Apel ?
: 27 gru 2008, 17:35
autor: Skuciok
https://audi80.pl/viewtopic.php?t=24524#253571
Głównie IC69 został wywołany do odpowiedzi w tym temacie ale tyczy się nas wszystkich.
Może przedyskutujemy tutaj co z tym począć a później wspólnym głosem odpowiemy userowi
zgredek27
Co do tematu gość moim zdaniem ma trochę racji, również w moim odczuciu robi się mały chaos na forum. Wejdzie się widzi się 300-500 czy ileśsettam postów dziennie, a wartych poczytania jest kilka czasem kilkanaście.
Wiele tematów jest zamykanych (jedynie zamykanych a nie usuwanych) przez modów i użycie wyszukajki w jakimś popularnym temacie zwraca mnóstwo wątków do przeglądnięcia. Czasem rzeczywiście się idzie pogubić.
Może dałoby się zrobić jakoś żeby użytkownik w działach technicznych mógł założyć nowy temat dopiero po użyciu szukajki, czy coś koło tego, albo wprowadzić potwierdzanie zakładania nowych tematów ?
Nie wiem.
Co Wy o tym wszystkim myślicie :?:
: 27 gru 2008, 18:55
autor: Danek
Moje zdanie jest dokładnie takie samo jak kolegi Zgredek27. Niestety również uważam, że na forum robi się śmietnik. Pisałem o tym już kilka m-cy temu przy okazji mojej sprzeczki z Doc'iem ale oczywiście to ja byłem ten zły
(przy okazji jakimś dziwnym trafem cały ten wątek rozpłynął się w nicości
Skuciok pisze:Może dałoby się zrobić jakoś żeby użytkownik w działach technicznych mógł założyć nowy temat dopiero po użyciu szukajki,
Myślę, że to nic nie da, bo po kliknięciu w szukaj, zamiast przejrzeć wyniki od razu będą pisać nowe wątki.
Skuciok pisze:albo wprowadzić potwierdzanie zakładania nowych tematów ?
To z kolei chyba zbyt rygorystyczne, no i znacznie opóźniłoby wejście wątku na forum co rzeczywiście mogłoby zniechęcić userów (nie tylko nowych). Moim zdaniem (które również wyraziłem w linkowanym wątku) to konsekwentne wymaganie przestrzegania regulaminu i usuwanie nowych powtarzających się wątków, a nie jedynie ich zamykanie czy wręcz tylko wklejenie niebieskiej tabliczki
. Pomijam kwestię, że często gęsto nieregulaminowe (ogólnie mówiąc) wątki i posty "wiszą" na forum bardzo długo zanim ktoś się nimi zajmie.
: 27 gru 2008, 20:44
autor: Oofol
Zgadzam się kolego! W niektórych działach jest po kilka wątków nawet zdarzają się pod rząd... Inna sprawa to fakt iż "szukajka" nie działa sprawnie...
Nie raz sam próbowałem znaleźć jakiś topic który kiedyś czytałem i... i nic... Wyskakują tematy ze wszystkich działów w których nie ma mojego słowa kluczowego i nic nie mogę znaleźć
szukam w pamięci co czasem działa...
: 28 gru 2008, 02:21
autor: Doc
Jeśli ktoś zakłada temat istniejący już na naszym forum, w którym to podane jest rozwiązanie jego problemu, uważam, że należy go usunąć, a w formularzu powiadamiającym podać link.
Rozumiem, że to jest tu problemem.
Nie dziwię się jednak moderatorom, że nie są w stanie spamiętać, lub też za każdym razem szukać za każdego usera.
Utrzymanie absolutnego ładu i składu na tak dużym forum nie jest rzeczą łatwą. Trochę wyrozumiałości. Każdy może zgłaszać posty i każdy może budować FAQ. Niestety na moich wiele apeli odnośni budowania FAQ, żaden user nigdy nie zareagował, a porządek chcieliby mieć ( niektórzy przynajmniej ).
Skuciok pisze:przedyskutujemy tutaj co z tym począć
Każdy użytkownik widząc zdublowany temat może użyć szukajki, znaleźć temat podobny, wkleić link do niego i jasno napisać "BYŁO", a do tego zgłosić ten temat (przycisk zgłoś moderatorowi).
To znacznie ułatwi modom pracę. Podkreślam, każdy może to robić i nie musi mieć rangi moderatora. Zamiast zatem żalić się, stroić fochy, apelować, niechaj się pokażą od tej strony. Nie mam na to innego pomysłu. Tematów powielanych wiele razy być nie powinno. Powinny być usuwane z adnotacją "dlaczego".
