Awaria forum
: 24 maja 2015, 21:33
Panowie pewnie większość z Was zauważyła że przez ostatnie kilka dni forum nasze nie działało - padł dysk ale jak zapewne widzicie już wsio działa :mrgreen:
Mogą się zdarzyć że jakieś tematy zaginęły w szczególności te pisane na kilka dni przez awarią ale proszę nie róbcie z tego afery <ok>
Doc sporo walczył o to by uruchomić forum tak szybko jak to tylko możliwe także <piwo> mu za to <ok>
ps. Jeszcze nie wszystko działa jak trzeba ale będziemy to na bieżąco naprawiać.
: 24 maja 2015, 22:58
autor: sokraal
Pojemność dysku obciążenie czy tak zwana siła wyższa (czyli zepsucie się po paru latach samo z siebie) sprawiło nam tą przykrość?
: 25 maja 2015, 01:54
autor: Doc
Klubowicze ;) od 2007r do dzisiaj mieliśmy serwer dedykowany w OVH.PL.
To były m.in. 2 dyski RAID. Pierwszy dysk, dwa lata temu nie dawał rady. Szybko zmieniliśmy na 2 dysk. 3 dni temu bez niczego... zupełnie "umarł".
To był niestety lekki szok. Próbowaliśmy, wysłałem maila z OVH. Może to nie jest dysk, a taśma. Sprawdzali dokładnie. Dysk absolutnie nie działa.
Uwierzcie mi... miałem ostrą nerwice. Natychmiast zacząłem szukać mojego, starego backup'a 2013r w domu (mój dysk). Znalazłem i jest, to już coś. Dalej zacząłem szukać ostatnią bazę (nasz forum)...również jest. Ufff, już lepiej.
Skoro nasz serwer dedykowany ma niedziałające dyski, to dalej rozmowa z OVH (Francja).
8 lat wysyłałem kasę. 264 zł przez 1 miesiąc. Nie było sensu z tym starych (8 lat!) serwerem. Po rozmowie dali nam nowy, dobry, idealny serwer. Więcej RAMu, lepsze CPU itd. Krótko mówiąc... musieliśmy od nowa instalować co trzeba.
Tak jak widzicie... 3 dni rozmów z OVH, nasze instalowanie, bazy, backupy (po 9-10 Gb), nowy Qmail itd, itd. Uwierzcie mi... spałem 5 godzin wiecznie.
Udało się i mamy nowy serwer.
: 25 maja 2015, 06:50
autor: kucioch
Co dalej z 80-tką miesiąca?
: 25 maja 2015, 07:24
kucioch pisze:Co dalej z 80-tką miesiąca?
a co ma być :?: bo nie łapię
Zauważyłem tylko że temat majowy przepadł.
: 25 maja 2015, 08:57
autor: Niki20
Mam 65531 nieprzeczytanych wiadomości w tytule, w środku pusto... :?:
: 25 maja 2015, 09:02
Niki20 pisze:Mam 65531 nieprzeczytanych wiadomości w tytule, w środku pusto... :?:
ja mam podobną ilość ale moje są <nie wiem> zastanawiam się tylko czy jest jakiś szybki sposób by zrobić tak by wszystkie były przeczytane :-/
: 25 maja 2015, 09:46
autor: bloku
Możesz spróbować wyłączyć opcję nieprzeczytanych - wtedy nie powienien pokazywać a po kolejnym uruchomieniu opcji pokaże tylko neiprzeczytane od tego miejsca. Tak przynajmniej na naszym lokalnym to działało.
Tak na marginesie jest jeszcze problem z adresami email - chcąc zmienić hasło lub jakąś wartość na swoim koncie wywala błąd złego adresu. Coś się chyba w bazie zapisało z dawnego backupu.
: 25 maja 2015, 09:53
autor: elektronic
PieterB pisze:
Pod spodem jest link i można kliknąć na "Oznacz wszystkie fora jako przeczytane".
A swoją drogą... nareszcie strona wróciła, bo już tęskniłem za nią :-)
: 25 maja 2015, 10:01
autor: jabko_nb
ja mam nie odebrane wiadomości i nie wiem teraz czy ktoś pisał czy to przez błąd.Wszystkie mam odznaczone jako przeczytane
: 25 maja 2015, 10:05
elektronic pisze:Pod spodem jest link i można kliknąć na "Oznacz wszystkie fora jako przeczytane".
fora tak zgadza się ale pw nadal jest
bloku pisze:Możesz spróbować wyłączyć opcję nieprzeczytanych - wtedy nie powienien pokazywać
ja nie mam czegoś takiego tu chyba Doc musi
bloku pisze: Tak na marginesie jest jeszcze problem z adresami email - chcąc zmienić hasło lub jakąś wartość na swoim koncie wywala błąd złego adresu. Coś się chyba w bazie zapisało z dawnego backupu.
tak wiem, maile nie działają jeszcze
: 25 maja 2015, 10:15
autor: Doc
"Masz 65519 nieprzeczytanych wiadomości" itd będzie naprawione. ;)
Dzisiaj, może jutro. Oczywiście nie przeszkadza, ale... naprawię. ;)
: 25 maja 2015, 15:43
autor: damian_xyz
Linki do tematów nie działają?
Założyłem temat z głosowaniem jeszcze raz.
https://audi80.pl/viewtopic.php?p=982268
: 25 maja 2015, 16:29
autor: Doc
Które linki?
Jeśli gdzieś wkleiłeś, to musisz zmienić. Nie ma już linków /cos-tam-dziala.html
: 25 maja 2015, 16:37
autor: damian_xyz
Doc pisze:Które linki?
np. w podpisach.
