Powrót brata do korzeni- AUDI A4 B6 ASN
: 27 wrz 2010, 11:12
W niedziele mój brat wrócił do korzeni czyli ponownie kupił AUDI. Wybór padł na wersje B6 sedan z silnikiem 3,0 ASN z napedem QUATTRO i skrzynia tiptronik. Po auto wybralismy sie do Wa-wy, wg przedajace auto miało byc w stanie super jednak okazało sie ze tak nie jest.
Generalnie auto bez wypadkowe ale zderzak przód był malowany, tylny błotnik tez reszta bez zarzutu, wyciek oleju z simm na wale przód. W drodze powrotnej do Czestochowy spalanie srednie 10l przy predkosciach 120-140km/h nie jest zle ale tez i nie jest rewelacyjne. Fotki wrzuce jak tylko bracholek przyjedzie w odwiedziny, krótki opis:
- ABS+ ESP
- Klimatronik 2-strefowy
- szyber
- tiptronik
- kiera multi ( sterowanie radiem,tel oraz zmiana biegów :mrgreen: )
- navi
- FIS
- tel. oryginalny z zestawem głośnomówiacym
- nagłośnienie BOSE
- skóra
- el. fotele i grzane
Jadac tym autem w miescie automat super sprawa w trasie denerwował mnie i korzystałem ze zmiany manulanej, auto dobrze wyciszone, fotele super wygodne ,prowadzenie rewelka ale przyspieszenia tak sie odczuwa, nie wciska ostro w fotel ale po predkosciomierzu widac jednak ze ciagnie do przodu, dzwiek silnika super. Wydaje mi sie ze A4 B5 ma lepszej jakosci przyciski itp, B6 mimo przebiegu ori 160tys ma juz powycierane przyciski od szyb i włacznik swiateł.
: 27 wrz 2010, 12:17
autor: Oofol
Przecież to standard od modeli b5 - niektóre jednak były ciut lepiej traktowane i nie są aż tak powycierane. Jakość ze starszych modeli już nie wróci ;-)
Co do spalania to mniej nie wyciągniesz - ciężka krowa i kawał motorka;)
: 27 wrz 2010, 12:59
Wiem ze te wytarte przyciski to blączka B6, ciekaw jest jak bedzie sie spisywał naped Q zimą hehe.
: 27 wrz 2010, 15:21
autor: Oofol
pewnei lepiej niz oska - ale szpery nima :-(
: 28 wrz 2010, 10:54
Auto chyba jest pechowe, po nocy okazalo sie ze aku kaput, nawet centralny nie zadziałał, po zakupie nowego aku ( w Tesco :-P ) i włozeniu obrócił raz i koniec. Zobaczymy jak sie zachowa po naładowaniu aku, najdziwniejsze jest to ze po włożeniu aku załączał sie wen. silnika z róznymi predkosciami, załaczenie stacyjki wyłaczał wentylator. Zobaczymy po południu czy auto ożyje :roll:
: 28 wrz 2010, 14:51
autor: goldi j51
Czyli co akumulator nowy do bani jest :?: a może tamten akumulator był na sztukę lub cos jest z ładowaniem masakra dopiero kupiony a już niespodzianki
: 29 wrz 2010, 11:10
Auto odpaliło ale syrki z wentylatorem zostały, dopóki nie zamknie sie auta wentylator sie nie załaczy, wystarczy zamknąc auto pilotem za chwile sie włącza i chodzi dopóki nie rozładuje aku lub sie nie przekreci stacyjki :evil: . Na razie sprawe załatwia wyjecie bezpiecznika ale bedzie trzeba sie bujnac do Cz-owy i podpiac pod kompa, wyglada to jakby moduł kofortu ześwirował lub moduł centralnej elektryki.
: 03 paź 2010, 15:13
autor: Oofol
A to coś dziwnego? Zazwyczaj tak jest - im nowsze auto tym więcej problemów - szczególnie przy kupnie w Polsce...
: 04 paź 2010, 09:09
autor: Skuciok
Czyżby topielec ?
: 05 paź 2010, 13:09
Problem rozwiazany, typowa usterka A4 czyli przeciekajaca obudowa ECU, pod kompami od silnikami skrzyni było tyle wody ze przekażniki były do połowy w wodzie, cud ze to wogóle jakos działało.
: 05 paź 2010, 14:10
autor: luk_OP_Q89
Z tym spalaniem to nie powiem żeby wszystko było ok.Busy mniej palą przy 120-130km/h.
Sprawdzaliście po VIN-ie ile miał nalatane w trakcie ostatniej wizyty w aso?
Autko wygodne tylko zimą ESP przeszkadza ;-)
: 05 paź 2010, 16:07
Busa pala jak najbardziej mniej ale ropki a nie PB i to w dodatku z Q i tipem ;-) . Przebieg jest oryginalny i 2 lata temu była sprowadzona ze Szwajcarii. Tak czy inaczej auto fajne ale bez automata miałaby duzo lepszego kopa :-P , wg danych tip zabiera 1,5sek do 100km/h amiast 6,9sek to ma 8,4sek.
: 05 paź 2010, 17:17
autor: luk_OP_Q89
WOJTEK26, Jakoś sobie uroiłem że to gnojowóz...a to przeca Pb :mrgreen:
WOJTEK26 pisze:bez automata miałaby duzo lepszego kopa
No powiem ci że mnie ten tiptronic w moim S6 4.2 Quattro też wk...denerwował i kastrował motorek.
Przyciski na kierownicy są fajne ale w konsolach a nie w samochodach ;-)
: 09 gru 2010, 16:39
Ostatnio mogłem pojedzic troche autkiem, oczywiscie aura sprzyjała wiec troche wykorzystałem dobroc 4x4 do tego polatałem bokami itp. Przez tydzień przejechałem ponad 140km i średnie spalanie wyszło 17,8l :shock:. Przy spokojnej jezdzie wychodziło cos koło 14,5l oczywiscie jazda miejska. Niestety wróciłem do swojego FWD i teraz trzeba uwazniej obchodzic sie z gazem przy ruszaniu hehe
