Strona 1 z 4
[Sprzedawca] forumowicz Trepek
: 05 cze 2011, 21:47
autor: pcheos
Koledzy ogromnie polecam wszystkim tego kolegę jako specjalistę od modyfikacji, regulacji i napraw pomp wtryskowych D/TD. Chłopak ma ogromną wiedzę i to co robił na moich oczach z moją pompą było magią. Od około roku męczył mnie kompletny brak mocy, szczególnie na mocno rozgrzanym silniku. Byłem u wielu specjalistów i diagnozy były różne, jak się okazało - zupełnie nie trafione: "Panie wymień pan turbo", "Panie wymień Pan pompę", "Panie kup Pan inny samochód". Aż tu nagle na posta na forum odpisał mi właśnie Trepek i zaoferował, bym zjawił się u niego w domu i wtedy pooglądamy co jest grane. W 5 godzin wykluczył padniętą turbinę, padniętą pompę i wyregulował samochód tak, że teraz ma ok. 80-90 KM (wcześniej kompletnie nie dało się jechać, a jazda do Trepka do Olkusza była drogą przez mękę !!!). Teraz auto odzyskało moc, elastykę. Pięknie wkręca się i schodzi z obrotów. Jeszcze raz gorąco polecam wszystkim tego specjalistę od pomp wtryskowych !!!!!! A Tobie Trepek po raz wtóry dziękuję :):) <piwo>
[Sprzedawca] POLECAM Klubowicz Trepek
: 04 lip 2011, 22:34
autor: matt1988
Konkretny sprzedawca towar opisuje tak że zdjeć nie trzeba wszystko sie zgadzało o wadach tez powie. Ogolnie bardzo polecam
: 04 lip 2011, 22:38
autor: Olszak
Ja również polecam trepka. Dogadać się nie problem, dobre ceny, fachowa pomoc i porady jak czegoś się nie wie to wytłumaczy no i wysyłka szybka i bezproblemowa. Polecam <piwo>
: 05 lip 2011, 14:14
autor: ysiul
Rok temu kupowałem u niego siedzenia, i również polecam.
: 09 lip 2011, 14:38
autor: pawelrybak15
Ja również polecam kolegę Trepka i to nie tylko jako sprzedawcę, ale jako naprawde pomocnego fachowca od silników Diesla :-)
Pozdro <piwo>
: 17 lip 2011, 21:37
Też polecam towar zgodny z opisem nic kolega nie ukrywa <ok>
: 01 sie 2011, 17:14
autor: Olszak
Koleje zakupy u trepka bez problemów. Polecam
: 17 sie 2011, 20:53
autor: Marcin_89
Polecam, skrzynia biegów działa jak należy. Nie wyje, a z opinii zasłyszanych od znajomych, trafienie z zakupem skrzyni, która nie wyje, sprawia trochę problemów.
: 30 sie 2011, 22:36
autor: wujo1
ja się tez dołączam do zadowolonych klientów , zakupiłem towar zgodny z opisem i szybką wysyłką , polecam :)
[usługa] Użytkownik Trepek - Polecam!
: 04 wrz 2011, 22:02
autor: qhome
Witam, miałem problemy z moim audi 80 1.9 tdi 92r na boschu 1z.
Po wymianie uszczelki, głowicy, rozrządu i pompy wtryskowej auto miało straszne problemy z obrotami. Szarpało, falowało i zacinało się na obrotach. Byłem w kilku miejscach i zawsze patrzeli ma mnie jak na kosmitę :) jak opowiadałem co się dzieje... i oczywiście jak to z mechanikami "wymieniaczami" bywa, diagnoz było sporo w stylu: nie wiadomo, trzeba auto zostawić na kilka dni, itd.
Za namową kolegi "Kubika" skontaktowałem się z "Trepkiem" który zaproponował abym do niego podjechał i spróbuje to zdiagnozować. Bez problemu podłączył się z kompem do samochodu, co nie jest łatwe w tym roczniku i z tą pompą, wykasował błędy i zrobił odczyt. Ustawił pompę, kąt, wszystko jak trzeba i autko śmiga bez problemu. Wszystko trwało niecałe dwie godzinki w przyjemnej atmosferze.
Polecam wszystkim posiadaczom diesli i 1.9 tdi tego specjaliste!
Bardzo dobry i miły kontakt , szybka i rzeczowa diagnoza, bosch nie ma przed nim tajemnic!
Jeszcze raz dziękuje Ci za pomoc!!!
qhome
: 22 wrz 2011, 20:09
autor: Niemy88
Również polecam kolegę :-) Wszystko załatwione bez żadnych aukcji, szybka wysyłka kasy i szybko dostarczony towar (grill oprócz lekkiego zabrudzenia jest w stanie prawie idealnym :->) . Dzięki jeszcze raz Trepek ! :mrgreen:
: 05 paź 2011, 16:29
autor: Kunik
Ja również polecam trepka, graty dobre i jeszcze pomoc przez gg <piwo>
: 05 paź 2011, 22:02
autor: Łukasz1990
Miałem taki sam problem jak kolega Pcheos. Jak autko się zagrzało nie miało chęci jechać :cry: .
Postanowiłem wybrać się do trepka, choć blisko nie było ( prawie 200 km w jedną stronę ) i nie żałuję, autko teraz jeździ jak marzenie ;-) .
I co tu jeszcze dodać? Jednym słowem warto oddać swojego diesla w jego ręce :mrgreen:.
Polecam tego klubowicza :-).
: 09 gru 2011, 11:58
autor: gibaj
kurde bym zapomniał :mrgreen: też polecam trepka <piwo> dzięki za graty <piwo>
: 13 gru 2011, 21:17
autor: Kamuś
Jakiś czas temu również robiłem u kolegi mały zakup. Ekspresowa wysyłka, wszystko się zgadzało z opisem i ze zdjęciami.
