Prośba o włączenie opcji 'Pokaż pierwszy nieprzeczytany'
: 07 maja 2008, 11:46
autor: yawor
Witam,
Miałbym prośbę do administracji, żeby włączyć opcję 'Pokaż pierwszy nieprzeczytany post' (nie wiem jak to dokładnie się nazywa w phpBB). Objawia się to tym, że przy każdym temacie, gdzie są nieprzeczytane posty wyświetla się link w formie ikonki (przed nazwa tematu), po kliknięciu którego otwiera się ten wątek na pierwszym nieprzeczytanym poście w tym temacie.
Obecnie ten link występuje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy kliknie się na 'Zobacz posty nieprzeczytane'. Wiem, że istnieje również możliwość włączenia tej opcji w normalnym widoku wątków na forum.
Teraz, gdy forum jest na własnym dedykowanym serwerze, nie powinno to spowodować znacznego obciążenia serwera. A jest to opcja, która z pewnością ułatwiłaby użytkowanie forum nie tylko mnie.
Z góry dziękuję za rozpatrzenie mojej prośby .
: 07 maja 2008, 12:18
autor: zserty
yawor, jeżeli dobrze Cię zrozumiałem to taka opcja już istnieje, nazywa się: zobacz najnowszy post, po kliknięciu którego otwiera nam się temat na pierwszym nieprzeczytanym poście.
: 07 maja 2008, 14:27
autor: yawor
Jedynie miejsce, gdzie widzę taką opcję, to lista wątków z nieprzeczytanymi postami. Jednak ta lista bardzo szybko rośnie do sporych rozmiarów i ciężko operować tylko nią. W normalnym widoku danego działu (np po wejściu w Klubowe) widzę tylko po ikonie przy wątku, czy są jakieś nowe posty. Natomiast nie mam linku do pierwszego nieprzeczytanego. Jedyne 2 linki do każdego wątku jakie widzę, to link do pierwszego posta (po prostu nazwa tematu) i link do ostatniego posta w wątku (przy nicku autora ostatniego postu po prawej stronie).
Jeżeli coś mi umknęło, to bardzo proszę o naprowadzenie mnie na odpowiednie miejsce , ponieważ opcji tej mi bardzo brakuje. Korzystałem już z wielu for opartych o różne skrypty (phpBB, vBulletin itp) jak również sam administruję dość dużym forum (na skrypcie vBulletin) i niestety nie mogę tutaj nigdzie tej opcji znaleźć .
: 07 maja 2008, 14:31
autor: Danek
yawor, ale po kliknięciu na link do ostatniego postu otwiera Ci się strona na pierwszym nieczytanym poście od ostatniej wizyty <ok>
: 07 maja 2008, 14:51
autor: yawor
Kiedy otworzę tą stronę:
to rzeczywiście jest taka opcja jak "Zobacz najnowszy post":
Jednak kiedy wchodzę bezpośrednio na dane forum mam tylko to:
Po kliknięciu w ikonkę "Ostatni post" czyli:
otwiera się właśnie ostatnio post, a nie pierwszy nieprzeczytany. Dzisiaj otworzyłem tym przyciskiem jeden interesujący mnie wątek i musiałem się cofnąć na poprzednią podstronę, bo otworzyła się ostatnia podstrona tego wątku, a nieprzeczytane miałem też na poprzedniej.
Wiem jak działa skrypt forum, bo jak już napisałem wyżej, też administruję na całkiem dużym forum (i napisałem kilka dodatków do skryptu forum, którego tam używamy). Jednak tu nie jestem w stanie znaleźć tej jednej małej opcji. A jestem pewien, że można ją włączyć, bo na niejednym forum phpBB to widziałem. Na obrazku trzecim powinna być taka sama opcja jak na obrazku drugim czyli link do nieprzeczytanego postu przy tytule wątku.
: 07 maja 2008, 15:19
autor: Kuba89
he he dobrze yawor, że o to pytałeś przyda się a nie wiedziałem że tu jest ta opcja
: 07 maja 2008, 15:33
autor: yawor
Dobra póki co sobie poradziłem sam. Napisałem skrypt do greasemonkey (rozszerzeni do Firefoksa, które pozwala przy pomocy własnych skryptów modyfikować elementy strony lokalnie). Mój skrypt podmienia linki na liście wątków doklejając do nich na końcu parametr
Jeżeli ktoś by chciał to sobie też wykorzystać (do póki opcja nie pojawi się natywnie na forum ), to trzeba zainstalować w Firefoksie rozszerzenie Greasemonkey:
Wystarczy kliknąć w nazwę tematu, żeby wyświetlić pierwszy nieprzeczytany post w wątku.
Uwaga: przenosi do najnowszego postu tylko kiedy są jakieś nieprzeczytanie. Jeżeli wszystkie posty w wątku są przeczytanie, wątek otworzy się na pierwszym poście.
: 07 maja 2008, 20:09
autor: Danek
Ok. już wiem o co Ci chodzi. Nigdy z tej opcji nie korzystałem przy poszczególnych podforach bo zawsze otwierałem nieprzeczytane (nie była mi potrzebna) więc nie zauważyłem tego zonka. Sprawdzałeś może czy ta funkcja jest również nieaktywna w poprzednim stylu forum (jest dostępna starsza "skórka")? Może po prostu w tym stylu jest to niedostępne, tak jak np. brak jest prostego linku do wyszukiwania userów, a w starej skórce to było. Jednak obawiam się, że funkcja, która Cię interesuje nie pojawi się w obecnym stylu. O szczegóły musiałbyś zapytać Doc'a.
: 07 maja 2008, 20:17
autor: Doc
W wolnej chwili poszukam tego w PA.
błąd
: 07 maja 2008, 20:20
autor: spiczi
Koledzy znalazłem coś takiego:
Jeśli klikniemy w jakiegos użytkownika to przechodzimy do jego profilu i tam jest opcja wyswietl wszystkie posty tego uzytkownika i gdy to klikniemy fo robi się coś mniej więcej takiego:
