Jak wklejać zdjęcia
: 23 kwie 2009, 21:11
autor: wujo1
Nie wiem czy taki temat był , ale niektórzy nowi klubowicze mają kłopoty ze zdjęciami i się pytają itp..
Pierwsze wklejanie zdjęć przez imageshack
:arrow: http://imageshack.us/
1 Wchodzimy na stronę którą wyżej zapadałem i klikamy Browse...
2 Po naciśnięciu Browse... otwiera się "okno" z komputera i wybieramy dane zdjęcie które chcemy potem wklejać klikamy raz na zdjęcie i potem Otwórz
3 I po wykonaniu punktu 2, pojawia się opis z danymi
4 Klikamy na start upload !
4 Wtedy przerabia się zdjęcie (zależy jaki rozmiar) , i pojawia się małe zdjęcie co oznacza że zdjęcie jest przerobione :mrgreen:
5 Na końcu klikamy kursorem myszki Raz na adres ( z Thumbnail for forums (1)) i po tym kopiujemy do naszego tematu
Uwaga
Zdjęcia są trochę stare i robione telefonem bo wtedy miałem problemy z komputerem a ponieważ były te i nie chciało mi się robić nowych :oops:
Drugie wklejanie przez fotosika
:arrow: http://www.fotosik.pl/
Bardzo dziękuje za pomoc jerry84
1Naszym oczom ukazuje się taki oto obrazek:
2 Zaznaczamy opcję dodaj zdjęcia
3 Klikamy na przeglądaj
po czym wybieramy z dysku plik, który chcemy umieścić i klikamy otwórz
4 Klikamy na wyślij
5 Następnie na dole strony szukamy linku o nazwie miniaturka na forum i wklejamy w naszym poście w miejscu, gdzie ta miniaturka ma się pojawić.
:arrow: Proszę o przyklejenie tematu do • Ważne tematy
Pozdrawiam wujo1 <piwo> jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc jerry84
: 23 kwie 2009, 21:54
autor: ysiul
Gratki wujo1, bo nie raz to drażni jak się widzi sam link a nie miniaturkę
: 23 kwie 2009, 23:10
autor: jerry84
Instrukcja do fotosika:
1). wchodzimy na http://www.fotosik.pl
naszym oczom ukazuje się taki oto obrazek:
2). zaznaczamy opcję dodaj zdjęcia
3). klikamy na przeglądaj
4). klikamy na wyślij
5). następnie na dole strony szukamy linku o nazwie miniaturka na forum i wklejamy w naszym poście w miejscu, gdzie ta miniaturka ma się pojawić.
POWODZENIA!!! <ok>
[ Dodano: 2009-04-26, 02:35 ]
wujo1 pisze:jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc jerry84
Nie ma sprawy, cieszę się, że mogłem pomóc. <piwo>
: 14 maja 2009, 20:38
autor: nellyshadow
dzięki wielkie
:mrgreen:
: 22 cze 2009, 23:03
autor: Przemo95
do ja też dodam ;-) myśle że się przyda
1. wchodzimy na strone http://www.otofotki.pl/
2. klikamy "przeglądaj" i wybieramy fotke z okienka które się ukarze (można wrzucić 6 fotek na raz)
3. po dodaniu klikamy "wrzuć"
4. kopiujemu link obok napisu "bezpośredni url"
5. podczas pisania postu na forum klikamy "IMG"
6. ukarze się okienko i tam wklejamu nasz link
: 12 lip 2009, 23:00
Tworzenie dowolnego obrazka z hiperłączem np. do podpisu.
Pomimo że jest to opisane w FAQ ja postanowiłem opisać to dokładniej.
Zasad jest prosta wystarczy odpowiednio sformułować BBCode
Kod: Zaznacz cały
&#91;URL=http&#58;//www.adres_strony_do_ktorej_ma_prowadzic_lacze.pl/dokument.htm&#93;&#91;img&#93;http&#58;//adres_pliku_z_obrazkiem.pl/plik_obrazka.jpg&#91;/img&#93;&#91;/URL&#93;
Wystarczy zamienić &#8222;http://www.adres_strony_do_ktorej_ma_prowadzic_lacze.pl/dokument.htm&#8221; na własny adres skopiowany np. z paska adresu przeglądarki, aby uzyskać łącze do aktualnie otwartej strony:
Lub kliknąć na łącze wybrane łącze i wybrać Kopiuj adres odnośnika by skopiować adres strony docelowej łącza do schowka.
Zostaje jeszcze zmienić adres obrazka z &#8222;http://adres_pliku_z_obrazkiem.pl/plik_obrazka.jpg&#8221; na inny którego chcemy użyć.
Adres obrazka możesz zdobyć na kilka sposobów.
Jest na liście gotowych kodów na fotosiku pod pozycją Bezpośredni link do zdjęcia. Wystarczy użyć polecania kopiuj. Ta metoda ma wadę, bo w darmowych kątach podają tylko adres do zdjęcia o zmniejszonej rozdzielczości. Ale jako fotka na forum ma to taką zaletę, że nieduże zdjęcie krócej się ładuje:
Lub klikając prawym klawiszem myszy na dowolny obrazek, który chcesz użyć i wybrać Kopiuj adres obrazka:
Gdy już będziemy mieli w schowku adres wystarczy wkleić go między Obrazek
Według powyższych instrukcji powstaje taki oto kod:
Przykład
Kod: Zaznacz cały
&#91;URL=http&#58;//audi80.pl/pierwsza-pomoc-vt18959.htm&#93;&#91;img&#93;http&#58;//images45.fotosik.pl/161/1e291db13424fbbd.jpg&#91;/img&#93;&#91;/URL&#93;
I tak wygląda po wklejeniu do posta:
Należy pamiętać, że adres adres obrazka musi prowadzić do pliku graficznego, czyli powyższych rozszerzeniem jpg, jpeg, gif, png i innych.
W przypadku podania np. adresu, który jest wyświetlany bezpośrednio przy miniaturach:
Lub linku oznaczonego jako Bezpośredni link do tego zdjęcia: obrazek nie zostanie załadowany.
Jego niepoprawny kod tak:
Kod: Zaznacz cały
&#91;URL=http&#58;//audi80.pl/pierwsza-pomoc-vt18959.htm&#93;&#91;img&#93;http&#58;//www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b41d08056a70d6e9.html&#91;/img&#93;&#91;/URL&#93;
Druga sprawa między adresami obrazków i łącz a nawiasami kodu [ ] nie może być spacji, ponieważ zostanie ona potraktowana jako część adresu.
Czyli nie może być tak:
(&#8230;)obrazek.jpg [/img][/URL] &#8211; błąd spacja między jpg a [
[URL= http://www.audi80(&#8230;) &#8211; błąd spacja po znaku =
(&#8230;)obrazek.jpg[[/img][/URL] &#8211; błąd dwa [ po jpg
(&#8230;)c-vt18959.htm ](&#8230;) &#8211; błąd spacja po htm
(&#8230;)[img] http://images43.fotosik(&#8230;) &#8211; błąd spacja pomiędzy [img] a http
audi
: 17 sie 2010, 19:08
autor: kępes b2
[ Dodano: 2010-08-17, 19:10 ]
w koncu to ogarnalem.wielkie dzieki :-) a powyzsze zdjecie ze zlotu VAG w Dynowie