Oofol pisze:"szukajka" nie działa sprawnie...
Szukajka działa w oparciu o tak dużą bazę, wiec nie ma co się jej dziwić.
Niestety mało kto odpowiednio jej używa. Jest tam kilka opcji wartych używania.
UpDate:
Stworzyłem zamknięty dział "Śmietnik". Znajduje się on na dole forum.
Tam należy wywalać wszelkie tematy. User używający szukajki powinien zaznaczyć odpowiedni dział, tak, aby ze śmietnika nie wyszukiwała ona tematów.
Podczas usuwania tematu znajduje się przycisk, dzięki któremu szybko i łatwo można wywalić temat do śmietnika. Patrz screen.
Ze śmietnika automagicznie wywalane będą tematy co pół roku.
: 28 gru 2008, 16:26
autor: Danek
Bez urazy, ale jest Was tylu, że naprawdę bardzo mnie dziwi, iż kiedy modów było znacznie mniej to porządek był większy, a zdublowanych wątków mniej niż teraz (od tamtej pory wcale forum aż tak bardzo się nie rozrosło, powiększyła się znacznie co najwyżej liczba wątków o ... Maryni czyli w "Na każdy temat" oraz spamu. I absolutnie nie przypisuję tu zasług sobie bo oprócz mnie było kilku innych modów. Będę nudny ale gdyby moderatorzy i administracja konsekwentnie i bez zwłoki pilnowali przestrzegania regulaminu oraz stanowczo egzekwowali jego przekroczenie, to problemu by nie było (w każdym razie nie w tej skali).
Moim zdaniem pomocne byłoby podzielenie odpowiedzialności modów na poszczególne działy tak by każdy dział miał swojego jednego lub dwóch modów. Na czas dłuższej nieobecności ktoś z pozostałych modów dostawałby zastępstwo. Znacznie ułatwiłoby to pracę modom (mniej postów do kontroli) i zwiększyłoby skuteczność. Dodatkowo nie włazilibyście sobie w paradę, jak to miało kilka razy miejsce.
Dział "Na każdy temat" również mógłby być automatycznie czyszczony po kilku miesiącach od pojawienia się wątku.
Dział śmietnik moim zdaniem niczego nie poprawi. Należy wykorzystać (efektywnie i konsekwentnie) te narzędzia, które już macie (Regulamin i Wasze uprawnienia), a nie tworzyć dodatkowe.
: 28 gru 2008, 16:35
autor: Solskier
Ja uważam iż nie tylko administracja powinna pilnować porządku i dziwi mnie jeden fakt osoba która czyta "nieprawidłowy" wątek nawet nie ruszy palcem aby zgłosić ten post, a nagle zaraz ma pretensje ze jest śmietnik i nie może znaleźć czegoś na wyszukiwarce. Gdyby było więcej takich userów jak Danek którzy czynnie zgłaszają posty wtedy nie było by żadnych problemów, a tak się składa ze te osoby nie robią poza czytaniem nic (nie potrafią zgłosić posta) a teraz najgłośniej krytykują.
: 28 gru 2008, 16:48
autor: Danek
Wniosek nasuwa się jeden, widzę co najwyżej dwóch modów, którzy traktują swoje obowiązki Moderatora poważnie, a nie jak zabawę.
Przykład pierwszy z brzegu:
Wątek moderatora IC69 w dziale warsztat o naprawie wiązki. Czy ktoś tam zagląda? Jeśli tak to gratuluję rzetelności w sprawowaniu funkcji bo postów nie na temat i łamiących regulamin znalazłem tam kilka. Irku to tylko przykład jakich można znaleźć wiele. Nie bierz tego osobiście, proszę. Źle nazwanych wątków w dziale powitań pojawia się od metra i wiszą tam bardzo długo. O źle, nierzetelnie wypełnionych profilach nie wspominając.
Może i jestem upierdliwy ale jak coś robić panowie to porządnie, a nie pierdolić, że się robi.
: 28 gru 2008, 16:55
autor: Danek
Przy okazji ten wątek
https://audi80.pl/viewtopic.php?t=24 ... =50#253780 moim zdaniem zaczyna skręcać po raz kolejny w niewłaściwą stronę. Proponowałbym zamknąć ten bezsensowny bełkot.
