Strona 1 z 3
Problem z forum.
: 13 kwie 2008, 18:55
autor: Selfish
Error in posting
DEBUG MODE
UPDATE phpbb_forums SET forum_posts = forum_posts +1, forum_last_post_id = 152710 WHERE forum_id = 20
Line : 663
File : functions_post.php
Jeśli nie potrafisz znaleźć rozwiązania tego problemu,
możesz spróbować poszukać, lub zadać pytanie na forum: http://www.przemo.org/phpBB2/
Takie coś mi wyskakuje czasami :shock:
Dodatkowo mam problem z działem "silniki wysokoprężne". Tylko w tym dziale na stronie głównej nie pokazuje mi kto napisał ostatni post i w jakim tamacie ale pokazuje ile mam postów/tematów nie przeczytanych. Co może być przyczyną :?:
: 13 kwie 2008, 20:23
autor: Kokolino
U mnie już dawno tego nie było. Natomiast co do działu silniki wysokoprężne mam to samo.
: 13 kwie 2008, 21:12
autor: Doc
Sprawdź czy nadal wyskakuje Ci taki blad.
: 13 kwie 2008, 21:57
autor: Selfish
Jeśli chodzi o wyświetlanie autora i godziny ostatniego postu w dziale "silniki wysokoprężne" to już jest OK. Co do komunikatu to wyskakuje rzadko (właśnie w dziale o dieslach) po napisaniu postu wiec nie moge napisac juz teraz czy jest ok(ale wierze, że tak).
Dzięki Doc, <piwo>
Po paru dniach moge powiedziec ze problem z komunikatem zniknął <piwo>
: 08 maja 2008, 11:54
autor: jacu78
Chciałbym poruszyć kwestię pewnej informacji. Otóż przeglądam listę postów od mojej ostatniej wizyty, gdy chcę przejść na kolejną stronę, wyświetla mi się informacja "Nie znaleziono tematów ani postów pasujących do Twoich kryteriów". Odświeżenie strony nic nie pomaga. Czasem udaję mi się wejść na kolejną stronę po nastym razie... To samo tyczy się listy postów "bez odpowiedzi". Macie jakąś radę jak zrobić, żeby było normalnie? Czy ktoś się spotkał już z takim przypadkiem?
: 08 maja 2008, 11:58
autor: MARCIN 80B4
jacu78, ustaw liczbę postów na stronę na np 400 i po sprawie
: 08 maja 2008, 12:26
autor: jacu78
Rzecz w tym, że po kilku dniach liczba postów rośnie np. do 700. Nie chodzi o ich liczbę na stronie, bo nawet przy 400 (BTW, nie znalazłem tej opcji) powstanie strona druga, na którą nie mogę wejść, tj. wyświetla się ta powyższa informacja...
: 08 maja 2008, 12:38
autor: yawor
jacu78 pisze:Chciałbym poruszyć kwestię pewnej informacji. Otóż przeglądam listę postów od mojej ostatniej wizyty, gdy chcę przejść na kolejną stronę, wyświetla mi się informacja "Nie znaleziono tematów ani postów pasujących do Twoich kryteriów". Odświeżenie strony nic nie pomaga. Czasem udaję mi się wejść na kolejną stronę po nastym razie... To samo tyczy się listy postów "bez odpowiedzi". Macie jakąś radę jak zrobić, żeby było normalnie? Czy ktoś się spotkał już z takim przypadkiem?
Jest to najprawdopodobniej spowodowane tym, że przejrzenie jednej strony trochę Ci zajmuje. Spróbuj zrobić tak: otwórz listę postów od ostatniej wizyty i wtedy przejdź na kolejną stronę. Powinno zadziałać. Dzieje się tak dlatego, że ta lista działa na zasadzie mechanizmu wyszukiwarki, a wyniki wyszukiwania są zapamiętywane w bazie i mają tylko określony okres ważności, po którego minięciu są usuwane i trzeba ponowić wyszukiwanie (mechanizm ten jest potrzebny, bo znacząco zmniejsza obciążenie serwera).
