zegary
fotki BiXenoników
teraz te właściwe
mały psykacz
upragniony carbonik
kilka filmików
data produkcji to :
28.09.1992
rok model 1993
ABS
6 System AutoCheck
19 Centralny zamek
waga to 1425 KG
opcje
Turbo KKK 26
manometr
super fotki i w dodatku szybko sie ładują
masz jakieś plany związane z modami
czy starcza Ci seria
