[A6 C4 2,5TDI Avant Quattro] Full wypas
: 04 lis 2012, 12:39
Witam i o to przyszła pora dokupić coś większego do rodziny. Wybór padł na audi A6 C4. Autko dosyć zdrowo zaniedbane i wymagało naprawdę gruntownego czyszczenia.
Audiczka jest z 1997 r i oczywiscie na 4 łapki w wyposażeniu ma:
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
X0A = National sales program germany
B0A = Poj. bez szczególnych krajowych wymogów techn.
C1L = Felga aluminiowa 7 jx16h2 et45 5/112
G0L = 6-biegowa skrzynia manualna
H6U = Opony 205/55 r16 91w
J1A = Battery 380 a (64 ah)
M49 = Silnik 5-cyl. wysokoprężny turbo 2,5 ltr. litera kodowa
Q1D = Fot. sport.
1BE = Pakiet zawiesz. komfortowe podwozie-
1AH = Abs i eds
1G3 = Kolo zapasowe normalne zamiast dojazdowki
2PV = Kierownica skórz. do poduszki bezp.
1N3 = Wspomaganie ukladu kier. z systemem 'servotronic'
3AF = Lusterko zew.(konwex),el.regulowane
3BS = Lusterko zewn. (asferyczne), elektr. ustawiane lewo kzl
T4E = 5-cylinder diesel engine 2.5 l unit 046.b
3S1 = Relingi dachowe aluminium
4UE = Lewo/prawo
0G1 = Przedłużenie okresu przeglĄdu
8AE = Radio "delta"
8GL = Alternator
8FP = Second battery 220a (40ah)
8RG = 2 głoŚniki (zwykłe) i 2 wysokotonowe
1KD = Hamulce tarczowe tył
1LB = Tarcze hamulcowe z przodu
3FE = Dach odsuwany/odchylany z napędem elektrycznym
3YB = Schowek w drzwiach przod.
To z wlepki w bagażniku.
Dodatkowo posiada
Elektryczne fotele przód
Szyby domykane z kluczyka
Podgrzewane siedziska przód i tył.
Roleta bagażnika.
Webasto.
Rolety w tylnich drzwiach oraz w klapie bagażnika.
Roleta bagażnika.
Podgrzewane spryskiwacze.
03.11.2012
Na pierwszy ogień wędrują filtry:
powietrza, kabinowy - zrobione
nowy czujnik temperatury - zrobione
12.11.2012
Mała awaria bolidu jadąc do pracy autko zgasło i już nie chciało zapalić. Nie obyło się bez holowania i wizyty u mechanika. Jak się okazało przyczyna była oberwany smok i przytkany przewód w zbiorniku. Teraz zbiornik jest już wyczyszczony i wszystko na swoim miejscu. A6 pali bez problemu.
15.11.2012
Nowe wachacze przednie RTS.
Nowe gumy tłumików
20.11.2012
Nowy termostat Wahler
25.11.2012
Na pokład wpada nowe radyjko Clarion.
![Obrazek]()
08.12.2012
Nowe końcówki drążków RTS + nowe łączniki stabilizatora FEBI
13.12.2012
Nadszedł czas na wymiana uszczelnień w tylnim moście. Na warsztat idzie uszczelnienie półosi prawej oraz wału napędowego. Części już zamówione w serwisie audi.
Uszczelnienie półosi nr 016409399B
Uszczelnienie wału nr 017525275B oraz pierścień 017525375D przy okazji wpadnie nowe łożysko 016311235 oraz O-ring N90297101
![Obrazek]()
03.01.2013
Uszczelnienia wymienione doszła jeszcze podpora wału i przy okazji zostały wymienione linki ręcznego:) całość zalana nowym olejem 80W90
04.01.2013
Subwoofer już na pokładzie
![Obrazek]()
W drugiej kolejności
Filtry paliwa i oleju.
Dodatkowo posiada
03.11.2012
12.11.2012
15.11.2012
20.11.2012
25.11.2012
08.12.2012
13.12.2012
03.01.2013
04.01.2013