Możliwe rozwiązania:
1. ze strony administracji: wydłużenie czasu cacheowania wyników wyszukiwania.
2. ze strony użytkownika: częstsza interakcja ze stroną z wynikami (np przełączenie się między podstronami raz na kilka minut).
Możesz też wykorzystać listę wątków z nieprzeczytanymi postami i jeżeli Twój problem się powtórzy, wystarczy wrócić na główną stronę i ponownie otworzyć tą listę.
: 16 maja 2008, 21:16
autor: jacu78
Na chwilę nie jest to kwestia czasu potrzebnego na przejrzenie pierwszej strony wyników listy nieprzeczytanych postów. Otóż, wyświetlam opisane posty, wybieram interesujący nie temat, PPM na danym poście (otwieram go sobie w nowej karcie, używam FF), zajmuje mi to całe 5-10 sekund-> przechodzę na następną stronę i znana informacja "Nie znaleziono tematów ani postów pasujących do Twoich kryteriów"...
: 24 maja 2008, 10:54
autor: zserty
Mam dokładnie tak samo jak jacu78. Więcej, również używam firefoxa i nieprzeczytane posty otwieram w nowych kartach.
Klikając na następną stronę postów nieprzeczytanych wyświetla mi się "Nie znaleziono tematów ani postów pasujących do Twoich kryteriów".
Chciałem sprawdzić czy rzeczywiście za długo przeglądam tą stronę i dlatego zaraz jak tylko wejdę na stronę "Zobacz posty nieprzeczytane" to klikam na druga stronę jednak i to nie pomaga. Zawsze wyskakuje "Nie znaleziono tematów ani postów pasujących do Twoich kryteriów".
Nie można ustawić większego czasu na przeglądanie tych stron? Kiedyś to fungowało bez zastrzeżeń.
[ Dodano: 2008-08-30, 21:58 ]
Dalej nic się nie zmieniło w tym temacie. A nawet jest jeszcze gorzej.
Teraz nawet sekunda to za długo i znowu pokazuje się komunikat:" Nie znaleziono tematów ani postów pasujących do Twoich kryteriów."
Można temu jakoś zaradzić?
: 13 paź 2008, 01:06
autor: Gosia
Error in posting
DEBUG MODE
Line : 663
z Panela Admina zróbcie synchronizacje całego forum, najpierw
Kontrola Systemu=>Sprawdź synchronizację bazy SQL
pewnie będa na czerwono któres z tycj opcji =>
Posty użytkowników Tekst postów Postów w tematach Pierwszy i ostatni post w temacie Przesunięte tematy
Tematów bez postów Postów bez tematów Postów w forach Tematów w forach Ostatni post forum Uzytkownicy
wtedy z lewej strony panela
Użytkownicy => Synchronizacja użytkowników, oraz
Fora => Synchronizacja
na koniec
SQL => Optymalizacja SQL
jak sie nic nie zmieni pomyślimy dalej
: 13 paź 2008, 01:25
autor: Ezumaru
Gosia, trochę odgrzałaś kotleta. Poprzedni post jest z maja i problem już dawno jest rozwiązany. :-|
: 13 paź 2008, 02:37
autor: Gosia
Ezumaru pisze:Gosia, trochę odgrzałaś kotleta. Poprzedni post jest z maja i problem już dawno jest rozwiązany. :-|
sorry, na date nie spojrzałam <osohozi> ale moze sie przyda kiedys tam, bo to na tym skrypcie przemo często takie problemy występują jak opisywaliście
: 13 paź 2008, 15:06
autor: zserty
Mój jest z sierpnia i do tej pory nic się nie zmieniło.
Na prawdę nikt nie wie jak się za to wziąć czy nikomu się nie chce?
: 13 paź 2008, 15:16
autor: MARCIN 80B4
zserty, a próbowałeś w preferencjach ustawić liczbę postów na stronę(np na 1000).
a który styl masz :?:
