VAG i Audi A6 - Połączenie
: 09 sty 2009, 22:41
autor: Doc
Panowie, może coś podpowiecie...
Nie dotyczy audi 80, wiec nie maluję w otwartym...
Audi A6 C5 2.5TDI rok 1999.
Miesiąc temu łączyłem się bez problemu moim fejsem USB z obd2.pl (polski vag ).
Szwagrowi zapaliła się kontrolka ABS, a co za tym idzie nie działa ESP. Przyjechał do mnie, wziąłem komputer i dupa. Łączę się ze skrzynią (tiptronic) modułem komfortu, centralnym zamkiem, radiem itp. Za cholerę nie mogę się połączyć z Silnikiem i ABSem.
Kombinowałem latencją, ale nic to nie daje. O co chodzi ? Co się mogło stać ?
Auto normalnie pali, jeździ, pracuje, poza błędem ABS i nie działającym ESP.
Dodam, że podłączam się w swoim Passacie bez problemu zarówno z silnikiem jak i ABSem.
Próbowałem z obu swoich laptopów. VAGiem 3.11, 3.01, Polski VAG 2.5
Macie jakiegoś pomysła ? Jak wspomniałem, miesiąc temu, gdy auto to nie miało problemów ABS/ESP łączyłem się bez problemu.
Od czasu ostatniego badania wydarzyło się:
Auto w międzyczasie nie miało żadnego wypadku. Z jakiś zabiegów elektronicznych miało podłączany inny akumulator gdy mrozy ścisnęły padło mu się, ale przecież to nie powinno mieć związku raczej. Auto odpalane było przewodami z innego akumulatora, ale to tez nie powinno mieć wpływu. Zmieniana była pompa i IC, ale to nie ma znaczenia. W swoich laptopach zainstalowałem SP3, nie sądzę, że to to, skoro łączę się w Passacie. Podłączałem VAGa dzisiaj, temperatura -2C, więc nie dziki mróz. Auto ciepłe, kontrolki zapalone na zapłon, próba na włączonym silniku też nic nie daje.
Zadziwiająca sprawa.
: 09 sty 2009, 23:00
autor: MARCIN 80B4
a auto scan jakieś błędy pokazuje :?: czy zawiesza się na ABS, mi ostatni kkl z viakenu za nic nie chciał się połączyć z uszkodzonym klima tronikiem, to chyba słabość tych prostych interfejsów.
: 09 sty 2009, 23:19
autor: Doc
MARCIN 80B4 pisze:a auto scan jakieś błędy pokazuje
Jutro zerkne.
MARCIN 80B4 pisze:czy zawiesza się na ABS
Nie. Kilka standardowych prób połączenia i komunikat o jego braku.
: 10 sty 2009, 15:35
autor: Solskier
Brak komunikacji to na 99% padł sterownik ABS w pompie ABSu to małe czarne na obudowie pompy, w środku są połączanie włosowate i one najczęściej padają. Nie chciało użyć się szukajki :-P a masz to na swoim forum A6 :arrow: http://www.a6klub.pl/printview.php?t=4232&start=15
A tu masz linka do tematu jak naprawić :arrow: http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... 5&Itemid=0
Parę razy już to robiłem pomaga w 100%. <piwo>
: 10 sty 2009, 16:16
autor: Doc
Solskier, hola, hola, dlaczego zatem nie moge połączyć się tez z Engine ? Hę ?
: 10 sty 2009, 20:39
autor: Solskier
Doc pisze:hola, hola, dlaczego zatem nie moge połączyć się tez z Engine ? Hę ?
O padrom nie doczytałem do końca :-P (mój bład <pijak> sie należy :mrgreen: ) a teraz na owążnie to na początek polecam sprawdzić fejscem który poleci po canie. Bo nie chce źle wróżyć ale może padła komunikacja can. Musiałbyś posprawdzać masy i zasilania oraz linie we wtyczce, ale prędzej sprawdź koniecznie fejsem który obsługuje can. Jak coś to w Rembertowie (chyba dobrze napisałem miejscowosć) ma Adamm takiego.
: 10 sty 2009, 20:49
autor: czarekj
Poczekamy niech Andrzej sprawdzi we wtyczce pin od linii L, bo coś mi wygląda na uszkodzony.
Daje się połączyć z klimatronikiem, ale on chyba potrzebuje tylko linii K.
Solskier masz może rozpiskę jakie sterowniki w tym Audi z jakich linni korzystają ? Nie wszystkie sterowniki potrzebują jednocześnie K i L.
: 10 sty 2009, 20:50
autor: Doc
Jestem na dobrej drodze póki co. "Jak trwoga to do Czarka" ;-).
Podjechałem do Czarka, ponieważ On ma COMa, moje laptopy niestety nie mają. Okazało się, że COMem też się nie łączy. Czarek powąchał, pomacał, poślinił, postukał i twierdzi, że uszkodzone jest gniazdo - nie widać pinu linii K jak się dokładnie przyświeci latarką.
Jutro wieczorem rozbiorę półkę, wyjmę gniazdo i przyjrzę się temu.
: 10 sty 2009, 21:47
autor: Solskier
czarekj pisze:Solskier masz może rozpiskę jakie sterowniki w tym Audi z jakich linni korzystają. Nie wszystkie sterowniki potrzebują jednocześnie K i L.
Niestety nie ale postaram się zdobyć. Czarek masz Hexa? Bo w tym aucie powinien być już Can (może nie na wszystko ale na silnik na 100%) wiec mogło by się obejść bez Lini K. Jednak przyznam iż wkładając fejsa była możliwość uszkodzenia wtyku i wypchania pina z gniazda co mogło by tłumaczyć to co napisałeś.
: 07 mar 2009, 11:18
autor: OGr
U kolegi w A4 za cholerę nie dało się połączyć z silnikiem - do czasu jak się nie wyciągnął bezpiecznika od radia :-) Nie wiem co ma piernik do wiatraka ale inny znajomy mówił ze czasami tak jest.
: 07 mar 2009, 17:53
autor: FranoF1
OGr pisze:U kolegi w A4 za cholerę nie dało się połączyć z silnikiem - do czasu jak się nie wyciągnął bezpiecznika od radia Nie wiem co ma piernik do wiatraka ale inny znajomy mówił ze czasami tak jest.
Widocznie + jest pociągnięty poprzez kostke z radia idąc do wtyczki lub minus ;-)
Można to obejśc, robiąc tak jak ja to u siebie zrobiłem, +i - prosto z aku i do tego linia K z ECU i jest gicior :-P
: 07 kwie 2009, 20:38
autor: Solskier
OGr pisze:U kolegi w A4 za cholerę nie dało się połączyć z silnikiem - do czasu jak się nie wyciągnął bezpiecznika od radia :-) Nie wiem co ma piernik do wiatraka ale inny znajomy mówił ze czasami tak jest.
Tak się dzieje jak radio jest nie ori albo total made in china <ok>
