garaż PL
: 24 sie 2009, 20:39
autor: Doc
W menu górnym pojawił się odnośnik "garaż"
Będą to mini blogi klubowiczów. Auto, modyfikacje, zdjęcia, hamowania, przyspieszenie 1/4 mili, opisy itd itd, fajna rzecz. Każdy może prowadzić swój mini blog, prosty i czytelny w klubie Audi 80. Przy sprzedaży auta, warto dać link kupującemu, aby ten wiedział wiele o aucie i miał niejako potwierdzenie tego co się w nim robiło.
Czy ktoś z Was może mi pomóc spolszczyć ten garaż ?
: 24 sie 2009, 20:47
autor: grze
Doc, gdzie Ty widzisz ten odnośnik? ja go nie mogę znaleźć :roll:
: 24 sie 2009, 20:54
autor: Kokolino
grze pisze:Doc, gdzie Ty widzisz ten odnośnik? ja go nie mogę znaleźć :roll:
Pojawia się tylko przy jednym stylu forum, tzn. eXpert.
: 24 sie 2009, 21:29
autor: Doc
: 24 sie 2009, 21:32
autor: grze
Ja używam czerwonego stylu więc pewnie dlatego go nie mam.
pojawia mi się cytuję:
Kod: Zaznacz cały
Template->make_filename(): Error - template file not found: garage_header.tpl
: 24 sie 2009, 21:41
autor: Doc
grze, zmien aby oblukać, jak sie to zrobi to bedziemy dostosowywac do wszystkich styli.
: 24 sie 2009, 22:08
autor: luk_OP_Q89
Zapowiada się pycha <ok> ,nawet w angolskiej wersji.Choć przyznaje ojczysty język był by na miejscu.
: 24 sie 2009, 22:46
Ciekaw opcja.
: 24 sie 2009, 23:54
autor: Doc
Gdyby ktoś z Was mógł pomóc w tłumaczeniu, bo nie wierzę userom, pewnie słowa rzucają na wiatr, to:
https://audi80.pl/garaz-vt32676.htm#346199
: 06 gru 2009, 11:55
autor: IC69
Pany, ogarnia któryś z Was ten Garaż? Jak się tam edytuje wpisy? :roll:
: 06 gru 2009, 17:26
autor: grze
IC69 pisze:Pany, ogarnia któryś z Was ten Garaż? Jak się tam edytuje wpisy? :roll:
Wczoraj ktoś pisał na forum, że chce coś tam skasować i nie wie jak to zrobić. Popatrzyłem na to i sam też nie mam pojęcia. Tam chyba tylko Doc może coś skasować.
: 06 gru 2009, 18:36
autor: Kubik
Z tego co pamiętam to dało się usunąć wpisy, tylko muszę przypomnieć jak to się robiło.
https://audi80.pl/pytania-problemy-i ... htm#383066
: 06 gru 2009, 20:32
autor: IC69
grze pisze: Wczoraj ktoś pisał na forum, że chce coś tam skasować i nie wie jak to zrobić.
No, ja właśnie w tej sprawie :-)
Dzięki Kuba za podanie wskazówek w temacie ;-)
