Witam jestem nowym uzytkownikiem B3 mam ja od niedawna i jej jeszcze nie odpicowalem
mam kilka pytan na temat tej pszczolki a mianowicie:
1, jak wymienic żarówki pod zegarami predkosciomierza i pokretel dmuchawy i temperatury nawiewu - chyba sa spalone
2, czego mi tutaj brakuje tzn chodzi mi o polke, schowek czy cos takiego kolo recznego
3, czy w tym aucie tak ciezko chodzi kierownica czy mam cos zepsute ??
powiedzcie mi jak moze te autko fajnie i tanio odpicowac, to jest wersja minimum czyli zero elektryki brak wspomagania itd itp
zdjecia dodam jak tylko zrobie
pozdro
o mam juz fotki
: 21 lis 2007, 12:12
autor: Motostacja pl
Tutaj prezentujemy swoje auta a pytania odnośnie spraw technicznych proszę kierować w odpowiednie miejsce.
Pozdrawiam Rafał.
Re: [B3] kilka pytan
: 21 lis 2007, 12:14
autor: ramzes13
banita pisze:
Co do zarowek, to z poczotku sprawdz bezpieczniki, jak juz kupiles jo niedawno, to radze sprawdzic wszystkie.
Kierownica bez wspomangania ciezko chodzi, w b2 jeszcze ciezej chodzila, czasami zalezy to od opon
P.S. Sliczna. Ja stawialbym na lakier na zderzaki
: 21 lis 2007, 12:22
autor: goldi j51
ładne autko zobacz na forum czy już nie było podobnego tematu poszukaj w wyszukiwarce ;-)ps .chyba mamy ten sam model silnika 1.6 PP
: 21 lis 2007, 12:52
autor: adasrogas
co do tych żarówek to ten temat juz gdziesz jest. na forum technicznym powinieneś to znaleźć bez większego problemu
jeśli nie masz wspomagania to sie nie dziw ze cięzko chodzi. najlwpiej by było jak byś porównał z jakąś inną audicą bez wspomagania.
mój brat w coupe przed liftem ma wspomaganko i dla mnie ono cięzko chodzi , a przynajmniej ciężej niż w B4
: 21 lis 2007, 15:55
autor: maniek75
Wstaw obrotek i ringi, zapodaj felunek, wymien kierunki na białe.
No i posprzątaj <ok>
: 22 lis 2007, 17:03
autor: elrysz.38
Witaj !
Chyba mamy identyczne Niunie.Jeśli chodzi o wnękę przy hamulcu ręcznym, to u mnie jest taka sama, więc myślę, że tam niczego nie brakuje. Moje autko ma wspomaganie układu kierowniczego, więc nie mogę tu nic doradzać. Uczymuję swoją Niunię w takim stanie jak ją wypuściła fabryka, no ale podejście do tej sprawy na pewno wynika takźe z róźnicy generacji wiekowej użytkowników.Pozdrawiam i źyczę szerokiej drogi.
elrysz.38 pisze:Uczymuję swoją Niunię w takim stanie jak ją wypuściła fabryka, no ale podejście do tej sprawy na pewno wynika takźe z róźnicy generacji wiekowej użytkowników
Kolego wstawie sie chyba w obronie młodszych użytkowników (choć dowód może na to nie wskazywać) to i nie wszyscy młodzi muszą odrazu robić transformera z audi!!!! ps. niech tylko któryś spróbuje?! !!!! ...Jak sie szanuje to co dobre to i zmieniać nic nie należy...
: 22 lis 2007, 22:53
autor: orkabmx
zderzaki pod kolor feleczki ciemne szyby i do srodka czas zajrzec jakies ringi na zegarach porzadek kolo recznego ladne dywaniki tak napowaznie to wyglada jak orginal i to chyba jest piekne
: 22 lis 2007, 23:04
autor: banita
ale powiedzcie mi w koncu co powinno byc kolo tego recznego bo mi tam czegos brakuje i nie wiem czego jezdzilem o zlomach myslalem ze gdzies takie cos dojze i zakupie ale na zadnym zlomie nie ma takiego Audi - i to jest piekne także jakby ktos mogl zrobic fotke i podeslac albo napisac co to jest i gdzie to zakupic bylbym wdzieczny
: 23 lis 2007, 07:43
autor: audicom1
Obok ręcznego były także kieszenie na kasety, no chyba że miałbyś quattro wtedy miałbyś włącznik dlokady dyfra
: 23 lis 2007, 12:30
autor: RaKo
Jak chcesz mieć takie coś kołó tego ręcznego to możemy się pomieniać hehe.Ja mam tam takie schowki chyba 4 na kasetki i niema tej dziury która Ci przeszkadza. <ok>
Była tam jeszcze zapalniczka montowana jak byś miał dodatkowe 3 zegarki ale to można samemu przenieść i jeszcze w Cabrio włącznik automatu do zamykania dachu w nowszym modelu.
: 23 lis 2007, 13:16
autor: Ajron
Nie wiem czy dobrze patrze ale ta dziura to chyba jakaś ingerencja poprzedniego własciciela wymien sobie tunel na ten bez zadnych dziur i będzie wporzadku (groszowa sprawa ) z reszta upiekszania według mnie wyprowadz sobie stan techniczny strzałki a potem mozna pomysleć o reszcie typu oswietlenie zderzaczek itp
: 23 lis 2007, 14:28
autor: Renesco
Tak ma być, to nie efekt rezania wlasciciela tylko puleczka na ktora mozesz sobie położyc telefon jak ja to robie ;p W niektorych modelach był scowek na kasety. Alu felgi to połowa sukcesu autka jeszcze polerka lakieru i masz zupełnie inne auto
: 23 lis 2007, 15:48
autor: marcinelk13
ale usrałeś się z tą dziurą ! :lol: tak powinno być, niektóre audi miały tam ''starożytne'' kieszonki na kasety ! cieszę się że mam tam dziurę ! <ok>