: 28 gru 2008, 19:36
autor: IC69
Danek pisze:Wątek moderatora IC69 w dziale warsztat o naprawie wiązki. Czy ktoś tam zagląda? Jeśli tak to gratuluję rzetelności w sprawowaniu funkcji bo postów nie na temat i łamiących regulamin znalazłem tam kilka.
Danek, to dlaczego ich nie zgłosiłeś? Przecież sam dobrze wiesz, że nie można być wszędzie.
: 28 gru 2008, 20:26
autor: Danek
IC69 pisze:Danek, to dlaczego ich nie zgłosiłeś? Przecież sam dobrze wiesz, że nie można być wszędzie.
Zgłosiłem, a jakże
. I już zgłoszone posty poleciały w kosmos (i dobrze). Jednak to Wy macie pilnować porządku, a nie ja ani inni użytkownicy, my zwykli, czarni ludkowie możemy Wam co najwyżej pomagać ale jeśli modom się nie chce poświęcić trochę więcej czasu na przeglądanie forum i wyłapywanie śmieci, to z jakiej racji my mamy to robić? I jeszcze raz, nie bierz tego do siebie. Wiem, że nie można być wszędzie, wiem, że to nie jest "łatwy ani wdzięczny chleb" ale tym bardziej, że wiem jak to jest i ile to "kosztuje" jestem tym bardziej rozczarowany. Jednak mam ten komfort, że to nie ja jestem odpowiedzialny za to co się dzieje i nikt mi już nie napisze, że jako mod jestem upierdliwy jak za ciasne stringi
, bo akurat jako user i sympatyk mam prawo do wyrażenia swojego zdania na temat prowadzenia forum.
: 28 gru 2008, 22:14
autor: czarekj
Panowie Moderatorzy. Ciąć, kasować i upominać aż do bólu, dopiero potem pytajcie zakładającego temat "o co chodzi".
Żartuję oczywiście, ale dobrocią i spolegliwością nic nie wywalczycie.
Macie być wszechwiedząca wyrocznią, która za dobre wynagradza a za złe karze.
Zauważyłem, że w zbyt wielu kwestiach za wiele się zastanawiacie. Działać, działać , oby zdodnie z regulaminem.
Dział śmietnika uważam za zbędny, to lekki plagiat z innego forum.
: 28 gru 2008, 22:21
autor: Doc
czarekj pisze:Dział śmietnika uważam za zbędny, to lekki plagiat z innego forum.
To nie plagiat Czarku. To często, gęsto stosowany dział. Nazywając to plagiatem możnaby nazwać tak też Off-Topic dział
: 28 gru 2008, 23:35
autor: czarekj
Oczywiście Andrzeju chodziło mi o samą nazwę. Na naszym forum nie było do tej pory działu o nazwie "śmietnik" i wszystko grało, bo Moderatorzy trzymali wszystkich za "buźkę". Nazwa "Na każdy temat" brzmi bardziej "fajowo" i tego się trzymajmy.
: 29 gru 2008, 02:30
autor: UFOtm
jezeli ludzie nie potrafia trzymac dyscypliny to niestety trzeba im pokazac kto tu rzadzi...takie moje zdanie forum to nie smietnik - jestym za zdecydowanym dzialaniem i kasowaniem idiotycznych postow lacznie z postami w tematach typu: "fajnie wyglada , gratki
" albo cos w tym stylu...ze ktos nie wypowiada swojego zdania tylko przytakuja przez 8 stron np o kogos aucie ze jest super...wiem wiem ze za chwile pojawia sie wypowiedzi ze po to jest forum ale czy napewno... <czapa>
: 04 sty 2009, 12:09
autor: Słonik
Michał ma racje, jeżeli w danym temacie zaczyna sie druga strona postow ktore tylko przytakuja poprzednikowi nie wnoszac nic nowego i nie wyrazajac swojego zdania to ja bym takie wpisu wywalal w kosmos bez ostrzezenia a argumentował tym ze post nic nie wnosi poza zbednym spamem. Na innych forach wielokrotnie spotkałem sie z takim postepowaniem a tutaj tego nie ma a jesli juz to sporadyczne przypadki bynajmniej tak mi sie wydaje. Jeśli władza zacznie coraz czesciej reagowac na takie przypadki to i ludzie sie uspokoja sami w koncu a porzadek sam zacznie sie robic powoli, nie reagujac tylko sprawa sie nasila co jest coraz bardziej zauważalne.
