[all] Zmiana tapicerki w drzwiach
: 20 maja 2016, 12:59
autor: tomazino26
: 20 maja 2016, 17:16
tomazino26, opisz co i jak bo mnie tez to czeka w tym roku i co za materiały użyłeś itp.
: 20 maja 2016, 23:06
autor: tomazino26
Zacznijmy od tego ze jestem laikiem w oklejaniu wyszło ładnie ale z każdym boczkiem szło lepiej. Samo usuniecie tapicerki poszło łatwo gorzej z klejem ja urzyłem acetonu by usunac klej tylne boczki udało sie zrobic bez sciągania tylko klamke trzeba bylo z przodem bylo gorzej trzeba sciagac oklejone zostało to okleina samoprzylepną kupioną na allegro oto link {
http://allegro.pl/folia-okleina-skora-5 ... 76810.html } . Brzegi wypełnilem listwą rantową gdyż po usunieciu starej tapicerki zrobiła sie tam duza szczelina a wypełniłem ja tym {
http://allegro.pl/odbojnik-oslona-krawe ... 67611.html } została wklejona na klej szybkoschnący by zasłonić tez niedoskonałości oklejania. Zawsze to troszkę inaczej w aucie no i pasuje do karoserii
: 21 maja 2016, 07:21
A gąbki żadnej nie dawałeś ani nic podobnego? pewnie dlatego ta większa ciut szczelina.
Właśnie się zastanawiam czy dało by radę dać tam gąbkę pod spód
: 21 maja 2016, 23:06
autor: lukaszgucio1
Wyszło ładnie, jednak dla mnie w jasnym aucie tylko ciemna tapicerka, a w ciemnym jasna
więc to czy pasuje do koloru nadwozia to już rzecz gustu
: 23 maja 2016, 21:02
autor: tomazino26
wszystko wyszło w "praniu "dopiero jak skończyłem pomyśłałem ze można by dać jaką piankę z tworzywa dociąć mniejszą aby imitowała ale jeszcze wszystko przed tobą Pieter B ja na razie zostanę przy tym gdyż przymierzam sie do el szybek z przodu lub czterech a tamta tapicerka wyglądała po prostu obskurnie
: 23 maja 2016, 22:04
autor: Daniel Choros
PieterB, ja dawałem z rok temu do tapicera w Chełmie. cena za materiał z robotą 30zł/szt. wcześniej próbowałem sam, ale nie mam cierpliwości do takich rzeczy...dla mnie nie ma sensu się denerwować
chyba, że masz zdolności i cierpliwość
: 24 maja 2016, 08:28
daniel110791, no jakoś tam se radzę ale nabrdziej to mam frajdę że zrobiłem coś sam.
I ja u siebie zostawię ori obicie tylko muszę gąbki wymienić bo się porozklejało.
: 24 maja 2016, 10:00
autor: audikom
Witam , przymierzam się również do wymiany owego obicia .
Mam pytanie czy to obicie ma jakąś podstawę którą się odpina od plastikowego boczka .
Czy może nie ma a tapicerka jest przyklejona bezpośrednio do boczka .
: 24 maja 2016, 10:11
audikom, z tego co zauważyłem to jest przyklejona
: 24 maja 2016, 10:29
Tak, jest przyklejona bezpośrednio do boczka.i tu jest właśnie problem, bo trzeba idealnie dociąć materiał, żeby nie było jakiejś szpary albo nadmiaru materiału
: 24 maja 2016, 15:23
autor: tomazino26
daniel110791 tez chcialem tylko u mnie w miejscowosci tapicer sobie spiewal od 100 do 150 za jeden boczek to troszke drogo a mnie to to w calosci wyszlo z 100pln no i tak jak wspomniał PieterB duza frajda wykombinowac cosś samemu
[ Dodano: 2016-05-24, 15:23 ]
audikom tak tapicerka jest klejona .klej ciezko sam w sobie usunąć zaś jak chce sie przeprać wnętrze to siię rozkleja A co do dokładnego docinania to tak tez nie dokońca ja dla estetyki szczelinę uzupełnilem listwą rantową link wyżej
: 24 maja 2016, 18:41
autor: petel
ile m kupiłeś ?
: 24 maja 2016, 20:00
autor: tomazino26
w sumie kupiłem 8 sztuk o wymiarach 45x50 co dalo pas o dł 45x400 ale poprosiłem by podzielili to na cztery kawałki po 2szt bo jedna sztuka na przednie by nie starczyła bo jest dość szeroko a na tylne muszą być też dwa kawałki bo 50 cm jest zakrótki mi zostal jeden arkusz bo balem sie ze zepsuje albo nie wyjdzie tak jak trzeba wiec wziełem 8szt ale jak ktoś ma juz wprawe w oklejaniu to 6 szt starcza bo z jednego paska 45x100 starcza na dwa tylne no i dwa pozostale na parę przednich drzwi
: 24 maja 2016, 22:33
autor: audikom
Właśnie tego się obawiałem , trzeba pomyśleć może da się coś ulepszyć .
U mnie tapicerka przednia i tylna wyglądają na takie same , nie tak jak w twoim .
