Urwał nać - pytanie do modów
: 04 lut 2010, 22:18
autor: Skuciok
Pytanie do modów:
No żesz kurde działa wam opcja "podziel ten temat"? Bo kurde chciałem przenieść jednego posta Słonika do innego tematu bo był ciekawy podzieliłem temat i ten nowo utworzony wyleciał gdzieś w kosmos. Co z tym teraz?
: 04 lut 2010, 22:23
Skuciok pisze:No żesz kurde działa wam opcja "podziel ten temat"?
Jak ja patrzyłem że dopiero teraz zauważyłem tą opcję :shock:
: 04 lut 2010, 22:50
autor: grze
Musisz to teraz przypisać do tematu, który ma być docelowym.
: 04 lut 2010, 22:56
autor: IC69
Przyznam się bez bicia, że nigdy tej funkcji nie używałem.
grze, jeżeli wiesz jak to działa, to tłumacz krok po kroku.
: 04 lut 2010, 23:03
autor: grze
ekspertem nie jestem ale to będzie jakoś tak:
1) trzeba utworzyć nowy wątek albo mieć jakiś docelowy stary, ewentualnie powstanie on podczas wydzielania postów,
2) wydzielić posty ze starego źródłowego wątku (Masz na dole pod "Odpowiedz" taką listę funkcji, a w niej na samym dole: "Możesz moderować to forum". Wbijasz się tam, pakujesz się do tematu, zaznaszasz posty i dajesz "wydziel"). Potem szukasz tematu, do którego to ma być i je tam przypisujesz.
: 04 lut 2010, 23:15
autor: Skuciok
czyli temat musi istnieć ? bo ja wybrałem dział, wpisałem "Tytuł nowego tematu" na przykład xxxxx zaznaczyłem posta i dałem "wydziel wybrane posty", post poleciał w kosmos a tematu nowego nie ma, nie da się go wyszukać
: 04 lut 2010, 23:19
autor: grze
No właśnie nie jestem pewny czy ten nowy temat musi istnieć wcześniej, bo robiąc to tak, jak napisałeś przecież tworzysz nowy temat. Pod okienkiem "utwórz nowy temat" masz takie samo pole wyboru jak w wyszukiwarce i musisz wybrać w którym miejscu forum temat zostanie utworzony.
: 04 lut 2010, 23:22
autor: Skuciok
no właśnie jakby to działo tak jak myślę że ma działać to problemu by nie było, robiłem 3 próby nie da się wyszukać tematu który niby "założyłem" w ten sposób, więc nie istnieje
: 04 lut 2010, 23:30
autor: grze
Konkludując:
1) wbijasz do tematu (aby była lista tematów z odpowiedniego działu)
2) klikasz opcję "możesz moderować to forum"
3) potem szukasz przedmiotowego tematu
4) wchodzisz do tego tematu
5) zaznaczasz z prawej strony posty, które mają trafić do nowego wątku
6) u góry wpisujesz tytuł nowego wątku
7) pod tytułem nowego wątku wybierasz na którym forum ma się znaleźć nowy temat
8) klikasz "wydziel wybrane posty"
: 05 lut 2010, 08:18
autor: Skuciok
: 05 lut 2010, 08:31
autor: Kubik
Hehe ja tak wczoraj zrobiłem i wszystko zadziałało, temat się utworzył, a stary został nie naruszony. <ok>
: 05 lut 2010, 09:20
autor: Kokolino
Już wszystko działa.
: 05 lut 2010, 09:23
autor: Skuciok
Dziwny błąd, zmieniłem dane w swoim profilu i zapisałem, mogę teraz dzielić tematy bez problemu. Temat uważam za zakończony. Przynajmniej niektórzy się dowiedzieli że taka funkcjonalność istnieje :-P.
: 15 lut 2010, 11:52
autor: grze
No dobra, to ja mam jeszcze dwa pytania skoro już przy tym jesteśmy. Czy ktoś umie:
1) połączyć dwa posty w jeden
2) zrobić tak, żeby post napisany później był w wątku przed postem napisanym wcześniej. Ostatnio w dziale ogłoszeń miałem potrzebę połączyć posty w temat w taki właśnie sposób.
: 15 lut 2010, 12:21
grze pisze:1) połączyć dwa posty w jeden
Ctrl + C, Edytuj, Ctrl + V <ok>
