częsty błąd forum
: 07 lis 2007, 19:57
Witajcie.
Jak zauważyliście czasami zamiast funkcjonującego forum spotykamy błąd typu:
Pisałem kilka razy do nazwa.pl, dzisiaj dzwoniłem dwukrotnie.
Sprawa wyglada w skrócie tak, że każda baza danych ( nie per serwer w sensie maszyny, tylko per user ) ma ograniczoną ilośc zapytań na godzinę.
Jeśli przekroczy się tą ilość, a jest to bodaj 200 000 o ile sie nie mylę, to strona jest blokowana automatycznie.
Są to restrykcje założone przez nazwa.pl aby nie przeciążać maszyn.
My jako uzytkownicy nie jesteśmy w stanie fizycznie wykonać tylu zapytań, ale bot jakiejś wyszukiwarki, który wlezie tu czasami owszem.
Niestety nie wiem jak zlokalizować bota, co z tym zrobić, nie umiem dojść do tego który bot to zrobił z jakiego ip. Nazwa.pl nie pomoże mi w tym.
Generalnie zrazili mnie do siebie. Założyć restrykcje jest łatwo, ale pomóc w dokładniejszym zlokalizowaniu problemu już nie bardzo.
Zawsze kiedy taki komunikat pojawi się, bedziecie wiedzieć co się stało. Samoistnie blokada po jakimś czasie wyłącza się.
Może ktoś ma pomysł co z tym zrobić ? Zna się na tym ?
Kod: Zaznacz cały
phpBB by Przemo : Critical Error
Error doing DB query userdata row fetch
DEBUG MODE
SQL Error : 1226 User 'audi80' has exceeded the 'busy_time' resource (current value: 900000000)
SELECT u.*, s.* FROM (phpbb_sessions s, phpbb_users u) WHERE s.session_id = 'e9f99f0515465884783aef713c337f4c' AND u.user_id = s.session_user_id
Line : 612
File : sessions.php
