światła dzienne
: 27 wrz 2009, 20:03
autor: Doc
Panowie co o tym myślicie ?
straszny wieś tuning ?
Z praktycznego punktu widzenia jest to doskonałe.
Nie wypala się latem przy +30C, w korkach, bez sensu odbłyśników w soczewkach xenon. Swoje reflektory, odbłyśniki niedawno regenerowałem. 150 zł od sztuki.
Teraz co prawda idzie jesień, zima, więc i tak mijania, ale latem, wiosną ?
Ten praktyczny punkt widzenia mnie skłania do tego, ale brzydzę się wieś tuningiem. Sam nie wiem, chyba tak źle to nie wygląda.
http://www.avensisklub.pl/topics4/276.htm
: 27 wrz 2009, 20:09
autor: Motostacja pl
Moim zdaniem źle to nie wygląda. Z bliska może nieco gorzej, ale z daleka dosyć fajnie.
: 27 wrz 2009, 20:10
autor: grze
Doc, weź to lepiej jeszcze przemyśl
Doc pisze:Nie wypala się latem przy +30C, w korkach, bez sensu odbłyśników
to chyba jedyny sensowny argument "za", ale czy w imię tego warto robić taką wiochę? moim zdaniem nie bardzo :roll:
: 27 wrz 2009, 21:04
autor: Doc
aż tak słabo to wygląda ?
: 27 wrz 2009, 21:10
autor: wilu8
Zakładaj do Toyoty pasuje w końcu to ten sam producent przynajmniej spokrewniony , w passatach to widziałem , a najlepiej to w voyayer z nimi wygląda
: 27 wrz 2009, 21:34
autor: grze
Może dlatego, że widziałem kilka razy coś takiego zamontowane w "jeżdżących zestawach wiejskiego tuningowca" i kojarzy mi się to z Calibrami i starymi BMW.
: 27 wrz 2009, 21:53
autor: Doc
Teraz na jesien, zimę mam to w prąciu. Bardziej na wiosnę.
: 28 wrz 2009, 08:42
autor: luk_OP_Q89
Może na wiosnę znajdziesz coś dedykowanego pod twój zderzak,lub coś ciasno spasujesz.
Jestem zwolennikiem świateł dziennych ale homologowanych i niezbyt oczojebnych,zbyt dużych (są modele ciągnące się na 30 diód i wyglądają jak lampki choinkowe).
W tym konkretnym aucie/zderzaku dzienne są zbyt blisko przeciwmgielnych co mnie deczko razi.
: 28 wrz 2009, 10:55
Aż takiej tragedii nie ma, chociaz widziałem w niektórych autach ze wygladaja jak wies tutnig
: 28 wrz 2009, 10:59
autor: goldi j51
Jak dla mnie jak najbardziej pasuje nie zajeżdża wiochą ;-)
: 29 wrz 2009, 00:26
autor: spiczi
Jestem na tak <ok> . W końcu to tojota i może wyglądać brzydko <haha>
A tak na poważnie to wcale źle nie wyglądają te lampy.
: 29 wrz 2009, 09:19
autor: Oofol
Andrzej, moim skromnym zdaniem jest to dobry pomysł. Sam zamierzam coś takiego założyć.
Jest jednak ważną rzecz na której musisz skupić swoją uwagę - jakość. Jest wiele rodzajów tego typu lampek. Niektóre są niebywale tandetne...
Na "zaodrzu" jeździ bardzo dużo aut z takimi dodatkami i wygląda to nieźle, żeby nie powiedzieć seryjnie. Przy dobrym wykonaniu lampek diody dają czystą biel a nie niebieski i światło jest odpowiednio rozpraszane przez dobrej jakości odbłyśniki.
A tak swoją drogą to w tak młodym aucie jak Twoja Toyota musiałeś regenerować już odbłyśniki :?: :!: :?: :!:
: 29 wrz 2009, 17:13
autor: Doc
Oofol, masz zdecydowaną rację. Hella jest po 700, 800 koszmarnie drogo szczerze mówiąc, ale zgadzam się z Tobą. Byle jakie diody wyglądają fatalnie.
: 29 wrz 2009, 22:20
autor: IC69
Świateł dziennych można używać zamiast obowiązkowych świateł mijania w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, od świtu do zmierzchu. Na kloszu lampy musi widnieć oznaczenie RL.
Światła dzienne muszą być zainstalowane:
* Symetrycznie względem osi pojazdu
* Na równej wysokości
* Odległość od ziemi do dolnej krawędzi lampy minimalnie 25 cm, od ziemi do górnej krawędzi maksymalnie 150 cm
* Odległość między lampami mierzona od wewnętrznej krawędzi musi wynosić minimum 60 cm, chyba że szerokość pojazdu jest mniejsza niż 130 cm - wtedy odległość minimalna wynosi 40 cm
* Lampy nie mogą wystawać poza boczny obrys pojazdu lub być zamontowane dalej niż 40 cm od niego
Ponadto minimalna powierzchnia świecenia lamp musi być &#8805;40cm&#178;, a w przypadku włączenia świateł mijania światła dzienne mają zostać samoczynnie wyłączone. Dodatkowo, w samochodach rejestrowanych po raz pierwszy po 31 grudnia 2009 roku, światła pozycyjne tylne, światła obrysowe przednie, boczne i tylne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie mogą włączać się razem ze światłami dziennymi. W pojazdach rejestrowanych do 31 grudnia 2009 roku dopuszcza się zainstalowanie świateł do jazdy dziennej w taki sposób, że włącza się również oświetlenie pozycyjne oraz tablicy rejestracyjnej.
Jeżeli spełnisz te wszystkie warunki, to będziesz miał pewność, że do nich nie dopłacisz ;-)
Natomiast co do wyglądu, to niczego sobie <ok>
: 30 wrz 2009, 21:32
autor: OGr
Dla mnie to jedna wielka lipa.
