polerka lakieru
: 31 sie 2017, 08:56
Panowie polećcie coś by troszkę lakier odświeżyć i zabezpieczyć przed zimą.
Brudny nie jest więc glinkowania raczej nie będę robił - gdzieś tak polecali by najpierw to uczynić.
Lakier ma troszkę drobnych i głębszych rysek, tych drugich i tak pewnie nie zapoleruję ale trudno.
Dobrze by było więc by pasta była lekko ścierna i do tego później jakiś wosk ale jakiś twardy bo ten co mam to po 2-4 myciach nie ma znaku - jakiś słaby. Zresztą już mi się skończył...... i dobrze.
Wczoraj właśnie troszkę przypolerowałem pastą typu k2 ale nie bardzo jestem zadowolony z efektu, więc może coś innego.
: 31 sie 2017, 09:09
autor: Fazziu
pasta automax
: 31 sie 2017, 09:36
autor: Krzysiek 84
: 31 sie 2017, 12:26
Krzysiek 84, a widzisz coś mi się ta nazwa obiła o uszy - MENZERNA znaczy się.
: 31 sie 2017, 14:17
autor: Krzysiek 84
Firma jak najbardziej godna zaufania , te wszystkie pasty po 10 zł: tempo , automax czy jakieś tam auto-land , to omijaj bo efekt jest do pierwszego umycia auta.
Za lepsze produkty trzeba trochę więcej monety wydać przy zakupie piwoa80
: 31 sie 2017, 17:30
autor: osi29
Osobiście polecam pasty 3m (trój etapowe polerowanie) tzn pasta zielony korek, następnie żółty i na koniec niebieski, bardzo wydajne pasty
: 31 sie 2017, 20:38
autor: MIRON DKL
Lub też produkty z Koch Chemie do tego twardy wosk (żadne markety itp bo jak wyżej piszą chłopaki do pierwszego umycia) do tego polerka mimośrodowa i mamy lustro , woda spływa jak po kaczce ;-)
: 31 sie 2017, 20:59
MIRON DKL pisze:żadne markety itp bo jak wyżej piszą chłopaki do pierwszego umycia
do tego to już sam doszedłem, po próbach ;-)
: 31 sie 2017, 22:06
autor: toster6920
Albo coś takiego jak kolegs chce porządnie. ☺
http://allegro.pl/menzerna-zestaw-past- ... 008c91aa50
: 10 wrz 2017, 16:02
autor: Kofper
Wszystko zależne czy chcesz i masz możliwość robić to maszynowo czy tylko i wyłącznie ręcznie.
Jeśli ręcznie to jedyny słuszny zestaw według mnie to:
- Meguiars Ultimate compound
- aplikator tri color
- kilka mikrofibr
- aplikator do wosku
-wosk collinite 476.
Będziesz zadowolony!
Nie polecę Ci tego zestawu co Krzysiek 84 z tego względu że Menzerna jest nastawiona na obróbkę maszynową i nie da Ci ręcznie aż tak dobrych efektów. Zresztą jest to środek AIO (All in One) czyli poleruje i zostawia woskowe zabezpieczenie, lecz pewnie wiesz że jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego. Z tego względu też nie ma sensu po jego aplikacji kłaść na nim wosk bo on ma go już w sobie.
: 10 wrz 2017, 20:50
Kofper, chciałem to raczej zrobić maszynowo mysli_
: 11 wrz 2017, 06:20
autor: Kofper
Jeśli maszynowo to zestaw past od menzerny 1100,2500,3500
Lub Koch chemie h8.02, menzerna 2500, Koch chemie antihologram.
Następnie zaopatrz się w pady twardy, średni, miekki. Pady Royal pads, nat, booski pads, flexipads, detailing mafia.
IPA (alkohol izopropylowy ) - do usuwania pasty po polerowaniu.
Wosk i dobre oświetlenie.
: 11 wrz 2017, 07:37
autor: osi29
Jak kolega wyżej pisze podstawą jest dobre oświetlenie
: 11 wrz 2017, 07:40
Ok dzięki za cenne informacje. Trzeba sie zaopatrzyć w chemię i będziemy dzalać.
: 11 wrz 2017, 08:26
autor: osi29
I uważaj na krawedziach, załamaniach w tych miejscach łatwo przetrzeć lakier :-)
