Strona 1 z 3
[ALL] Polerujemy aluminium, czym i jak?
: 18 lut 2008, 21:43
autor: Skuciok
Zaszła potrzeba wypolerowania kilku większych i mniejszych elementów aluminiowych do mojego jednośladu
Czy mógłby ktoś obeznany z technologią wytłumaczyć krok po kroku co należy zrobić, jakiego sprzętu użyć, aby ładnie wypolerować jakiś aluminiowy element?
znalazłem na allegro takiego gościa, który sprzedaje jakieśtam pasty krążki do polerowania, ale nie wiem na co zwrócić uwagę, a może to wszystko w pobliskim sklepie da sie zakupić? poradźcie jak tą akcję przeprowadzić
link do gościa na allegro:
http://www.allegro.pl/show_user_auction ... id=5768925
: 18 lut 2008, 21:56
autor: silentfox
Wszystko zależy od rodzaju czesci jaką polerujesz, ale mniej wiecęj wygląda to tak:
wiec najpierw wygładzasz papierem powiedzmy 150 wszystko zależy czy powieżchnia jest gładka. potem papierem 1000 aż nie będzie żadnych rys, potem 2000 aż będzie matowe, można jeszcze potem jeszcze drobniejszym. Następnie bierzesz filc i paste polerską i polerujesz ręcznie lub mechanicznie w zależności od wielkości aluminium aż będzie jak lustro. Potem możemy przejechać gąbką polerską na polerce nie możemy mieć szybkich obrotów
zobacz tu
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/58b ... a5464.html
: 18 lut 2008, 22:29
autor: homer
masz kilka postow nizej polerka felg wyglada to taks amo w przypadku kazdego alu <ok>
[ Dodano: 2008-02-18, 22:33 ]
o prosze
viewtopic.php?t=9709
albo oczysc je z lakieru i mi podrzuc a sie dogadmy co do ceny <ok>
: 18 lut 2008, 23:03
autor: Skuciok
dobra dzięki za pomoc, myślę że temat został wyczerpany
nic nie pozostaje jak zakup papierów ściernych pasty polerskiej i jazda z koksem
: 18 lut 2008, 23:19
autor: homer
<ok> <ok> puznije sie pochwal efektami :mrgreen:
: 19 lut 2008, 00:28
autor: spaykee
dokładnie, pokaż później co tam spolerowałeś ciekawego <ok>
: 19 lut 2008, 09:23
autor: Gruszka
witam, jeśli nie chcesz się bawić zmianą grubości papieru ściernego polecam paste tempo do chromu i aluminium, zawiera kwarc który bardzo dobrze i gładko ściera aluninium, ostatnio dopolerowywałem fele -efekt super lustro. pasta kosztuje 9zł
<ok> <ok> <ok> pozdrawiam
: 19 lut 2008, 19:01
autor: minon1
silentfox pisze:Wszystko zależy od rodzaju czesci jaką polerujesz, ale mniej wiecęj wygląda to tak:
nie polecam 150 do aluminium na początek bo porysujesz i później się "zatrzesz".
Ja do alufelg użyłem 280 na początek i do tej pory jeszcze widać ryski.
Zdecydowanie na początek jak ładne aluminium to 400 wodny lub minimalnie grubszy.
Później kolejno 800, 1000, 1500, 2000 i pasta, ja użyłem Automax i polecam.
: 19 lut 2008, 20:13
autor: silentfox
jak napisalem ze zalezy od rodzaju aluminium to
homer pisze:wyglada to taks amo w przypadku kazdego alu
do miekkiego alu można użyć 150 fele są robione z ze stopu i są twardsze i można porysować,
juz korzystałem do alu z 80 i dało rade wypolerować <ok>
: 19 lut 2008, 20:21
autor: willi
:mrgreen: widzę że tamacik mnie interesujący jest i zapytam bo kto pyta nie błądzi więc
chcem wypolerować relingi z audi B4 avant co radzicie :?:
: 19 lut 2008, 20:29
autor: M@rcus
Nie przesadzajcie, po kiego używać 80? chyba że macie mega wżery :shock: ja jedną fele przeleciałem 180 i to był błąd bo później trzeba się do diaska na polerować, jeśli chodzi o kartery czy inne elementy wmotocyklu to nie ma potrzeby używać mniejszej degradacji jak 400, Miłego polerowania
Ja właśnie wróciłem od jednej feli :mrgreen:
: 19 lut 2008, 20:49
autor: willi
nie no 80-tka to jest już tragedia ja poleruje autka i zaczynam od papieru 2000 pużniej 2500 i pasta polerka i jazda z obrotami ale alu jeszcze nigdy nie polerowałem i dlatego pytam myżle że na początek do zdarcia czarnego koloru wysterczy papierek 600na mokro ale czekam na wasze zdanie
: 19 lut 2008, 22:05
autor: szuan
willi pisze::mrgreen: widzę że tamacik mnie interesujący jest i zapytam bo kto pyta nie błądzi więc
jak dobrze pamiętam to na
http://rezacze.pl/ albo
http://www.audiklub.org/ powinny być fotki z całego zabiegu... zależy jak komu ale mi to nawet sie podoba
pozdrawiam, szuan... 8-)
: 19 lut 2008, 22:11
autor: M@rcus
willi pisze: na początek do zdarcia czarnego koloru wysterczy papierek 600na mokro ale czekam na wasze zdanie
600 możesz się trochę przypocić jak zaczniesz zdzierać, najlepiej zakupić sobie puszkę scansola coś ok. 22zł smarujesz a po chwili farba odchodzi praktycznie na piechotę <ok>
: 19 lut 2008, 22:31
autor: willi
M@rcus pisze:willi pisze: na początek do zdarcia czarnego koloru wysterczy papierek 600na mokro ale czekam na wasze zdanie
dzięki dzięki kiedyś używałem coś podobnego chyba tygrysa hehe ale pomagało :mrgreen:
