znowu problemy z serwerem?
: 08 gru 2008, 22:30
autor: Danek
Witam kolegów.
Od czasu przesiadki na nowy, szybszy (podobno) serwer zaczęły mi się pojawiać różne dziwne kwiatki. Mianowicie po kliknięciu na niektóre działy zamiast się otworzyć strona działu otwiera się pusta strona albo strona z komunikatem następującej treści:
Wydaje mi się, że jest to problem przydzielenia zbyt małej ilości pamięci na bazę albo sypie się sama baza. Sprawdzałem to na kilku różnych komputerach z różnymi dostawcami netu i za każdym razem trafiałem na jakiś dział, którego nie można otworzyć. Czy Wy też macie takie problemy?
To jest screen z działu Silniki benzynowe... ale to samo pojawia mi się też w dziale Na każdy temat.
: 08 gru 2008, 22:44
autor: IC69
U mnie, na razie nic takiego się nie dzieje. Raz tylko, miałem problem z logowaniem.
: 09 gru 2008, 01:15
autor: Doc
Zwróćcie na to uwagę i dajcie znać.
Jeśli widzicie jakiekolwiek problemy, dawajcie znać.
Póki co nie mam swojego komputera, wiec mam utrudniony dostep do bazy, ftp itd itd.
Spaliła mi się grafika w laptopie - jest w naprawie, ale zanim go oddałem, wyjąłem z niego dyski które leżą w kredensie i czekają na powrót.
Sprawa jak się okazało jest dość powszechna... odlutowanie się układu BG (grafiki) w HP pavilion dv9000
: 09 gru 2008, 01:30
Ja również nie mam najmniejszych problemów.
: 09 gru 2008, 08:08
autor: Kokolino
Danek pisze: Mianowicie po kliknięciu na niektóre działy zamiast się otworzyć strona działu otwiera się pusta strona albo strona z komunikatem następującej treści:
Zgadza się miałem tak kilka razy.
IC69 pisze:Raz tylko, miałem problem z logowaniem.
Też to odnotowałem wczoraj. Tylko nie raz ale poprostu do południa nic nie mogłem zrobić na forum bo niby byłem zalogowany a cały czas mnie wracało do strony logowania.
: 09 gru 2008, 23:10
autor: Doc
Niestety nie są łatwe do usunięcia błędy które pojawiają się wybranym userom, a do tego sporadycznie.
: 10 gru 2008, 07:57
autor: Danek
Doc pisze:Niestety nie są łatwe do usunięcia błędy które pojawiają się wybranym userom, a do tego sporadycznie.
Zjawisko, które opisałem nie występuje sporadycznie tylko cały czas. Znacznie utrudnia to korzystanie z forum. Zdawało mi się, że masz od niedawna bardzo fachowe wsparcie jeśli chodzi o sprawy techniczne :-P .
: 10 gru 2008, 20:15
autor: Doc
kokolino1 pisze:Też to odnotowałem wczoraj. Tylko nie raz ale poprostu do południa nic nie mogłem zrobić na forum bo niby byłem zalogowany a cały czas mnie wracało do strony logowania.
Koko, a czy logowałeś się z tego komputera co zawsze ?
Labiel pisze:Ja również nie mam najmniejszych problemów.
Ano właśnie, ja też nie.
: 10 gru 2008, 20:35
autor: Kokolino
Doc pisze:Koko, a czy logowałeś się z tego komputera co zawsze ?
Dokładnie z dwóch tych samych co zawsze. W domu i w pracy.
: 10 gru 2008, 21:08
autor: Doc
kokolino1 pisze:
Szkoda, ze nie kliknąłeś do mnie w tym czasie. No nic, jak się powtórzy daj cynk.
: 22 gru 2008, 00:37
autor: Doc
W php.ini została zwiększona ilość pamięci z 16MB na 24MB.
Zleciłem też zainstalowanie akceleratora php php5-xcache.
Powinno to pomóc odnośnie błędów typu Allowed memory size i jeszcze przyśpieszyć działanie i tak szybkiego już ( jak na taki kloc by przemo ) forum.
W chwili obecnej w godzinach szczytu na naszym nowym serwerze load jest niski. Serwer nie jest przeciążony, ma duży zapas mocy obliczeniowej, a co za tym mysql (najbardziej nielubiąca dużych loadów) spokojnie może pracować ( jak na taki kloc by przemo ).
